Problem mys
Spacatom
Problem mys
Příspěvek od Spacatom »
Ahoj mam problem ze se mi prakticky pokazde kdyz pracuju s pc kousne mys. Znicehonic prestane fungovat nevite co s tim?
Jidhash
Příspěvek od Jidhash »
o jakou myš se jedná ? optická nebo ještě kuličková ? a jak dlouho jí už používáš ? zkoušel si ke svému pc připojit jinou myš, nebo opačně ?
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
K Jidashovu dotazu nejde nic dodat. Přihoď nám trochu víc informací. Z toho co jsi nám napsal víme jen to, že ti občas nejde myš a nevíš si s tím rady. 8)
Spacatom
Takze je to kulickova mys, kterou mam jiz delsi dobu. Ale dle me se asi jedna o sw problem pac po restartu pc mys ihned funguje.
Jo a jeste pri vypinani mi win xp napise ze je chyba na disketove jednotce A: pritom zadnou jednotku A: nemam. Ach jo
seitec
Příspěvek od seitec »
zkus se podivat do spravce zarizeni jestli je vsechno v pohode a jestli nemas nekde nejaky konflikt. kdyz by tam nic nebylo zkusil bych preinstalovat ovladace. Driv to nedelalo?
Jidhash
zkusil bych tu tvou myš otestovat na jiném pc a k tvému připojit jinou; ale taky z vlastní zkušenosti vím, že myši moc nevydrží, u kuličkových jsem byl nucený nejpozději po 2 letech ji měnit za novou
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Jidashi, to jsi je docela šetřil, já je měnil každý rok. Ale je pravdou, že jsem nakupoval v nižších cenových relacích. Zhruba po roce jsem musel každý týden čistit rolny.
Spacatome, ta disketa bude mít asi souvislost s antivirem. Při vypínání se chce podívat co kde má a má nadiktováno, aby se podíval na disky, tak to zkusí a hele, "mám se kouknout na áčko, a je tu ho.no. Tak to bude nějaká chyba!" A napíše to. Pohrab se v nastavení antiviru a někde to půjde určitě vypnout.
Jan Pašek
Příspěvek od Jan Pašek »
Mno sice sem to prolít letem světem ale snad to nebude úplně zcestné mne by zajímalo jak je to ve správci jestli tam tu a mechaniku nená náhodou nadetekovanou a povolenou i když tam není.
  • problem s ventilátorem
    33563 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17959 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19735 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10927 Zobrazení
    13777 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
