Tip na levný upgrade grafické karty (pro hraní her)
MASH.
Příspěvek od MASH. »
Bratranec by chtěl nějak levně upgradovat pc, tak aby se na něm daly hrát alespoň průměrně staré hry (např. Call of Dury 1 a 2, Sprinter Cell, Doom 3) a v alespoň přijatelné kvalitě (střední detaily, bez sekání apod.). Jsem ale v hardwaru naprostý laik, takže bych potřeboval poradit. Nevím jestli je lepší koupit jen novější grafickou kartu nebo zároveň i navýšit operační paměť a hlavně vůbec nevím co konkrétního koupit - zajímal by mě váš názor. Navíc mám dojem, že stávající grafická karta je integrovaná přímo na mateřské desce – pokud tomu tak je, nebude nová karta způsobovat problémy, kolidovat se starou integrovanou?)
Jedná se o levný upgrade, peněžní strop je 1200-1400 korun. Samozřejmostí je, aby nový hardware pasoval na mateřskou desku, šel bez obtíží nainstalovat (ovladače atd.) a nepůsobil potíže (kolize s původní grafickou kartou, systémem, jiným hardwarem apod.).
Nakupovat budu v e-shopu http://www.alfacomp.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, pokud mi tedy něco doporučíte, vybírejte prosím odtamtud.
Díky mnohokrát za jakékoliv rady a tipy.
__________________________________
Zde jsou informace o počítači z DxDiag (raději to sem dám všechno):
System Information
Time of this report: 7/19/2009, 18:10:42
Machine name: PCUUU
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.090206-1233)
Language: Czech (Regional Setting: Czech)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: BIOS Date: 05/29/07 20:33:53 Ver: 08.00.14
Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU 420 @ 1.60GHz
Memory: 896MB RAM
Page File: 282MB used, 1885MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: /PackageInstall
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: SiS Mirage 3 Graphics
Manufacturer: SiS
Chip type: SiS671 series
DAC type: Internal
Device Key: Enum\PCI\VEN_1039&DEV_6351&SUBSYS_825D1043&REV_10
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Monitor Plug and Play
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: SiSGRV.dll
Driver Version: 6.14.0010.3800 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 4/10/2007 21:13:38, 3517952 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Mini VDD: sisgrp.sys
Mini VDD Date: 4/10/2007 21:09:08, 321024 bytes
Device Identifier: {D7B71ED9-2011-11CF-2B7D-57A2B1C2CB35}
Vendor ID: 0x1039
Device ID: 0x6351
SubSys ID: 0x825D1043
Revision ID: 0x0010
Revision ID: 0x0010
Video Accel: ModeMPEG2_D ModeMPEG2_C ModeMPEG2_A ModeMPEG1_A
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Realtek HD Audio output
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_10438290&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RtkHDAud.sys
Driver Version: 5.10.0000.5377 (English)
WHQL Logo'd: n/a
Date and Size: 3/1/2007 11:27:00, 4484608 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0x0
Min/Max Sample Rate: 0, 0
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Description: Realtek HD Audio Input
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x0
Format Flags: 0x0
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Microsoft MIDI Mapper [Emulace], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulace], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: My Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Klávesnice
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ Ko| Vendor/Product ID: 0x1039, 0x7001
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/4/2004 00:08:44, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 9/23/2002 14:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/17/2004 16:44:12, 52352 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/17/2004 16:45:00, 24576 bytes
+ Ovlada| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/17/2004 16:49:38, 40840 bytes
+ My| Matching Device ID: *pnp0f03
| Service: i8042prt
| Driver: mouclass.sys, 8/17/2004 16:43:24, 23040 bytes
+ Ovlada| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: P
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32,8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8,6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 57.3 GB
Total Space: 114.5 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD1200JB-00REA0
Drive: D:
Model: Optiarc DVD RW AD-5170A
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (Czech), 8/3/2004 23:59:54, 49536 bytes
Drive: I:
Model: AU5872L WSC706V SCSI CdRom Device
System Devices
Name: Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7502&SUBSYS_82901043&REV_00\3&267A616A&0&78
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 5.10.0001.5013 (English), 1/7/2005 18:07:18, 138752 bytes
Name: SiS PCI to USB Enhanced Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7002&SUBSYS_825E1043&REV_00\3&267A616A&0&1B
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:08:38, 26624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:08:44, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (Czech), 8/17/2004 16:49:20, 75264 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:08:44, 57600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/17/2004 16:49:08, 7168 bytes
Name: OtevDevice ID: PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_825E1043&REV_0F\3&267A616A&0&19
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:08:38, 17024 bytes
Name: OtevDevice ID: PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_825E1043&REV_0F\3&267A616A&0&18
Name: SiS Mirage 3 Graphics
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_6351&SUBSYS_825D1043&REV_10\4&13EB4D69&0&0008
