Neustálá konfigurace Office 2007 (i 2003)
FireTight
Příspěvek od FireTight »
Zdravím, mám takový problém. Office 2007 (i 2003) se při jakémkoli spuštění neustále konfiguruje (spustí se instalace) a až poté se požadovaná aplikace spustí. Excel mi před spuštěním ukáže chybovou hlášku "stdole32.tlb", kde mohu dát jenom OK a pak teprve začne konfigurace a pak se spustí. Access pro změnu nenačte vůbec.
Projel jsem již několik fór, návodů a žádný mi nepomohl. Na notesu, který moc nepoužívám, jede vše v pořádku. Myslím, že to má něco společného s registry, ale nevím, jak je dokonale pročistit. CCleaner nebo RegClean nepomohl. Možnost je samozřejmě celý PC naformátovat, ale chci zkusit méně "drastičtější" metodu. Díky za každou radu.
ICQ: 302-641-107
xfire: firetight
memphisto
Re: Neustálá konfigurace Office 2007 (i 2003)
Příspěvek od memphisto »
Jsou tohle legální Officy?
FireTight
Jo, jsou. Dělala mi to už "betaverze", co jde stáhnout zadarmo, pokud to nějak pomůže.
ICQ: 302-641-107
xfire: firetight
Romaine
Příspěvek od Romaine »
Zkus toto (rada z časopisu Chip).
Musíš v nějakém programu, kde můžeš upravovat registry (já mám třeba TuneUp 2008) potupovat takto:
- v editoru registru otevřete klíč HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office.
- v závislosti na verzi Wordu přejděte na příslušný podklíč, tedy například "12.0" pro word 2007 nebo "11.0" pro word 2003 atd.
- dále přejděte na nabídku Word|Options - tam klikněte do pravé části okna, postupem Úpravy|Nový|Hodnota DWORD vytvořte položku NoReReg a dvojitým kliknutím ji otevřete. Pak její hodnotu nastavte na 1 a potvrďte OK.
- tuto akci pak zopakujte ve všech podklíčích ostatních verzí wordu (tzn. v té 12 i 11, nebo jáká tam máte čísla, ale měla by to být tato dvě, pak to dá pokoj - (vyzkoušeno).
Mělo by to zabránit té opětovné konfiguraci.
FireTight
Zkusil jsem to a Word znova konfiguroval...
ICQ: 302-641-107
xfire: firetight
Owner
Příspěvek od Owner »
Zkus spustit Word popř. další z office programy jako administrátor. :bigups:
Romaine
Tak to musí být chyba v té chybové hlášce. tento postup zatím pomohl všem.. Možná zkus oboje odinstalovat, pročistit pc zas nainstalovat a postup výše.
FireTight
To už jsem zkusil asi 5x :'(
ICQ: 302-641-107
xfire: firetight
Zdena.Sladky
Příspěvek od Zdena.Sladky »
Zkus tohle:
pravým tlačítkem myši na Tento počítač pak Spravovat, tím se dostaneš do správy počítače, kde si rozbal nabídku Služby a aplikace a klikni na Služby. V pravém okně si pak najdi text Office Source Engine. Tam zkontroluj stav. Pokud je tam napsáno zastaveno, tak dvakrát poklepej na tu větu a v otevřeném okně v záložce Obecné je roleta Typ spouštění, ten nastav na automaticky a pak ještě klikni na tlačítko níže Spustit. ´Pak dej použít.
Po spuštění aplikace Office už by ti měl konfigurátor naběhnout jen jednou a potom už by to mělo jít bez problémů. Snad to pomůže.
AMD Athlon X2 6000+ 3.0GHz, chladič Thermaltake BigTyp VP, 3GB DDRII 667 Corsair (2x512MB, 2x1GB), deska Asus M2N-SLI Deluxe nForce 570sli, gr. karta Asus 9800GTX+ 512MB, 3xHDD WD(250GB+200GB+1000GB), case Thermaltake Swing VB6000BWS, zdroj Corsair VX550W, 24" LCD Samsung T240HD
mike007
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od mike007 »
FireTight: Můžeš sem, prosím, dát screen té chybové hlášky?
Nejlepší hra je Excel!
Jo_Do
Příspěvek od Jo_Do »
Tady je přesný anglický návod, i s obrázky.
Kód: Vybrat vše
http://dventhusiast.com/problems/vista-office-2007-installation-problems-stdole32tlb/
Pokud neumíte anglicky, Google vám to přeloží: http://translate.google.sk/translate?hl ... le32tlb%2F" onclick="window.open(this.href);return false;
Má jen jednu chybičku, nějak nefunguje na ne-anglických systémech. Vyzkoušel jsem ho a bez úspěchu.
Přesně podle návodu se podívám na Vlastnosti a vložím, co tam je - Administrators a Users. Program dlouze pracuje, ale zase to nefunguje.
Někde dělám chybu, mohl by mi někdo říct kde?
Jo_Do
Takže problém vyřešen.
Zkusil jsem registrům přiřadit vlastníky pěkně ručně, protože podle návodu to nefungovalo.
Tedy pravým tlačítkem na HKEY_CLASSES_ROOT, Oprávnění, Přidat, Upřesnit, Najít, a poklepat postupně na uživatele "CREATOR OWNER", SYSTEM, Administrators a Users.
Ale bez výsledku, stejně se Office dál konfigurovalo.
Takže jsem odinstaloval Office a DŮKLADNĚ pročistil registry.
Upozorňuji, že nejpoužívanější čistič CCleaner, byl v tomto případě neúčinný a spousty dalších čističů se tvářily že mažou, ale Visty jim to smazat NEDOVOLILY.
Pomohl program Eusing Free Registry Cleaner.
Naprosto netvrdím že je nejlepší a bez problémů, říkám jen, že mi pomohl.
Office se pod Vistou už nekonfigurují a startují hned.
Pokud to budete dělat, nezapomeňte si ZÁLOHOVAT registry!
  • Konfigurace RAM v BIOS, nenabootuje se
    od jxdm » » v Problémy s hardwarem
    28383 Zobrazení
  • P: Office 2024 Pro Plus
    od Havlos » » v P: Software
    19546 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Havlos
  • Office 365: compare sheet
    od teichmann.ondrej » » v Kancelářské balíky
    5555 Zobrazení
    Poslední příspěvek od elninoslov
  • Microsoft Office 2024 Aukro
    46682 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Corve
  • Převádění Dokumentu z MS Office do online prostředí
    od zuzana3 » » v Kancelářské balíky
    7776 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Gerete
Zpět na „Kancelářské balíky“
