Kontrola chyb při startu Visty
irudji
Příspěvek od irudji »
Mám takový menší problém. Při každém startu systému mi Visty chtějí provádět kontrolu chyb na disku i když jsem žádnou nenaplánoval. I když systém normálně vypnu tak vždycky při strtu se tahle kontrola objeví. Zkusil jsem tu kontrolu i několikrát nechat pproběhnout ale pořád nic.
Prosím poraďte.
P.S. Mám ji na notebooku ASUS M51Sr a je to originál verze Home Premium
Asus M51 Sr, 3 GB RAM , C2D T8100, ATI Mobility Radeon 128 MB, 250 GB disk
alenka_v_říši_divů
Re: Kontrola chyb při startu Visty
Příspěvek od alenka_v_říši_divů »
Klikni na "Tento počítač" pravým na inkriminovaný disk....dej vlastnosti a v záložce Nástroje tlačítko Zkontrolovat.....a koukni jestli nemáš zaškrtlo "automaticke opravy chyb" ....
irudji
Tak jsem to zkusil a vůbec to nepomohlo. Nějaké další návrhy jak tenhle problém vyřešit?
melior
Příspěvek od melior »
Klikni pravym tlacitkem na POcitac, dej Spravovat - Ve sprave pocitace rozbal Prohlizec udalosti, potom Protokoly systemu Windows, a otevri protokol nazvany System.
Jestli v tom mas nejake chyby (jakoze urcite mas), podivej se, jestli nemas u nekterych ve sloupci "zdroj" napsano ntfs nebo disk.
Taky napis, jake pismeno disku to chce kontrolovat? jestli je to C:, D:, (pevne disky), nebo nejake G:, H: (externi disky, flash, pametova karta).
if (count(legs)==6) bug
else feature;
Dvě monarchie v nejednotné Evropě...
Dvě koloniální říše v neklidném světě 23. století...
Jaderné mocnosti s historií osmi vzájemných válek...
Federativna kraljevina Jugoslavija a Císařství České
irudji
Jakmile jsem chtěl rozbalit položku prohlížeč událostí tak mi to hodilo hlášku " Služba protokolování událostí není k dispozici. Přesvěčte se, že je služba spuštěna" a dál se nedostanu. Kontrolu to chce pokaždé dělat na disku C: kde je systém.
alenka_v_říši_divů
můžeš zkusit Příklady:
chkntfs /x c: Zakáže spuštění nástroje chkdsk na jednotce C:
chkntfs /x d: e: Zakáže spuštění nástroje chkdsk na jednotkách D: a E:.
Příkazy chkntfs /x nejsou kumulativní, příkaz přepíše všechna určená předchozí vyloučení jednotek. Ve výše uvedeném případě nástroj chkntfs zakazuje kontrolu nástrojem chkdsk na jednotkách D a E, u jednotky C se nekontroluje přítomnost nevyřízeného bitu.
Nástroj chkntfs upravuje hodnotu BootExecute v systémovém registru. Hodnota BootExecute je umístěna v následujícím klíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\Session Manager
Výchozí hodnota je:
BootExecute:REG_MULTI_SZ:autocheck autochk *
Příkaz chkntfs /x přidá před hvězdičku parametr /k. Parametr /k vylučuje svazky z kontroly na přítomnost nevyřízeného bitu. viz nápověda windows... ///EDIT : ještě můžeš zkusit stáhnout program Autoruns : http://www.slunecnice.cz/sw/autoruns/" onclick="window.open(this.href);return false; a kouknout jestli nemáš zatrhlou volbu tý automatický kontroly autochk /pod položkou Boot Execute asi/ .. můžeš vypnout, ale nedoporučuje se to....
    8613 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Luk4579
    14668 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
  • Kontrola PC
    od Majky86 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7538 Zobrazení
  • Kontrola sestavy
    od kabby » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7936 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kabby
  • Kontrola sestavy
    28 Odpovědi
    73890 Zobrazení
