problém s IP (vyřešeno)
Jidhash
Příspěvek od Jidhash »
Adresa IP koliduje s jiným systémem v síti - tak toto chybové hlášení se poprve objevilo v neděli a dneska zase :? pak nasleduje automatické odpojení od netu, ať už dělám na čemkoli ( stahuji torrenty, p2p, nebo jen surfuji ), ikdyž jsem stále on-line, nepomáhá nic jiného než restart, pak vše běží normálně.Žádného šmejda jsem v systému nedetekoval, nevíte čím to může být způsobeno ???
Jake
Příspěvek od Jake »
Mas domaci sit? Jakyho mas poskytovatele netu?
Jidhash
nic takového, na jednom pc, jedna IP adresa a připojený jsem přes kabelovku
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Ve stejné situaci mi na radu on line help kabelovky pomohl restart modemu (odpojit od napájení, počkat 15 vteřin a znovu připojit k napájení). Modem mám externí Motorolu.
Jidhash
to jsem provedl taky v okamžiku, kdy se modem tvářil že spojení je ok, ale žádná data nepřenášel, potom nabíhá min.20-30 minut než dojde k novému spojení
situace se o dost zhoršila, už to není jednou denně, ale každou hodinu, proto mi to tak trvá :-(
seitec
Příspěvek od seitec »
jen me tak napadlo, jestli takhle blbne modem nepomohlo by nahrat novej firmware?
Jidhash
2 seitec
modemem to určitě není, ten běží v pořádku, ale pc se nějak nemůže domluvit se serverem; navíc ten modem je externí a mám ho jen pronajatý, takže do něho nemůžu moc vrtat :roll:
hroch123
Příspěvek od hroch123 »
Nějakej blbec ve Tvý skupině si cvaknul omylem stejnou IP jako je ta Tvá, spoj se s poskytovatelem a zkus požádat o novou IP.
Jidhash
hroch123 píše:Nějakej blbec ve Tvý skupině si cvaknul omylem stejnou IP jako je ta Tvá, spoj se s poskytovatelem a zkus požádat o novou IP.
jak jsem už psal výše, ta IP adresa je jen pro mě, nejsem v žádné skupině uživatelů a nic nesdílím; ale i tak se mi včera ještě podařilo alespoň telefonicky kontaktovat poskytovatele a nějaká milá paní mi milým hlasem řekla že se na to jejich technici mrknou, jestli náhodou není chyba u nich, no uvidíme jak to bude pokračovat
Doktor 1
Příspěvek od Doktor 1 »
Zkoušel jsi znovu nakonfigurovat modem ? Na závěr konfig. by ti mohlo jít ověření připojení k netu a tam uvidíš . Mě to už jednou pomohlo sice mám ADSL, ale bude to asi podobné.
Jidhash
tak jsem právě přeinstaloval co se dalo, ale tak po 30 min opět stejné chybové hlášení a odpojení :x čím dál tím více si začínám myslet že chyba nebude na mém příjmači ale u poskytovatele, kontaktoval jsem pár známých kteří jsou připojeni stejně jako já a taky mají pár dní problémy, jenže žádné chybové hlášení se jim nezobrazuje :?
hold budu muset nejspíš vydržet do pondělka, což je úřední den a zajdu se na ty techniky podívat osobně :boxer: :teeth: :evil:
Jidhash
Tak chyba není na mém přijímači :D dnes jsem dostal od mého providera zprávu, ve které se omlouvá za výpadky sítě a blablabla... jednoduše řečeno, nabrali si více odběratelů, než dokáží uspokojit a celá struktura se jim sesypala ( včetně IP adres ), takže tímto vám děkuji za ochotu a jdu válčit s mým providerem :evil: ( když berou prachy, tak ať makají )
  • Problém s internetem
    13968 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11108 Zobrazení
    20015 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    18090 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    35855 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
