Pomoc s php scriptem
Apl
Příspěvek od Apl »
Zdravím, prosím vás potřeboval bych script, ve kterém bych měl toto: formulář, do kterého bych zadal www adresu a název té adresy, to by se mi uložilo do DB nebo nejlépe do souboru, pak bych měl další stránku a tam by se zobrazovala ta adresa jako funkční link, abych takto mohl mít třeba 100 odkazů. Doufám, že jsem to napsal srozumitelně :-)
Předem moc díky za pomoc
NB: ASUS N53SV-S1803V (Intel Core i7 2670QM Sandy Bridge, 6GB RAM, HDD 750GB, NVIDIA GeForce GT540M 2GB, Windows 7 Home Premium CZ x64)
kyklop
Re: Pomoc s php scriptem
Příspěvek od kyklop »
fom.php:
Kód: Vybrat vše
<form method="post" style="width:500px" action="modify.php">
  <fieldset>
<legend>Vložení www</legend>
    WWW:<br>
    <input name="www" style="width:200px" value="<?php echo $_POST["www"]?>" /><br>
    Název WWW:<br>
   <input name="nazevwww" style="width:200px" value="<?php echo $_POST["nazevwww"]?>" /><br>
    <input type="Submit" name="odeslat" value=">Odeslat">
	</fieldset>
  </form>
modify.php:
Kód: Vybrat vše
<?php
  $vysledek=mysql_query("insert into tabulka (www, nazevwww) values (".$_POST["www"]."','".$_POST["nazevwww"]."')", $link); //$link - do této proměnné si nadefinuj svoje připojení k databázi
<a href="seznam.php">Seznam vložených adres</a>
seznam.php:
Kód: Vybrat vše
<?php
$dotaz=mysql_query("select * from tabulka order by www asc", $link);  //taháme data z databáze...
<table align="center" width="auto" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3">
  <tr>
    <th width="40%">www</th>
    <th>Název</th>
  </tr>
<?php
while ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($dotaz)) : //cyklus pro vypsání dat z db dle předešlého dotazu...
<TR>
<TD style="text-transform:uppercase"><?php echo $zaznam["www"]; ?></TD>
<TD align="center"><?php echo $zaznam["nazevwww"] ?></TD>
</TR>
 <?php
  endwhile;
</TABLE>
Samozřejmě je to bez hlaviček atd. a v prvé řadě je předpoklad, že máš v databázi již vytvořenou tabulku (ve scriptech označenopu jako "tabulka", můžeš jí dát jakékoliv jméno, ale to samo musíš změnit i ve scriptech) o třech sloupcích:
1) sloupec id, typ INT, délka 5, primární, auto_increment (tento sloupec by tam ani být nemusel, ale je vždy lepší pro další práci mít každý řádek označen jedinečným ID)
2) sloupec "www", typ VARCHAR, délka 200
3) sloupec "nazevwww", typ VARCHAR, délka 300
AMD Athlon 64 X2 6400+, Artic cooling freezer 64, ASUS M2N-SLI DELUXE, A-DATA 2x1GB DDR2 800Mhz, ASUS GeForce EN9600GT 512MB, Seagate 320 GB SATAII, Case Coolmaster Elite 330, Fortron 500W/PFC FX500
Apl
Příspěvek od Apl »
Díky za rychlou odpověd, mám problém, připojení jsem nastavil takto $link = 'mysql://user:heslo@server/DB'.
Pořád mi to háže toto Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\Program Files\XAMPP\htdocs\modify.php on line 2
kyklop
To je špatně, správně to musíš nastavit takto:
Kód: Vybrat vše
<?php
$link=mysql_connect('hostitel', 'uzivatel', 'heslo_do_databaze'); // v případě, že jedeš na localhostu, tak hostitel=localhost
mysql_select_db('jmeno_db');
Apl
Příspěvek od Apl »
Super, chyby to už nehází, ale problém, ten form mi do db nepřidává to co vyplnim :/ Zkoušel jsem jak na webu tak u mě a vždycky dám odeslat, kliknu na seznam a je prázdný. Ještě jednou díky za pomoc
kyklop
Takže teď jsem na to koukal na PC a našel několik úprav, takže začneme...
form.php > vše v pořádku, netřeba nic upravovat
modify.php >
je potřeba deklarovat proměnnou $link, jak jsem psal:
Kód: Vybrat vše
$link=mysql_connect('hostitel', 'uživatel', 'heslo'); // v případě, že jedeš na localhostu, tak hostitel=localhost
mysql_select_db('jmenodb');
a následně opravit:
$vysledek=mysql_query("insert into tabulka (www, nazevwww) values ('".$_POST["www"]."','".$_POST["nazevwww"]."')", $link); //$link - do této proměnné si nadefinuj svoje připojení k databázi
důležité tady je ta oprava values ('".$_POST["www"]."', (uvozovky před $_POST["www"]...)
seznam.php >
zde jsem to nepsal, ale i zde je samo potřeba deklarovat proměnnou $link, je to takhle nepohodlné, dá se to zjednosušit, ale pro tento případ to asi stačí, takže:
Kód: Vybrat vše
a pod tím již zbytek scriptu beze změn.. teď jsem to zkoušel a vše funguje.
Apl
Příspěvek od Apl »
Výborně, děkuju moc. Strašně jsi mi tím pomohl :-)
kyklop
Rad jsem pomohl, ted jeste prosim oznac tema za vyresene a muzes uzamknout ;-)
  • Pomoc s webem
    68064 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
  • Pomoc při taktu
    14249 Zobrazení
  • Pomoc při výběru PC
    8932 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem
    14 Odpovědi
    33142 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem herního PC
    od RyeNi » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    14895 Zobrazení