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sisgrp.sys, 6.14.0010.3800 (English), 4/10/2007 21:09:08, 321024 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\sisgrv.dll, 6.14.0010.3800 (English), 4/10/2007 21:13:38, 3517952 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\sis660.bin, 1/19/2006 04:34:02, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\sis741.bin, 10/7/2005 09:13:34, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\sis760.bin, 10/7/2005 09:13:34, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\sisgl770.dll, 6.14.0010.3800 (English), 4/10/2007 21:33:54, 3965440 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\srvkp.sys, 6.14.0010.3800 (English), 4/10/2007 21:30:16, 18304 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\SiSBase.dll, 6.14.0010.3800 (Chinese), 4/10/2007 21:04:28, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\SiSParse.dll, 6.14.0010.3800 (Chinese), 4/10/2007 21:04:48, 258048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\SiSInst.dll, 6.14.0010.3800 (Chinese), 4/10/2007 21:05:00, 172032 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\SiSPIns2.dll, 6.14.0010.3800 (English), 4/10/2007 21:06:30, 9728 bytes
Name: Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_5513&SUBSYS_825E1043&REV_01\3&267A616A&0&15
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (Czech), 8/3/2004 23:59:42, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:59:44, 95360 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (Czech), 9/23/2002 14:00:00, 3328 bytes
Name: PCI Standardní dvoukanálový Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_1183&SUBSYS_825E1043&REV_03\3&267A616A&0&28
Name: Most mezi sbDevice ID: PCI\VEN_1039&DEV_0968&SUBSYS_00000000&REV_01\3&267A616A&0&10
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (Czech), 9/23/2002 14:00:00, 35840 bytes
Name: Most standardu PCI hostitelského procesoru
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0671&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&00
Driver: n/a
Name: SiS191 Ethernet Controller
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0191&SUBSYS_825E1043&REV_02\3&267A616A&0&20
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SiSGbeXP.sys, 2.00.1039.1070 (English), 12/20/2006 06:00:00, 41600 bytes
Name: Most standardu PCI mezi sbDevice ID: PCI\VEN_1039&DEV_000A&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&38
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (Czech), 8/17/2004 16:43:12, 68736 bytes
Name: Most standardu PCI mezi sbDevice ID: PCI\VEN_1039&DEV_000A&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&30
Name: Most standardu PCI mezi sbDevice ID: PCI\VEN_1039&DEV_0004&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&F8
Name: SiS Accelerated Graphics Port
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0003&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&08
Driver: n/a
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:06 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:06 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/23/2002 14:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:06 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:06 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:06 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/23/2002 14:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:06 825344 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/23/2002 14:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/23/2002 14:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/23/2002 14:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/23/2002 14:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 Czech Final Retail 9/23/2002 14:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:06 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:06 23552 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 9/23/2002 14:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:06 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:24 30208 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:24 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:06 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:48:10 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:48:10 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:06 212480 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:24 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:06 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:06 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:06 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:06 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 Czech Final Retail 9/23/2002 14:00:00 53520 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:06 163840 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:06 186880 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 9/23/2002 14:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 Czech Final Retail 9/23/2002 14:00:00 394752 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:30 69120 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 Czech Final Retail 9/23/2002 14:00:00 77312 bytes
pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:16 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:06 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:06 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:06 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:06 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:06 72192 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:06 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:06 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:06 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:06 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:06 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:06 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:06 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:06 82432 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:06 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:06 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:06 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 9/23/2002 14:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/17/2004 16:49:12 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:22 24576 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:04 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:06 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 Czech Final Retail 8/24/2006 14:17:00 499254 bytes
mciqtz.drv: 4.00.0096.0729 English Final Retail 8/17/1998 11:21:54 11776 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:12 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:30 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:12 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:08 20480 bytes
qasf.dll: 9.00.0000.3250 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:16 237568 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:16 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:16 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:16 385536 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:16 563200 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:48:38 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.3580 Czech Final Retail 6/3/2009 21:27:53 1293312 bytes
quartz.vxd: Final Retail 8/17/1998 11:21:56 5672 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3937 Czech Final Retail 10/3/2008 12:17:51 247326 bytes
vidx16.dll: 0.00.0000.0000 English Final Retail 8/17/1998 11:21:56 10240 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/17/2004 16:49:30 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/17/2004 16:49:30 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/17/2004 16:49:10 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/17/2004 16:49:10 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/17/2004 16:49:10 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/17/2004 16:49:10 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/17/2004 16:49:10 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/17/2004 16:49:30 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:14 204288 bytes
ks.sys: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/4/2004 00:15:22 140928 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:30 130048 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:10 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/4/2004 00:08:04 48640 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/3/2004 23:58:40 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.2180 Czech Final Retail 8/3/2004 23:58:42 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/3/2004 23:58:42 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/3/2004 23:58:42 4352 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:30 118272 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:14 1429504 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:30 30720 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/17/2004 16:49:14 17408 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 Czech Final Retail 8/17/2004 16:49:22 50688 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
DivX Decoder Filter,0x00800000,1,1,divxdec.ax,5.00.0005.0830
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3580
Nero Scene Detector 2,0x00200000,2,0,NeSceneDetector.ax,4.02.0000.0027
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Nero Digital Audio Decoder,0x00600000,1,1,NeAudio.ax,4.02.0000.0027
DV Scenes,0x00200000,1,1,NVDV.dll,3.00.0002.0001
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,9.00.0000.3250
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Resize,0x00200000,1,1,NeResize.ax,4.02.0000.0027
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.3580
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
AVS Video Out,0x00200000,0,1,AVSVideoOutFilter.ax,
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,L3CODECX.AX,1.09.0000.0311
Nero Audio Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,4.02.0000.0027
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
Internal LMRT Renderer,0x00800001,1,0,LMRTREND.dll,6.00.0004.0827
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Nero Digital AVC Audio Encoder,0x00200000,1,2,NeNDAud.ax,4.02.0000.0027
Nero Digital AVC File Writer,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,4.02.0000.0027
Nero Digital AVC Null Renderer,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,4.02.0000.0027
Nero Digital AVC Muxer,0x00200000,2,1,NeNDMux.ax,4.02.0000.0027
Nero Digital AVC Video Enc,0x00200000,1,2,,
Nero QuickTime(tm) Video Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,4.02.0000.0027
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3580
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
Nero Digital AVC Subpicture Enc,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,4.02.0000.0027
Nero Format Converter,0x00200000,1,1,NeroFormatConv.ax,4.02.0000.0027
TrueMotion 2.0 Decompressor,0x00600001,1,1,tm20dec.ax,1.00.0000.0001
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3580
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
Nero Photo Source,0x00200000,0,1,NePhotoSource.ax,4.02.0000.0027
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Video Analyzer,0x00200000,2,0,NeVideoAnalyzer.ax,4.02.0000.0027
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero ES Video Reader,0x00600000,0,1,NDParser.ax,4.02.0000.0027
DV Source Filter,0x00400000,0,1,NVDV.dll,3.00.0002.0001
