nefunguje vyměněná grafika
husnak
Příspěvek od husnak »
Poraďte mi prosím. Vyměnil jsem v XP vadnou grafickou kartu Asus za novou ATi. Od nové jsem nainstaloval ovladač (nevím jak najít a smazat starý). Tato karta má jen dva DVI výstupy. nefungujevšak ani jeden (není signál). Co jsem udělal špatně. Mám dnes i nový monitor.
Spyke
člen HW spec týmu
Re: nefunguje vyměněná grafika
Příspěvek od Spyke »
Možná že si právě neodinstaloval ty staré ovladače. Každopádně to udělej jako první a dej vědět. Ovládací panely / Správce zařízení / Grafické adaptéry / zvol svou starou GK / Odinstalovat :wink:
Pokud to byla nVidia, tak by to mělo jít i přes Přidat nebo Odebrat programy / nVidia Drivers / Odinstalovat.
Prosím, pište česky! Čtěte příbalový leták a používejte Google.
* Na světě jsou dva druhy lidí, ti co mě mají rádi a ti co půjdou do pekla..
* Tak jsem infantilní, no a co? Každý je nějaký, někdo je třeba komunista..
husnak
jenomže já nevím, který ten ovladač je starý. Jak to poznám. Měl jsem tam původně kartu Asus EN8500GT 256 MB. Ted mám ATi Ge force.
Když rozkliknu ve Správci souborů Grafické adaptéry, tak tam mám napsáno : NVIDIA GeForce 7025/NVIDIA nForce 630a. Nevím, jestli to můžu v Přidat nebo odebrat programy smazat. Teď jsem připojen přes sdílenou grafiku.
V tom ovladači je NVidia Display, NVidia Ethernet, NVIDIA MediaShield, NVIDIA nForce PCI. Mám odstranit všechno, nebo jen to první - NVIDIA Display?
Nejde mi to..
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
Bylo by možné napsat, jaká je ta nová grafika - její označení? Ati GeForce to asi nebude...Na té grafice bude někde přímo napsané označení, tak to opiš. Pochybuji, že by na kartách ATi byl chip od NVidia:)
Jinak na ten nForce ovladač nesahej, to je ovladač základní desky (včetně integrované GK). Jak psal Spyke, jdi do ovládacích panelů, odtud odeber NVidida forceware driver, nebo podobně. Nevím přesně, jak jsou ty drivery značené. Případně udělej screen obrazovky a najdem to.
Jinak zkontroluj BIOSu, zda máš nastaven jako první grafický adaptér PCIE. Když zapneš PC, objeví se něco na monitoru? Nebo je tma až ve Windows - to by totiž znamenalo problém ovladače.
// Pokud má ta grafika vlastní konektory pro napájení, musí být zapojené všechny
// Další možnost by byla, že nestíhá zdroj
husnak
Tak grafika je Sapphire X1650 PRO ATi Radeon. Má dva výstupy DVI.
Dostal jsem k ní ovladače a nevím jestli můžu nahrát všechny. Jsou celkem tři, dva mají logo ATi a pod nimi je popis:
9-2_xp32_dd_ccc_wdm_enu_75974.exe a druhý je 9-8_xp32_dd_ccc_wdm_enu.exe.
Třetí je instalačka s názvem dotnetfx3setup.exe a tento instaluje Microsoft Framework 3,0.
Můžu instalovat všechny 3 ?
Jedu teď na sdílenou grafiku. Jakmile zasunu tento nový Sapphire, sdílená se samozřejmě odpojí a zčerná obrazovka a monitor píše: Nenalezen signál. Jsem připojen kabelem DVI - DVI.
Ve správci zařízení je NVIDIA Ge Force 7025/NVIDIA nForce 630a. Nevím, jestli je to ovladač té původní špatné grafiky, nebo té sdílené. Nevím, jestli můžu tento smazat. Pak asi ale nenastartuju obrazovku vůbec ? :-)
Moc děkuju za radu.
Kenapuc
Příspěvek od Kenapuc »
Co máš za zdroj?
Potrebuji pomoc!: http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=7&t=44065
> Intel Core 2 Duo E8400 (3.0GHz)
> ATI Radeon HD4870 Toxic 1GB
> 2x 2GB DDRII Patriot 1066MHz (CL5)
husnak
Zdroj mám Redstar OEM-01 350 W
d1amond
člen HW spec týmu
Pokud Ti grafika nenajede už po zapnutí PC, tak ovladač s tím nemá nic společného. Zkontroloval jse ten BIOS? :idea:
d1amond
člen HW spec týmu
husnak píše:Ve správci zařízení je NVIDIA Ge Force 7025/NVIDIA nForce 630a. Nevím, jestli je to ovladač té původní špatné grafiky, nebo té sdílené. Nevím, jestli můžu tento smazat. Pak asi ale nenastartuju obrazovku vůbec ? :-)
Moc děkuju za radu.
Jak jsem už psal, je to ovladač celého chipsetu základní desky, včetně grafiky, a pravděpodobně Ti nevadí. I kdyby jsi ho smazal, a neměl jsi k žádné grafice ovladače, tak by systém najel v základním režimu VGA se standardním ovladačem. Problém tedy bude jinde.
Jakou máš desku? kouknu se po manuálu a na BIOS.
cicero
Příspěvek od cicero »
najed do Biosu...vypni integrovanou grafiku....a povol ve slotu PCI a musí ti to chodit....je to podobné jako se zvukovými kartami.
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
Buď je ta grafika vadná (zkusit v jiném PC) nebo nestíhá zdroj.
  • Jaká grafika do PC?
    9218 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
  • Grafika za 6-7000Kč
    33 Odpovědi
    26658 Zobrazení
    38 Odpovědi
    36508 Zobrazení
  • Nefunguje nová PC
    11015 Zobrazení
    11447 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zuzana3
