problém s oživením PC
sirduc
Příspěvek od sirduc »
Zdar, nevíte nekdo kde by mohla byt chyba?
Při spuštení se rozjede větrák na CPU i grafice, LEDky blikají, ale není žádný výstup na monitor.
Sestava z těchto komponent:
Athlon 64 3000+
deska GA K8NF-9
grafika GigaByte Radeon X700, 128 MB DDR, PCI-Ex
disk přes SATA, paměti dualky na 400MHz Kingstone.
mijaja
Příspěvek od mijaja »
Zajímavé, bios by měl detekovat jakýkoliv výstup na monitor. Máš dobře zapojený kabel i přívod elektřiny do monitoru? Na tvé desce není integrovaná grafika, takže zkus pohýbat gr. kartou ve slotu - máš ji ve správném slotu - nemá to být PCIe16x?
Vyzkoušej kabel, jestli nejsou ohnuté nebo ulomené piny na výstupu grafiky. Možná by pomohl i reset biosu.
Monitor je v pořádku?
salesman
Příspěvek od salesman »
Může to být grafikou, už několikrát jsem to takhle vyreklamoval... ale přesný problém zjistíš, až to všechno otestuješ i na jiných pc...
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Počítač si stavěl a nerozchodil, nebo se to stalo ze dne na den? Kabel z grafiky je OK? Při zapnutí, po startu POST, pípá systémový reproduktor? Pokud máš Award BIOS a pípne jednou dlouze a třikrát krátce, tak je v pytli grafika, všechny ostatní pípance jsou podle Awardů různé chyby paměti (?). Stejný problém jsem řešil před třemi dny na sestavě, kterou jsem stavěl pro manželku (PII300). Já jsem měl kliku, jen jsem přehlédl jeden chybně nastavený jumper.
  • problem s ventilátorem
    33987 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s internetem
    19788 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10968 Zobrazení
    13813 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8159 Zobrazení
