Problem s notebokem
boryl
Problem s notebokem
Příspěvek od boryl »
Zdravim všechny vlastnim notebok Fujitsu siemens Amilo pro V3505 stáří Dva a pul roku.Když jede notebok na baterku tak se při kapacitě baterky 75% uplně vypne a pak už nejde zapnout.Musim ho dat na nabiječku abych ho znovu zapnul.Občas se taky stane,když ho zapínám a dám ho při načítání systému na nabiječku tak se cca po 3 sekundach sam vypne a po chvilce se zase sam zapne.To se stane cca 1až2x do měsíce.Prosím poraďte co s tím.nemohla by to být už špatná baterka? :-( Díky všem
p3!An
Re: Problem s notebokem
Příspěvek od p3!An »
To, že se ti NB sám vypne a poté zapne je způsobeno možná tím, že máš někde umožněno, aby se sám NB vypnul a poté zapnul ( podle jednoho fora prý tlačítko v Biosu wake on na enabled...).
No, jinak by nebyla špatné otestovat baterku zda není špatná. Např. multimetrem změřit proud, když je na těch 75%...
  • problem s ventilátorem
    36115 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18102 Zobrazení
  • Problém s internetem
    20063 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11131 Zobrazení
    13993 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
