Kde lze stáhnout Shader model 2,0 ?
Místo pro všechny tipy na zajímavé prográmky a utilitky ke stažení
maxik900
Příspěvek od maxik900 »
lidi naistaloval jsem si tratkro-zetor simulator 2009..kdyz ho spustim hodi to error:ERROR:Could not init 3D system.Shader model 2,0 is required.Please install the latest video drivers. Par lidi mi rikalo ze mam nainstalovat ten SHADER MODEL 2,0...ale kde jej mam sehnat??neikde ho nemuzu stahnout..
//název tématu zvolte takový, aby co nejvýstižněji charakterizoval obsah tématu.
Vyvarujte se použití názvu příspěvku jako "Prosím pomooooooc", "Help", "Co s tím" a podobně.
Zdroj: Pravidla fóra
//změna názvu z původního " Pri spusteni pise error heeeelp"
//mmm
peacoq
Re: Pri spusteni pise error heeeelp
Příspěvek od peacoq »
...ale kde jej mam sehnat?, nikde ho nemuzu stahnout: http://cs.letmegooglethatforyou.com/?q= ... ODEL+2%2C0" onclick="window.open(this.href);return false;
BioShock Shader Model 2.0 - Asankel Fix Mod: http://games.softpedia.com/get/Patch/Bi ... -Mod.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Owner
Re: Kde lze stáhnout Shader model 2,0 ?
Příspěvek od Owner »
Zaktualizuj si ovladače tvojí grafické karty nebo prostě tvoje grafika Shader model 2.0 nemá.
memphisto
Příspěvek od memphisto »
Pokud jej tvoje grafika neumí, tak jej nestáhneš nikde.
fNxXx
Příspěvek od fNxXx »
Jaká je tvoje grafická karta?
Notebook ASUS N61VN-JX079X Microsoft Windows 7 Professional
krokodyl414
Příspěvek od krokodyl414 »
jak si z aktualizuji ovladače na grafiku protoze nemuzu zapnot zadnou hru a mam radeon 7500
Žbeky
Příspěvek od Žbeky »
Jakou hru?
krokodyl414
tractor zetor simulator 2009
zao
Level 6.5
Level 6.5
Příspěvek od zao »
imho radeon 7500 neumí shader model 2, takže si nezahraješ
Příspěvek od guest »
Vítej na PC-Help.
1/ Respektuj pravidla fóra a necpi svůj příspěvek do jiného ale založ si vždy vlastní téma !
2/ Nepíšeš jaký máš systém - ovladače najdeš zde: http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Žbeky
Ovladače tam sice anjdeš, ale hru stejně nespustíš - máš straou grafiku, kterou hra nepodporuje
jackm
Příspěvek od jackm »
Shader model 2.0 se nedá stáhnou,ten musí podporovat tvoje grafická karta a jelikož to ATi7500 nepodporuje,tak si nezahraješ ani s nějnovějšími ovladači.Řešení je koupit si "novou" grafickou kartu,napiš sem jakou máš desku a zjistím zda máš AGP,nebo PCI-EX16x.Zřejmě AGP,to by ti stačila nějaká ATi 9600( http://aukro.cz/item1060093482_radeon_9 ... lator.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) ta ho má a je docela dobrá sám ji mám v starším PC a maká skvěle i hry jako CoD4MW tam jdou.
    13208 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
Zpět na „Programy ke stažení“
