Spuštění Prince of Persia: The two thrones bez odpojení mech
A vše kolem nich…
Hustak8
Příspěvek od Hustak8 »
Nevíte jak spustit Prince of Persia: The two thhrones, bez toho, aniž bych odpojoval mechaniky?
Hru jsem stáhnul ze Seedelr.com
Řídil jsem z pokyny z abecedy her (cituji rastíka):
Ako cracknuť Princa bez odpojenia mechaník
Tu máte jednoduchý a stručný návod ako správne cracknúť Princa 2 Thrones. Najprv si skontrolujte čo vlastne máte na compe (či alcohol Daemon,...). Všetko okrem Daemona(a musí to byť Daemon 4) musíte z compu odstrániť. Potom nainštalujte Princa. Potom si ztiahnite programik Starforce nightmare. Je dosť dôležitý. Po nainštalovaní toho nightmaru ho spusťte! Naskočí vám tam možno 20 možností enable a disable. Teraz je dôležité čo treba vypnúť. Je možné že toho bude viac, no u mňa stačilo vypnúť NODE, CD a ATA. Ak by vám to aj tak nešlo, odpájajte postupne všetko.Ten princ sa nakoniec pustí a nakoniec zadáte kľúč a hráte. Možno sa to najprv nebude chcieť rozbehnúť, ale treba mať s tým trpezlivosť. A ešte 1 vec. Občas sa mi stalo, že keď som začal odpájať tie 3 veci naraz zasekol sa comp a musel som ho tvrdo vypnúť. Dobrá rada nad zlato - najprv pusť princa aby ti napísalo, že máš nesprávny key, potom daj disable napr NODE. Zapni princa a ak neide odpoj ďalšiu vec a tak pokračuj kým sa to nespustí..... Inak super hra. ;)
A mě jde vypnout NODE A CD ale když vypínám ATA tak při enable i disabel mi to hodí takovou obrazovku s blbym rozlišenim a modrym pozadim, a píše mi to, že by mi to mohlo poškodit počíač a musel jsem ho tvrdě restartovat...
Jinak abych upřesnil můj problém, zapnu hru, zadám cd-key a ono mi to napíše že nepaatří k této hře... mechaniku si fakt odpojovovat nechcu..
Poraďte prosím..hroozně rád bych si tu hru zahrál..
Jake
Příspěvek od Jake »
Mno a ses si jistej ze ten cd key je teda spravnej?
Hustak8
doufám...napište mi sem nějake, ja je vyzkoušim..
Jake
Příspěvek od Jake »
s/n : 8HVCM-TJ7Q7-XCSAD-RSND9-XACGX
s/n : BZ7A9-X488N-725MY-E9FND-TLPDZ
Hustak8
Tak ten druhej mi funguje. Diky moc...
Ale teď mám zas jinej problém: Teď mi to pro změnu píše: Vložte prosím
CD s označením POP3 do jiné CD mechaniky a sťiskněte Opakovat.
A právě teď bych potřeboval to odpojení mechaniky, ale to mi nejde to ATA..potřebuju ho nějak zapnout ale vždy když na něj kliknu, hodí mě to nějakou modrou obrazovku s textama, že by mi to mohlo poškodit počítač...a to samé se mi stane i v nouzovém režimu ..
pomoze prosim..
Hustak8
Prosím pomozte, docela bych to potřeboval..
  • Spuštění PC
    12474 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
    15 Odpovědi
    101912 Zobrazení
Zpět na „Hry“