Nero Audio CD Filter,0x00200000,0,1,NeAudCD.ax,4.02.0000.0027
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASX file Parser,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
NSC file Parser,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
XviD MPEG-4 Video Decoder,0x00800000,1,1,xvid.ax,
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3580
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero DVD Navigator,0x00600000,0,4,NeDVD.ax,4.02.0000.0027
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3580
Nero Audio Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,4.02.0000.0027
Nero Vcd Navigator,0x00600000,0,2,NeVCD.ax,4.02.0000.0027
Nero Audio Processor,0x00200000,1,1,NeAudioConv.ax,4.02.0000.0027
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,9.00.0000.3250
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Mpeg2 Encoder,0x00200000,2,1,NeVCR.ax,4.02.0000.0027
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
Nero Video Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,4.02.0000.0027
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Nero PS Muxer,0x00200000,1,1,NePSMuxer.ax,4.02.0000.0027
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Nero Splitter,0x00600000,1,3,NeSplitter.ax,4.02.0000.0027
Cutlist File Source,0x00200000,0,1,qcut.dll,6.00.0002.0902
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
Nero File Source / Splitter,0x00600000,0,3,NeFSource.ax,4.02.0000.0027
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Nero Video Processor,0x00200000,1,1,NeroVideoProc.ax,4.02.0000.0027
URL StreamRenderer,0x00600000,1,0,LMRTREND.dll,6.00.0004.0827
Nero Video Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,4.02.0000.0027
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,mpeg2data.ax,
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Audio CD Navigator,0x00200000,0,1,NeAudCD.ax,4.02.0000.0027
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180
Nero Scene Detector,0x00200000,1,0,NeSceneDetector.ax,4.02.0000.0027
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.3580
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
Lyric Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
XML Playlist,0x00400000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1133
Nero File Source,0x00200000,0,1,NeFileSrc.ax,4.02.0000.0027
Nero QuickTime(tm) Audio Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,4.02.0000.0027
Nero File Source (Async.),0x00400000,0,1,NeFileSourceAsync.ax,4.02.0000.0027
Nero DVD Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,4.02.0000.0027
Nero Digital Parser,0x00600000,0,3,NDParser.ax,4.02.0000.0027
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Frame Capture,0x00200000,1,1,NeCapture.ax,4.02.0000.0027
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Video Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,4.02.0000.0027
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Pad VU Data Grabber,0x00600000,1,0,wmmfilt.dll,1.01.2427.0001
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Nero DV Splitter,0x00200000,1,2,NeDVSplitter.ax,4.02.0000.0027
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
ShotBoundaryDet,0x00200000,1,1,wmmfilt.dll,1.01.2427.0001
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
WDM Streaming Data Transforms:
Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DLS Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Compressors:
WMVideo Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.3580
Nero Digital AVC Video Enc,0x00200000,1,2,NeNDVid.ax,4.02.0000.0027
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
DivX 5.0.5 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
MainConcept DV Codec 2.0.4,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Kodek Intel IYUV,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Codec V2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Codec V3,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Codec V1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
XviD MPEG-4 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
SHARP G.726,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
NCT ALF2 CD,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
AC-3 ACM Decompressor,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3580
Audio Capture Sources:
Realtek HD Audio Input,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3580
Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3580
WDM Streaming Capture Devices:
,0x00000000,0,0,,
WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HD Audio output,0x00200000,2,1,,5.03.2600.2180
BDA Transport Information Renderers:
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,mpeg2data.ax,
WDM Streaming Mixer Devices:
Microsoft Kernel Wave Audio Mixer,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Audio Renderers:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3580
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3580
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3580
DirectSound: Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3580
Systémová zaRealtek HD Audio Input,0x00200000,4,1,,5.03.2600.2180
Realtek HD Audio output,0x00200000,11,1,,5.03.2600.2180
Spyke
člen HW spec týmu
Re: Tip na levný upgrade grafické karty (pro hraní her)
Příspěvek od Spyke »
Stačilo sem dát jen jaký máš CPU, RAM a hlavně MB než celý výpis. Bohužel sem nenašel typ MB (nemám teď moc času, tkž sem to jen prolétnul), teď jen vím, že sestava je osazená starým Celerem 1,6GHz a velikost operační paměti je 896MB. Každopádně nejvýkonější GK, kterou můžeš sehnat ve Tvém cenovém rozmezí je ATi 4650. Otázkou je jestli ji nebude procesor brzdit.. :wink:
Prosím, pište česky! Čtěte příbalový leták a používejte Google.
