Čau, koupil jsem si tiskárnu http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=58949" onclick="window.open(this.href);return false; . Nainstaloval jsem ovladače, jde tisknout pokud je tiskárna připojena přes kabel, ale nejde dokončit instalace bezdrátového připojení.
Nedostanu se přes dialog. okno "Set Printer IP Adress", kde je buď "Get IP adress automatically", nebo "Use next IP adress" a vyplní se ručně "IP adress", "Subnet Mask" a "Default Gateway".
Jde tam kliknout na Network information a výpis je zde:
Network Information
General Info.
(01)Date. . . . . . . . . . . . . . . . . : 2009/Aug/20 11:06:02
(02)Model . . . . . . . . . . . . . . . . : Canon MP620 series Printer
(03)Printer . . . . . . . . . . . . . : Canon MP620 series Printer
(05)Scanner . . . . . . . . . . . . . : N/A
(06)Card Slot . . . . . . . . . . . . : Not mapped
Application Info.
(11)Port Name . . . . . . . . . . . . . . : USB002
(14)Application Name. . . . . . . . . . . : Canon IJ Network Setup; Set Printer IP Address(Wireless)
(15)Application Version . . . . . . . . . : 2.5.0.0
(16)Printer . . . . . . . . . . . . . . . : Canon MP620 series Printer
NIC Info.
(21)Printer . . . . . . . . . . . . . . . : Canon MP620 series Printer
(22)Firmware Version. . . . . . . . . . . : 1.090
Wireless LAN
(23)Wireless LAN Enabled. . . . . : YES
(24)Standard. . . . . . . . . . . : 802.11g
(25)MAC Address . . . . . . . . . : 00-00-85-F8-A3-DA
(26)Network Type. . . . . . . . . : Infrastructure
(27)SSID. . . . . . . . . . . . . : Swishahouse
(29)Encryption ON . . . . . . . . : YES
(30)Encryption Type . . . . . . . : AES
(31)Authentication. . . . . . . . : WPA2-PSK
(32)Attached Information. . . . . : 9 character Passphrase
(33)Link Status . . . . . . . . . : Active
(34)Signal Strength . . . . . . . : 78%
(35)Link Quality. . . . . . . . . : 88%
TCP/IP
(36)Mode. . . . . . . . . . . . . : Auto
(37)IP Address. . . . . . . . . . : 192.168.X.XXX
(38)Subnet Mask . . . . . . . . . : 255.255.255.0
(39)Default Gateway . . . . . . . : 192.168.X.XXX
(47)Admin Password ON . . . . . . . . . . : NO
Printer Access Control
(48)MAC Address Enable. . . . . . : NO
(49)IP Address Enable . . . . . . : NO
(50)Device Status . . . . . . . . . . . . : Available
Printer User Name
(51)Wireless Name . . . . . . . . :
(53)Card Slot Enable. . . . . . . . . . . : YES
(54)Default Name. . . . . . . . . . . : F8A3DA000000\canon_memory
PC Info.
(61)SSID Info.
Wireless adapter Name . . . . . . . . . . : AirLive WT-2000PCI
SSID. . . . . . . . . . . . . . . . . : Swishahouse
(62)IP Configuration Info.
Konfigurace protokolu IP syst‚mu Windows
N zev hostitele . . . . . . . . . : XX-PC
Prim rnˇ pýˇpona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridnˇ
Povoleno smŘrov nˇ IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adapt‚r bezdr tov‚ sˇtŘ LAN Bezdr tov‚ pýipojenˇ k sˇti:
Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : AirLive WT-2000PCI
Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-4F-6A-06-26-A8
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatick konfigurace povolena : Ano
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.X.XXX(Preferovan‚)
Maska podsˇtŘ . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zap…jźeno . . . . . . . . . . . . : 20. srpna 2009 10:03:19
Z p…jźka vyprçˇ . . . . . . . . . : 1. ýˇjna 2009 2:35:01
Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : 192.168.X.XXX
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.X.XXX
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 213.46.XXX.XX
192.168.X.XXX
Rozhranˇ NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti 2:
Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth PAN Network Adapter
Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-11-67-73-0D-D0
Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0)
Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : 00-1D-7D-A4-F6-93
Problém s připojením tiskárny přes WIFI
Re: Problém s připojením tiskárny přes WIFI
pokial tusim mal by si mat nieco ako print server potom by ti to malo ist
- Owner
- Master Level 8.5
Reinstaluj ovladače. Používáš dodávaný software nebo web GUI tiskárny ?
Pozn. ta tiskárna má print server v sobě.
Zkoušel jsem to na 2 noteboocích a jednom PC. Všude stejný... ovladačema to není. Použil jsem komplet SW z dodanýho CDčka.
- Owner
- Master Level 8.5
Zkus se napojit přímo na webové rozhraní tiskárny (pokud teda nějaké má a tam to udělat.
musis mat asi router priamo to nefici pc + printer
- Owner
- Master Level 8.5
Ta tiskárna akorát nepodporuje ad-hoc,jenom infrastrukturu.Takže router je nutný. Ale to neřeší problém s nastavením IP atd. .
Zkoušel si vypnout firewall ?
- 17 Odpovědi
- 102839 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 15826 Zobrazení
- 18654 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 9998 Zobrazení
Poslední příspěvek od peta501
- 6756 Zobrazení
