Problém s vypalováním Audio CD (vyřešeno)
matejr
Příspěvek od matejr »
Ahoj poradí někdo? Při pokusu o vypálení hudebního cd v Neru 6(převod z mp3) mi moje vypalovačka úplně zamrzne a vůbec nezačne vypalovat.Když jsem zkoušel kopírovat cd tak to jede v pohodě a kopii vypálí.Zkoušel jsem ji i odebrat a znova nainstalovat i nový firmware,ale nic nepomohlo.Dříve jsem vše vypálil v pohodě.Díky moc za radu.
/změna nadpisu
/mikel
Roman
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Spíš bych viděl problém Neru, než vypalovačce. Jí je srdečně jedno co pálí, pro ní to jsou jenom jedničky a nuly. To podstatné, jak a kam, dělá program a ten je podle mně nakopnutej. Zkus přeinstalovat Nera.
Jidhash
Příspěvek od Jidhash »
převod MP3 v neru mi taky dělal problémy, vše se tvářilo normálně ale každé druhé vypálené cd prskalo, nedokázal jsem přijít čím to je až mi jeden známý tvrdil že to způsobuje nekonstantní bitrate u MP3 se kterou si nedokáže dekodér v neru poradit, no nevím jestli to bylo tím, ale mp3 jsem začal převádět jiným způsobem a pak až následně vypalovat a vše ok
matejr
Tak díky za rady,opravdu je problém v neru.Vypálil jsem to naprosto v pohodě v jiném programu.Takže ještě jednou díky.
Roman
  • Problém s monitorom
    9134 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
  • Problem s nabijanim
    17989 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19809 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8167 Zobrazení
    13827 Zobrazení