* Na světě jsou dva druhy lidí, ti co mě mají rádi a ti co půjdou do pekla..
* Tak jsem infantilní, no a co? Každý je nějaký, někdo je třeba komunista..
ivosidlik
Příspěvek od ivosidlik »
n vidia ge force 7600gs
nikdy neříkej že něco nejde, protože vždycky se najde blbec přijde a udělá to
CZechBoY
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Příspěvek od CZechBoY »
Podle mě by ti stačila i nějaká 5500fx :D todle nemá ani cenu upgradovat si myslim.
iPhone XS
MASH.
No já chápu, že to asi "nemá ani cenu upgradovat", na druhou stranu mu na to víc prachů nedají a za 1500 nekoupí nové pc. No ještě mi k tomu dal nějaký "papír" který mu k tomu dal ten co mu ten počítač sestavil (nebo prodal, já už nevím), možná je tam informace o té MB:
(tohle je nadpis)
P5S-MX SE
(a pak následuje tohle)
- LGA775 socket for Intel® Core™2 Duo/Pentium D/Pentium 4/Celeron
- SIS 671FX+SIS 968
- FSB 1066/800/533MHz
- Single-channel DDR2 667/533
- SIS Mirage 3 Integrated Graphics 256MB
- 2x SATA 3Gb/s with Raid 0, 1 funtion
- Gb LAN
- Intel(R) Celeron(R) CPU 420 @ 1.60GHz
- DDR II PC2-6400 1024
- WDC WD1200JB-00REA0 120 GBytes
- Optiarc DVD RW AD-5170A
(tohle dál je asi nějaký popisek...) Universal PCI-E Slot
The Universal PCI Express technology offers utilization flexibility of the Southbridge PCI Express interface. It enables users to plug in an additional PCI Express graphics card to set up a dual graphics card platform on a single motherboard. ASUS’ own smart quick switch further detects how users installed their PCI Express devices, and intelligently reroutes the PCI Express lanes for optimized bandwidth allocation.
CZechBoY
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Takže deska je Asus P5S-MX Se :) radši bych šel do nějakého dvoujádra, třeba E5200 ale nevim k čemu by ti to potom bylo, kdybys nastřádal víc peněz možná by sis na tom i něco zahrál :) E5200 stojí nějak těsně pod 1500,- 2,5GHz frekvence, kterou dáš i na 3GHz klidně... Máš málo RAM a asi integrovanou grafiku, můžeš si vybrat. Buď tě bude spomalovat grafika nebo procesor :) K tý grafice bys možná mohl dokoupit i nějakou tu RAMku za zbytek.
iPhone XS
Spyke
člen HW spec týmu
To už je lepší. No udělal bych to asi následovně, dokup si 1GB RAM, třeba tuto a k tomu si vezmi tuto 4650. Mohl by sis sice pořídit i levnější 4350, výkon by ti podali stejný, jelikož tuto 4650 ti bude zřejmě brzdit procesor. Avšak HD4650 je už slušná karta, velmi podobná 8800 GTS 320mb. Kdyby si pak časem dokoupil zmíněné E5200, procesor sice žádná sláva, ale pro Tebe by to byl ohromný krok kupředu. Navíc by ti poté Pc ještě nějakou dobu vydržel a šlapal by dle mě slušně. + by se konečně projevil výkon 4650, kterou by již tento Dual-Core dokázal uživit. Jen aby ti to utáhnul zrdoj, ten máš btw. jaký(značku + výkon)? Jinak ta kombinace RAM + 4650, jak doporučuji (v případě možnosti budoucího dokoupení procesoru) by tě vyšla na 1,5k, sice přes limit, ale ne o tolik.. :wink:
  • Upgrade grafické karty
    7335 Zobrazení
  • Výměna grafické karty
    13842 Zobrazení
    6870 Zobrazení
    13507 Zobrazení
    8207 Zobrazení
