Jak odstranit všechny prázdné řádky ve WORD 2003
Ahoj,mám v dokumentu Word 2003 vždy asi 1-2 řádky textu bez mezery a mezi nimi vždy 3 řádky mezeru.A právě tyto potřebuji odstranit.Myslel jsem,že je to jednoduché,ale zřejmě není.Děkuji
- mike007
- Master Level 7.5
Re: Jak odstranit všechny prázdné řádky ve WORD 2003
Vítej na PC-help
Jestli tam máš jen ty tři prázdné řádky a víc ne, tak je smažeš úplně jednoduše. Stačí kliknout před větu za prázdnými řádky a pomocí Backspace si ty prázdné řádky vymažeš
Pokud je to obsáhlý dokument, kde je prázdných řádků více, použij makro, viz níže.
1. Ve Wordu; Použij klávesovou zkratku Alt+F11, kterou se dostaneš do prostředí VBA.
2. V menu VBA vyber Insert --> Module a do prázdného okna napravo nakopíruj toto makro:
Sub smazat_prazdne_radky()
Do
With Selection.Find
.Text = "^p^p"
.Replacement.Text = "^p"
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
End With
Loop Until Selection.Find.Execute(Replace:=wdReplaceAll) = False
End Sub
Prostředí VBA zavři klasicky křížkem v pravém horním rohu.
Ve Wordu; vyber z menu Nástroje --> Makro --> Makra (případně kl. zkratka Alt+F8), označ makro "smazat_prazdne_radky" a klikni na tlačítko Spustit
Do
With Selection.Find
.Text = "^p^p"
.Forward = True
End With
End Sub
Nejlepší hra je Excel!
• Pravidla fóra PC-help • Jak označit téma za vyřešené
Je to obsáhlý dokument,přes 150 stran,růčo by to nešlo.Všechno jsem provedl dle tvých instrukcí,celý dokument se zřejmě uspořádá,jak chci,ale kousne se to.I když jsem vybral jen 2 strany jako vzorek,počítač na tom pořád pracoval,nedá se to uložit. Prováděnou akci ani nelze přerušit Esc.V dokumentu to problikává,jako kdyby to počítač projížděl pořád dokola.Nemůže být v tom makru chybička?
- mike007
- Master Level 7.5
Jestli máš počítač líný, musíš být hold trpělivý. V makru chybička není. Můžeme tam leda přidat příkaz na vypnutí screenupdatingu. Tím se makro o něco zrychlí. Víc ti s tím nepomohu.
Application.ScreenUpdating = False
Do
With Selection.Find
.Text = "^p^p"
.Forward = True
End With
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Do
With Selection.Find
.Text = "^p^p"
.Forward = True
End With
End Sub
Nebo to zkus bez makra:
- CTRL+H
- Najít ^13{2;} a zatrhní Zástupné znaky
- Nahradit ^p
- Nahradit vše
Tak oba postupy fungují perfektně,když si libovolný text napíšu sám.Já však použil titulky,z kterých jsem odstranil časy Použil jsem postup:
CTRL-H najít: ([0-9]*[0-9][0-9][0-9])*[0-9][0-9][0-9]
nahradit : ^p
A s tímto si ani to makro (to jen pro část menší než stránka,jinak se kousne,jakoby cykluje),ani druhý postup
CTRL-H najít:^p^p
nahradit:^p
Takže svůj problém považuji za vyřešený (už vím,že to šlo jednodušeji).Přidávám ukázku,kdybyste chtěli prubnout proč to nešlo,ale není to důležité.Díky moc.
nahradit : ^p
neporadí (nenajde nic ke nahrazení). V tomto případě funguje:MirekL píše:Nebo to zkus bez makra:Mělo by fungovat bez problému.
- CTRL+H
- Nahradit ^p
- Nahradit vše
CTRL-H najít:^p^p
nahradit:^p
- Přílohy
- ukázka.doc
- (59 KiB) Staženo 272 x
- mike007
- Master Level 7.5
Vlákno tedy označuji za vyřešené. Příště to prosím udělej sám. Díky.
