Problém - pc se restartuje
Spirit
Příspěvek od Spirit »
Zdravím.
Mám takovej problem.. je to zřejmně softwerová chyba mího PC.
Když např. pustím nejakou složitou operaci např 3Dmark05 nebo nejakou hru tak se počítač sám zrestartuje a objeví se modrá obrazovka kde je napsano neco jako abych si overil jestli mám vsechny softwery a hardwery spravne nainstalovany. To jsem udelal jsem přeinstaloval Zběrnici, grafiku, zvukovku , jeste jsem znova nainstaloval DirektX 9.0
Ale problem pořád přetrvává. Ješte vám sem napisu podrobnejsí veci o chybě. Opravdu bych byl rád kdyby nejakej znalec byl tak ochotnej a poradil mi :roll:
mod. by Ltb
macicek
Příspěvek od macicek »
tohle mi dělalo když jsem mněl slabej zdroj dal jsem silnější a mám pokoj
Jidhash
Příspěvek od Jidhash »
mohlo by to taky být přehříváním, nebo vadnou ( nedostačující ) RAMkou
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Co dělají větráky, jaké jsou teploty ve skříni? Co máš za desku, procesor, grafiku. Zvukovka je integrovaná, nebo PCI? Příliš mnoho neznámých na jednu známou chybu. Jediné co vím téměř jistě je to, že malou pamětí to nebude... :cry:
Spirit
Větrákama to určite není, mam tak 4 . a zdrojem taky ne nedavno jsem ho menil za lepsí. Rekl bych ze to bude neco s deskou , nebo nejaky spatny konfiguraci zbernice. A grafiku mam NVIDIA 5000 :-(
karlos
Master Level 8
Master Level 8
No, tak ještě jednou. Co dělají větráky? Jaké jsou teploty ve skříni? Jaká je základní deska (výrobce, typ)? Jaká je grafická karta (výrobce, typ)? Jaký je procesor (výrobce, typ, kmitočet)?
To, že máš 4 větráky ještě neznamená, že se všechny točí. I hodinu starý zdroj se může po.rat. Pro to, abych ti mohl poradit, potřebuji vědět co nejvíc informací o tvém počítači. Možná sis to neuvědomil, ale já ho nevidím, neslyším, necítím. Čím víc mi toho napíšeš, tím víc se mohu i nadálku přiblížit ke zdárnému vyřešení tvých problémů. Pokud mi budeš psát své doměnky, moc mi nepomůžeš, je to, jako kdyby psovod navedl psa na stopu a pak mu na vodítku nestačil a strhával ho ze stopy. Mě jsi bohužel ke stopě ještě ani nepřivedl...
Spirit
Přehled informací Hodnota
Typ počítače Osobní počítač s rozhraním ACPI
Operační systém Microsoft Windows XP Professional
Základní deska
CPU typ AMD Athlon XP, 1466 MHz (11 x 133) 1700+
Název základní desky ECS K7S5A (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio)
Čipová sada základní desky SiS 735
Pracovní paměť [ TRIAL VERSION ]
BIOS Typ AMI (04/29/02)
Komunikační porty (COM a LPT) Komunikační port (COM1)
Komunikační porty (COM a LPT) Komunikační port (COM2)
Komunikační porty (COM a LPT) Port tiskárny (LPT1)
Grafická karta GeForce FX 5200 (128 MB)
Grafická karta NVIDIA GeForce FX 5200 (128 MB)
3D-akcelerátor nVIDIA GeForce FX 5200
Monitor AOC Spectrum 7Vlr(A)/7Vlr(A)+ [17" CRT] (1240688789)
Multimédia
Zvuková karta ForteMedia FM801 Audio Controller
Nosiče dat
Ovladač IDE SiS 5513 IDE UDMA Controller
Pružný disk Disketová jednotka
Pevný disk ExcelStor Technology J240 (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Optická mechanika LITE-ON DVD SOHD-167T (16x/48x DVD-ROM)
Optická mechanika TEAC DV-W516GA (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:12x/4x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
SMART-status pevného disku OK
Oddíly
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Vstupní zařízení
Klávesnice Standardní klávesnice 101/102 nebo klávesnice Microsoft Natural PS/2
Myš Myš Microsoft pro port PS/2
Síť
Primární IP-adresa [ TRIAL VERSION ]
Primární MAC-adresa 00-11-2F-EF-61-89
Síťová karta ASUS 802.11b/g Wireless LAN Card (192. [ TRIAL VERSION ])
Modem Generic SoftK56
Periferní zařízení
Tiskárna HP Deskjet 5400 Series
Ovladač USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
DMI
DMI BIOS prodejce American Megatrends Inc.
