Qip,Miranda,Steam,PokerStars Nic se NEpřipojí !
Forhill
Příspěvek od Forhill »
Ahoj, mám takový problém. Měl jsem problémy s ICQ ,nechtěné zasílaní virů apod. Proto jsem se chtěl vrátit ke QIPu ,ale po tom co jsem se chtěl přihlásit ...nic... ani Infrum ani 2005. Tak jsem se rozhodnul zkusti Mirandu, také nic! Ta hlasí chybu viz. přiloha ! Ještě jsem dostal radu ať zkusím nějaký Pingin...také nic. Jestli to pomůže,hraju Poker a online herna PokerStars se mi taky nepřipojí. Nevím čím by to mohlo být že nejaké aplikace tohoto tipu se připojí a některé ne. Nepřipojí se už třeba ani Steam. Předem děkuji za všechny rady ! Už opravdu nevím co s tím
! Jestli je problém s PC , nebo Internetem nebo v čem je problém.
EDIT:// přidána příloha
Owner
Re: Qip,Miranda,Steam,PokerStars Nic se NEpřipojí !
Příspěvek od Owner »
Zkus to na jiném pc se stejným připojením k internetu.
Tu chybu mi psal Trillian Astra taky, ale bylo to opravdu výpadkem ICQ serveru.
Forhill
Ano zkoušel jsem to na notasu se kterým jsem byl připojený řez stejný USB Wifi jako jsem na PC a taky nejdou nejaké Aplikace
sondaw
Příspěvek od sondaw »
Je divné, že se nejde připojit na tolik serverů, teď jsem zkusila Mirandu, bez problémů a na první pokus jsem připojená
http://www.rony.dobrodruh.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Owner
Tím pádem se mi jeví jako jediná možnost blokování přístupu těmto programům firewallem v pc, ve routeru nebo ISP.
Forhill
ve Firewallu je mám ve vyjímkách. Zkoušel jsem i ochranu vypnout uplně na chvilku a stejně bez úspěchu ! :( Jak se to povoluje v Routeru nebo ISP ?
    od Darkscor » » v Hry
    12394 Zobrazení
    9336 Zobrazení
    14418 Zobrazení
    10790 Zobrazení
    10894 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (inet)“
