Jak rozdelit disk
-Majky-
Jak rozdelit disk
Příspěvek od -Majky- »
Potreboval bych poradit, jak rozdelit disk...Mam to tedka rozdeleny na dva disky a chystam se na reinstal winu. Chtel bych to udelat tak, ze budu mit oddil C: jenom na windows a D: na zbytek...Tedka mam 80 GB a 70 GB. Chtel bych to tak na 30 GB a 120 GB. Jak to mam udelat ? To se dela az pri instalaci nebo kde ?
Owner
Re: Jak rozdelit disk
Příspěvek od Owner »
Ano,při instalaci se tě to na rozdělení disků zeptá a tam si to navolíš.
:bigups:
Myloš
Příspěvek od Myloš »
Akorát si nezapoměň zazálohovat uživatelská data, protože tím dělením dojde ke smazání všeho, co na disku je.
  • Než položíte dotaz, nejprve se ptejte strejdy Gůůgla.
  • Výňatek z pravidel fóra PC-HELP:
    • Název tématu zvolte takový, aby co nejvýstižněji charakterizoval obsah tématu.
    • Nesnažte se řešit jiný problém (i když podobný) v jednom tématu. Raději založte nové téma.
  • Mýliti se je Myloš. ;-)
-Majky-
to se smaze i kdyz z cecka hodim par gb do decka ?
El Bunda
Příspěvek od El Bunda »
Zálohuješ si data, smažeš všechny oddíly (při instalaci) a vytvoříš dva nové, podle té velikosti, jakou vybereš. Ale zřejmě to je moc složité, teď si nedokážu vybavit jestli jenom ta velikost při instalaci nejde jenom upravit. :idea:
Ahh the internet... where no means yes and yes means anal.
Koja
Příspěvek od Koja »
Nemusel bys o to přijít, pokud
1) nejdřív použiješ nějakej soft na správu disků (pohledej tady nebo na Googlu, řešilo se to tady něsčetněkrát .. )
2) tam si přesuneš a změníš velikosti disků, tak jak chceš (pokud chceš z C: přesouvat 50GB na D:, tak těch 50GB musí být samozřejmě volných (resp. jde přesouvat místo i s adresáři IMHO, ale neriskoval bych to ..)
3) Potom, co si to takhle přeházíš a budeš mít to tvoje 30 / 120, tak vezmeš instalační CD Widlí
4) Přeinstaluješ si systém na C: a na D: ani nesáhneš
Bez záruky .. při jakékoli práci s disky (přesun, změna velikosti, ..) se vystavuješ riziku, že se ti něco smaže nebo pokazí.
Everybody lies so don't trust anyone. :)
mikel
Příspěvek od mikel »
Sakra, ztratil se mi celý příspěvek a už to nebudu psát celé znovu, zjednoduším to:
Jak už napsal Koja, lze použít nějaký program na správu disků - např. Paragon Partition Manager nebo Symantec Partition Magic. Ale všechny programy jsou placené a nevím, jak se chovají ve verzi trial, ktrou stáhneš.
V těchto programech můžeš:
1. sloučit oba oddíly a pak nové rozdělení disku na 30+120 nebo
2. přímá změna velikostí obou oddílů nebo
3. vytvoření úplně nového oddílu na 30+50+70.
To vše bez reinstalu.
Znáte pravidla?
Tipy a triky ve Windows XP
-Majky-
diky vyzkousim
  • Asi umírá disk
    10892 Zobrazení
  • Jaký ssd disk?
    6413 Zobrazení
  • SSD Sata Disk
    8925 Zobrazení
  • Jaký pořídit SSD disk
    6197 Zobrazení
    8750 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tylda79