DMI BIOS verze 07.00T
Výrobce DMI systému ECS
Produkt DMI systému K7S5A
Verze DMI systému 1.0
Sér.číslo DMI systému [ TRIAL VERSION ]
Výrobce základní desky DMI ECS
Produkt základní desky DMI K7S5A
Verze základní desky DMI 1.0
Sér.číslo základní desky DMI [ TRIAL VERSION ]
Výrobce skříně DMI ECS
Verze skříně DMI Version 1.00
Sér.číslo skříně DMI [ TRIAL VERSION ]
Označení skříně DMI [ TRIAL VERSION ]
Typ skříně DMI Desktop Case
DMI celkem / volných paměťových slotů 4 / 3
________________________________________________________
Vlastnosti CPU
Označení CPU Palomino
Krokování CPU A5
Sada příkazů x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datová cache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Technické informace CPU
Typ pouzdra 453 Pin PGA
Velikost pouzdra 4.95 cm x 4.95 cm
Transistorů [ TRIAL VERSION ] Milion
Výrobní technologie 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Plocha tělesa [ TRIAL VERSION ] mm2
Napětí jádra 1.75 V
I/O napětí 1.6 V
Typický příkon 41.3 - 64.3 W (V závislosti na taktu)
Maximální příkon 46.1 - 72 W (V závislosti na taktu)
Výrobce CPU
Jméno firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Výrobní informace http://www.amd.com/us-en/Processors/Pro ... 18,00.html
Vytížení CPU
CPU #1 0 %
Vlastnosti základní desky
ID základní desky 62-0429-001131-00101111-040201-SiS735$K7S5A_K7S5A RELEASE 04/29/2002 S
Vlastnosti FSB
Typ sběrnice DEC Alpha EV6
Šířka sběrnice 64 bit
Skutečný takt 133 MHz (DDR)
Efektivní taktování 267 MHz
Šířka pásma 2132 MB/s
Vlastnosti paměťové sběrnice
Typ sběrnice DDR SDRAM
DRAM:FSB Ratio 1:1
Šířka pásma [ TRIAL VERSION ] MB/s
Technické informace o základní desce
CPU Sokly/Sloty 1
Rozšiřující sloty [ TRIAL VERSION ]
RAM Sloty 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM
Integrovaná zařízení Audio
Velikostní faktor (Form Factor) ATX
Velikost základní desky 240 mm x 300 mm
Čipová sada základní desky SiS735
Zvláštnosti [ TRIAL VERSION ]
Jméno firmy Elitegroup Computer Systems
Výrobní informace http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/P ... 16&LanID=0
BIOS Download http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ ... tegoryid=1
___________________________________________________-
Čipsova sada
Vlastnosti severního můstku
Severní můstek SiS 735
Supported FSB Speeds FSB200, FSB266
Podporované typy pamětí PC100 SDRAM, PC133 SDRAM, DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM
Revize 01
Typ pouzdra 682 Pin BGA
In-Order Queue Depth 7
Časování pamětí
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Row Cycle Time (tRC) 10T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 2T
Sloty pro paměti
DRAM slot #1 256 MB (PC2700 DDR SDRAM)
Ovladač AGP
Verze AGP 2.00
Status AGP Aktivováno
AGP-zařízení nVIDIA GeForce FX 5200
AGP paměť 64 MB
Podporované rychlosti AGP 1x, 2x, 4x
Aktuelní rychlost AGP 4x
Fast-Write Nepodporováno
Side Band Addressing Podporováno, Aktivováno
Výrobce čipové sady
Jméno firmy Silicon Integrated Systems Corporation
Výrobní informace http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Download ovladačů http://www.sis.com/download
Driver Update http://driveragent.com?ref=59
Vlastnosti grafického procesoru
Grafická karta nVIDIA GeForce FX 5200
Kódové jméno GPU NV34
PCI-zařízení 10DE / 0322
Transistorů 47 Milion
Výrobní technologie 0.15 um
Typ sběrnice AGP 4x @ 4x
Velikost paměti 128 MB
GPU Takt 250 MHz
RAMDAC Takt 350 MHz
