Jak reinstaluji XP bez média? (Downgrade z Visty)*
ROMIKUS
Příspěvek od ROMIKUS »
Mám takový dotaz. Potřeboval bych udělat reinstalaci XP pro eng asi SP3 (ne čistou instalaci) - to není problém, ale nemám origo cd XP pro eng(kde stáhnout?) z kterého to bylo instalováno a neznám aktivační key. (bude třeba při reinstalci?)
Na štítku dole je jen key s Visty takže asi downgrade NA XP.
Problém je v tom,že systém když začne bootovat (asi tak 3s) a pak hned padne do modré obrazovky.
(skoušel se tam acronis home 2009 a Acronis Disk Director Suite 10) a po odinstalováni a restartu už to nenajelo asi něco vzalo při odinstalaci.
Naposledy upravil(a) Myloš dne 10 říj 2009 18:38, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Oprava nadpisu (s ohledem na pravidla fóra) z nic neříkajícího „REINSTALACE XP“. Dále – za interpunkcí se dělají mezery (zlozvyk ze SMS), líp se to čte.
ReCall
Re: REINSTALACE XP
Příspěvek od ReCall »
Pokud nemáš originál tak tady řešíš warez a porušuješ pravidla fóra. Hledej na warez fórech. Každopádně je lepší čistá instalace než reinstall na starý systém pokud ti nejde o zachování dat.
ROMIKUS
Re: REINSTALACE XP
Žaden warez je to origo,jak už jsem psal ,je to downgrade s Vist Ultimate na XP(já jsem to nedělal).Jen mně zajímá jestli bude třeba při reinstalaci ten key jak u čisté instalaci.
Udělal bych čistou instalaci ale jedná se mi o soft co tam mám nainstalovaný.
Pic
Re: REINSTALACE XP
Příspěvek od Pic »
Dostaneš se do nouzového režimu? Zpravidla klávesa F8. Pokud ano, podívej se do správce zařízení, zda tam není někde ? nebo ! - značí problém s ovladačem. Další možnost v nouzovém režimu je spustit kontrolu systémového disku s opravou případných chyb. Kontrola naběhne až po restartu. Mohlo by to pomoci řešit problém.
ROMIKUS
Re: Jak reinstaluji XP bez média? (Downgrade z Visty)*
Np problém je v tom,že ať zadám nouzák,poslední funční atd,atd tak to do 4s při bootování spadne do modré obrzovky.Jinak
Check Disk jsem spustil nic nenašel,neopravil.
    8366 Zobrazení
