Problém s Internet explorer 6
Frosty.
Příspěvek od Frosty. »
Ahoj, mám takový problém: Používám windows 2000, a když jsem na internetu (připojený) tak nejde z něj tisknout(tiskárna nereaguje), a taky nejde nic kopírovat(text do wordu - např.),ale jakmile se odpojím tak všechno funguje.Jo, a když se odpojím a najedu na disk c:\program files\ - tak jsou tam skryté všechny složky a soubory.Zkoušel jsem nový servis pack( verze 6.00.2800.1106) a nepomohlo to. Neví někdo, jak by se dal tento problém odstranit!!!Díky
Rimmer
Příspěvek od Rimmer »
Čau,
mohlo by se jednat o konflikt tvého modemu a portu tiskárny. Možná by jsi mohl připsat, čím máš tiskárnu k PC připojenou - USB nebo LPT1 (LPT2) ??
Také by se hodila informace o tvém modemu, zda-li je interní či externí.
Zkontroluj si, jestli nepoužívá LPT (máš-li) a modem stejné IRQ.
(tuto info najdeš ve "správci zařízení" - v položce prostředky)
tady dokonce můžeš u portu LPT přerušení odebrat (aby ho nepoužíval)
- to bych určitě zkusil...také se podívej do BIOSU, zda-li máš zvoleno Assign IRQ to MODEM - tj. přiřazení irq modemu
Také bych zkusil otevřít si nějakou stránku on-line - poté se odpojit od internetu a zkusit ji vytisknout - tím by jsme mohli poznat, jedná-li se o konflikt s modemem nebo o problém samotného IE.
C:\program files\ - myslím že jejich skrývání před běžnými uživateli je standardně nastaveno. A po stisknutí příslušného tlačítka (zobrazit skryté soub.) by měly být všechny vidět . . . . . . . . jsou?
Rimms
    11526 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    33540 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s monitorom
    9083 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
  • Problém se spuštěním PC
    8135 Zobrazení
  • Problém s internetem
    13775 Zobrazení
