„Disk boot failure, insert system disk and press enter…“*
mirmor
Příspěvek od mirmor »
dnes mi dovezl kamarád PC, že mu nenaběhnou Windowsy, ať mu ho přeinstaluju. Normálně jsem tedy v BIOSU nastavil bootování z cd a začal vesele instalovat... po vytváření oddílů a jejich formátování se pak i soubory zkopírovali a počítač se restartoval.. avšak místo aby instalace pokračovala... tak jsem se opět dostal do nabídky... zda chci windows nainstalova, opravit atd.. atd....
Vzal jsem tedy kamarádův HDD (Seagate 160 GB, Ultra ATA) a dal ho do mého pc.. zde se Xpéčka (SP3) v pohodě nainstalovala a i fungovala.. vrátil jsem tedy HDD do pc kamaráda a hle.. hned po začátku mi to napíše DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER... a když se podívám do BIOSU, tak je tam u prim. a i slave disk: NONE
Myslel jsem si, že je třeba problém v napájení či kšandách, ale když jsem do jeho pc dal já svůj HDD (Seagate 80GB, Ultra ATA) tak vše krásně naběhlo...
můj problém tedy zní: můj HDD fungje na mém pc a i kamaráda, ale jeho HDD funguje na mém pc, ale na jeho to napíše DISK BOO...... atd...
Může někdo poradit co s tím??? Díky
// Zas jeden, který neumí napsat nadpis! :x Četl jsi pravidla tohoto fóra?
Název tématu zvolte takový, aby co nejvýstižněji charakterizoval obsah tématu.
// Co je to „Problém s HDD?“ Píská? Nejde naformátovat? Shořel? Ztrácí se data? Je pomalý? Drahý?
// Neumíš ho připojit? Není vidět v Tomto počítači? Nejde mu DMA? Má špatné S.M.A.R.T hodnoty?…
// Název jsem opravil; příště, prosím, zapoj mozek.
// Myloš
MisterX
Re: „Disk boot failure, insert system disk and press enter…“*
Příspěvek od MisterX »
můžeš napsat o jaké pevné disky se zde jedná?
mirmor
za nadpis se omlouvám.. psal jsem to rychle, ptž potřebuju rychle poradit.. nějaký DMA či S.M.A.R.T nevím o co jde, to jsem myslel, že mi poradíte vy...
jinak HDD toho kámoše co mu nejde v jeho pc je:
http://www.profik.com/INSHOP/scripts/de ... kat=564453" onclick="window.open(this.href);return false;
a já mám ten samej akorát 80 GB...
jiri007
Příspěvek od jiri007 »
Ahoj, že tvůj disk naběhl (jednou? s tvojí nebo jeho "kšandou"?) na kamarádově PC nemusí být 100% směrodatné.
Podle toho co já zažil s touto hláškou tak za prvé bych podezříval kabel, zkus jiný - nový (nebo ten tvůj), za druhé je disk ukostřený? Většinou to neva, jednomu mému Seagatu to vadilo. Za další, taky může začít blbnout řadič na desce... to by byla smůla. :-( A zdroj... hmmm, zkusit tvůj?
Prostě postupně zkoušet, vylučovat jedno po druhém. Já bych zkusil jeho disk na jeho pc s novým/tvým kabelem, tvým zdrojem, když to bude blbnout je to disk nebo deska, potom dát jeho disk do tvého PC několikrát spustit vypnout, mrknout na SMART data disku, stahnout Seatools projet tím disk, znova zkusit připojit tvůj disk do kamarádova PC párkrát spustit vypnout...
Prostě si s tím holt zablbneš... tož tak, trpělivost... :lol:
melior
Příspěvek od melior »
EDIT: pokud nevyloucis vyse uvedenym prispevkem chybu hardwaru, pak:
bude potreba pri instalaci nacist ovladace zakladni desky. pokud PC nema disketovou jednotku, muzes to zkusit z flash disku (musi to podporovat bios) nebo jeste lepe integrovat spravne ovladace do instalace a vypalit znovu takto upravenou instalaci. postup je detailne popsany napr. na
http://blok.zdenny.cz/item/integrace-sp ... moci-nlite" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo
http://www.howtogeek.com/howto/windows/ ... tallation/" onclick="window.open(this.href);return false;
ted mi doslo co za blbost sem to napsal...
jestli nevidis ani disk v BIOSU, ale ve tvem PC nabehne v pohode, tak mrkni jestli nahodou neni v BIOSu vypnute poradi disku (mohlo se stat napr. pri prehazovani poradi instalace), zkontroluj jestli sedi jumpery pro nastaveni master / slave na disku, eventuelne, pokud mas cable select, zkus jinou "ksandu" :-)
if (count(legs)==6) bug
else feature;
Dvě monarchie v nejednotné Evropě...
