Nefunguje tisk na síťové tiskárny (vyřešeno)
xmrazik
Příspěvek od xmrazik »
Ahoj, prosím vás o pomoc.
Přestaly mi fungovat síťové tiskárny. Tiskárny instalované lokálně fungují bez problémů. Tisk na síťových tiskárnách z jiných počítačů v síti taky funguje. I mě to šlo. Jediné, co jsem na počítači měnil, byl ovladač síťové karty. Zkoušel jsem samozřejmě síťové tiskárny odebrat a znovu přidat, ale bez úspěchu. Veškerá další práce v síti funguje bez problémů. Hláška, kterou se dozvím při pokusu o tisk na síťovou tiskárnu (tedy před tím, než jsem ji odebral), je, že "Služba Zařazení tisku není spuštěna.", což není pravda. Beží.
Pokud někdo víte, co s tím, budu moc rád. Díky!
Honza
/nadpis změněn
/mikel
mijaja
Příspěvek od mijaja »
Spusť si Služby:
Nabídka Start -> Spustit -> napiš: services.msc potom najdi tuhle službu:
a dej pravým myšítkem Vlastnosti - Na kartě Obecné nastav typ spouštění na Automaticky, na kartě Přihlášení by měl být povolen Místní systémový účet a používání plochy, na kartě Zotavení dej po selhání Restartovat službu a na kartě Závislosti je oznámení, že tato služba je závislá na službě Vzdálené volání procedur(RPC), takže se podívej, jestli i tahle není vypnutá - měla by se spouštět automaticky..
xmrazik
To právě bohužel není řešení, tyhle služby běží bez problémů... :cry:
xmrazik
Když dám síťové tiskárny odebrat a chci je znovu přidat Průvodcem přidání tiskárny, vůbec je to nenajde. Jiné počítače v síti je najdou. Nevíte někdo, co s tím?
mijaja
To je divný problém - tady mě napadá už jen jedna věc - kábel od kompu k tiskárně je v pořádku?
Jestli komp vidí lokální tiskárny (na LPTčku?), síťová tiskárna je taky v pohodě - jsi na ni napojený přímo, nebo přes jiný komp? V tom případě bych se ještě podíval na komp, který ji řídí, jestli on vidí tebe, nebo jestli při reinstalu síťovky nedošlo k nějakému konfliktu. Nebo je to zapojeno jinak?
Co se mohlo při reinstalu karty změnit ????
Luboš
Příspěvek od Luboš »
Mijajova logika je v tomto případě asi "nejlogičtější". Zkus to prověřit. Napadá mě ještě jedna možnost, kterou jsem řešil asi před rokem - switch. Pokud ho nemáš - zapomeň. Pokud ho máš (myslím tím samozřejmě hardwarový switch), tak ho prověř. Zkus ho napojit na jiné dvě tiskárny a otestuj. Člověk nikdy neví. Někdy i nejbláznivější příčina může být hlavní příčinou.
xmrazik
Luboš měl pravdu. Ono zaměnit masku podsítě 255.255.255.0 za 255.255.0.0 se může na první pohled zdát banální... :D
Díky za spolupráci!!! 8)
    9335 Zobrazení
    10926 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
  • Nefunguje nová PC
    10933 Zobrazení
    21 Odpovědi
    19025 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mk7605
    10475 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