Pixel Pipelines 4
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 2 (v2.0)
Pixel Shaders 1 (v2.0)
Hardvérová podpora DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 1000 MPixel/s
Texel Fillrate [ TRIAL VERSION ]
Typ sběrnice DDR
Šířka sběrnice 128 bit
Skutečný takt 202 MHz (DDR)
Efektivní taktování 405 MHz
Výrobce grafického procesoru
Jméno firmy NVIDIA Corporation
Výrobní informace http://www.nvidia.com/page/products.html
Download ovladačů http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Jestli potrebujes jeste neco , tak rekni co... :roll:
Spirit
No tak lidi, pomůže mi nekdo? :oops:
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Pochopitelně, že se ti pokusí někdo poradit. Jen nečekej, že když sedíš na síti ty, sedí na ní celá Evropa. Někteří se o víkendu, kupříkladu, věnují svým rodinám. Ale to je vedlejší. Jak to vypadá s těmi teplotami? Možná ti mé sveřepé lpění na takových prkotinách, připadá směšné a jako buzerace ze strany toho blba v dálce, ale opravdu to není zbytečné. Řešili jsme tu podobnou situaci, jako máš ty a po několika týdnech dolování odpovědí na základní otázky, se problém vyřešil otevřením bedny, tedy zlepšením chlazení. Jistě uznáš, že mohu mít i jinou práci, než vymýšlet, kde se mohla stát chyba. Šetřeme tedy svůj čas a buďme korektními partnery.
Několikrát jsem si pročítal tvůj původní dotaz a není mi jasné, co myslíš "přeinstalováním sběrnice"?
Početl jsem si na stránkách ECS a řekl bych, že tato deska nevyniká přílišnou stabilitou, soudím tak podle množství oprav BIOSu, na zlepšení stability. Možná to není tvůj případ, ale co kdyby. Pokud se rozhodneš flashnout BIOS, opatrně. Deska se dělala ve více revizích, aby sis nestáhnul jinou, než máš ty. Před tím se podívej, jestli máš v BIOSu vypnutou integrovanou zvukovku. Pokud by to mělo být tím, je zbytečné přepisovat BIOS. Stejně tak, pokud jsi ve snaze dostat z desky maximum, měnil nastavení BIOSU, nahraj defaultní nastavení.
Jan Pašek
Příspěvek od Jan Pašek »
Nejsem až takovej odborník tak to vemu po selsku.
Máš odvirováno? máš aktualizovaný wokna a ovladače? Testy rychlostí disků a test ram jsou OK? Nebrzdí tě některý antivirák .. coto dělá když odpojíš internet a shodíš antiviry? Jak se chová když ukončíš vše co momentálně nepotřebuješ samo z odpojeným internetem. Nebo jinak nesahá ta hra na nějakou nespoleklivou stránku že bi ti to shazoval firewal.
Víc ti asi neporadim sám vim prd.
mikel
Příspěvek od mikel »
Je tady příliš mnoho otázek a karlosovo lpění na teplotě není od věci. Takže si nainstaluj SpeedFan a napiš sem zjištěné teploty v klidu po startu a pak při zátěži (spuštěná hra). Od těch teplot se odpíchnem.
Znáte pravidla?
Tipy a triky ve Windows XP
besst
Příspěvek od besst »
mimochodem, je tam uvedeno že máš pouhých 256MB RAM...(paměti) - a to si myslim, že je hodně málo na spouštění 3DMarků 05 a některých her...
v dnešní době už je standart kolem 1GB
a ani GF 5200 se 64MB není zrovna lámač rekordů...
pokud budou teploty OK, doporučoval bych ti ušetřit nějakou korunku a investovat nějaký ten groš do nové paměti a lepší grafiky :wink:
  • problem s ventilátorem
    33421 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s monitorom
    9078 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
  • Problém se spuštěním PC
    8128 Zobrazení
  • Problém s internetem
    13766 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10914 Zobrazení