Dvě koloniální říše v neklidném světě 23. století...
Jaderné mocnosti s historií osmi vzájemných válek...
Federativna kraljevina Jugoslavija a Císařství České
mirmor
kabel jsem zkoušel i svůj.. to už jsem tam proházel všechno... divný je, že jsem se na jeho pc jednou na ten disk dostal.. normálně windowsy naběhly.. pak jsem to vypl a zapl a zase ta hláška.... no je pravda, že je tam žlutej drátek s nápisem HDD, kterýho jsem si všiml až ted, ale ničeho se nedotýká... takže by neměl být problém... no zítra zkusím to s tím zdrojem a tak dál....
jiri007
Aha, žlutý drátek... :smile: není od kontrolky aktivity HDD?... Ukostřením jsem myslel jestli je kovové tělo disku spojeno elektricky vodivě s plechem skříně, (a ta s plechem zdroje) tedy jestli není přes nějaký antivibrační gumový silentblok (propoj něčím) nebo ho nemáš položený na podlaze.
A v tom "to už jsem tam proházel všechno... " máš nějaký systém? Jak se chyba projevuje jen občas tak se vadná část blbě hledá!
Zítra to zkus od začátku, kup nový kablík (doporučuji!) zkontroluj propojku master/slave na disku, přišroubuj disk do bedny, koukni do Biosu zda detekuje disk, nastav pořadí bootování... prostě krok za krokem, s prominutím jak blbec, člověk často dělá kraviny a něco přehlédne. (to znám) A když začneš prohazovat věci mezi sebou udržuj si v tom nějakou logiku.
Je v kamarádově PC starší deska se dvěmi IDE konektory? Zkus druhý pokud v biosu nastavíš bootování se sekundárního portu.
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
Máš na jednom kabelu HDD i mechaniku? Nastav správně master / slave.
mirmor
nevím.. já se v těch drátkách nevyznám... prostě je tam jeden černej, co je přilepenej ke grafce a je na něm napsáno nečekaně VGA a ten žlutej drátek má na sobě taky lepidlo, takže někde byl.:D no já bych ty drátky tipoval podle toho jak jsou zakončený asi na nějaký čidla teploty... takže to by na to nemělo mít vliv, že to na tom hadru není přilepený... no zítra to projedu krok po kroku.. zatím díky..
jiri007
Neřekl bych že je chyba v nastavení master/slave původně instalace zpola proběhla... Apropo, proč vlastně kamarádovi nenaběhnou Windows, co tomu předcházelo?
Uff... :smile: hele, ty drátky jak popisuješ nech plavat. Jesli nejsi v obraze s master/slave tak to se nastavuje propojkou na disku:
http://www.seagate.com/images/support/e ... mily_1.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Máš propojku mezi piny 7a8?
Polopaticky, na kabel můžeš pověsit dvě zařízení, jedno MUSÍ být master druhé slave. Máš-li jedno je master. Cable selekt se jsem ještě neviděl, na to je zvláštní kablík s dírou, jeden vodič je přerušený mezi konekory mechanik.
Standardně má být disk ze kterého bootuješ master. Na primárním portu - když máš na desce dva. Není to bezpodmínečně nutné, podle toho co lze nastavit v biosu.
V tom PC je na kablíku disk a ještě něco nebo je disk sám? Může být taky vada v druhé mechanice pokud tam je.
A kup nový kablík, nestojí moc, ono ho stačí párkrát vytahnout za vodiče a už je nespolehlivý i když napohled mu nic není.
Jestli bude mít konektory tří barev, modrý je do desky, černý je pro master a šedý pro slave zařízení.
jiri007
Nějaké pokroky? Dej vědět jak jsi nakonec dopadl...
Yacoob
Příspěvek od Yacoob »
Měl jsem podobný problém... HDD (sata) na mém počítači znenadání přestal fungoval, ale na cizím běžel.
Chybou byla slabá cmos baterie. Nějakým způsobem se zresetovalo nastavení Biosu a ten "si sám zakázal připojení jednotek přes sata". Povolil jsem ho, a vše funguje jak má.
  • Asi umírá disk
    10998 Zobrazení
  • Jaký ssd disk?
    6488 Zobrazení
  • SSD Sata Disk
    9017 Zobrazení
  • Jaký pořídit SSD disk
    8798 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tylda79
    29 Odpovědi
    113740 Zobrazení
