problém s dotazem v SQL (vyřešeno)
Charlie.v
Příspěvek od Charlie.v »
už si s tím hraju pár hodinek a nevím kudy dál :D
Je to jednoduché. Mám tabulku mobil, ve které jsou sloupce, mimo jiné sloupec ID.
A teď mám v SQL dotaz:
$dotaz = "select * from mobil ORDER BY ID DESC LIMIT 2,5";
sice to vypíše opravdu 5 řádků, ale ta dvojka je ovlivněna tím ORDER BY a bere to 2 od konce tabulky (takže když mám tabulku s 10 řádky, tak mi to vypíše řádky 8 až 4 a má to vypsat 3 až 7), takže ten ORDER má evidentně přednost před tím LIMIT a to je průser, nevíte někdo jak na to? Moc by mi to pomohlo, ten ORDER je tam nutný, LIMIT taky
nic normálního mě nenapadlo
Luboš
Příspěvek od Luboš »
Parametr DESC ti to zobrazuje v opačném třídení (sestupném), to znamená, že pak parametr LIMIT zobrazí prvních pět vět z takto setříděného seznamu. Co to udělá, když parametr DESC vynecháš?
Charlie.v
no jednoduše to seřadí od nejmenšího po největší, ale já to potřebuju od největšího po nejmenší
jo, přesně tak to funguje, to vím, ale potřebuju, aby ten ORDER ovlivnil ten select až na konci až po provedení toho LIMITu, ne před ním
Luboš
... a když zkusíš LIMIT -2,-5 (nevím, zda to syntaxe umožňuje)?
Charlie.v
tak vyřešeno, nakonec jsem zjistil že to dělá přesně to, co jsem chtěl docílit až v další etapě, takže jsem šťastný ;-)
ale díky
  • Problém s monitorom
    9211 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
  • Problém se spuštěním PC
    8235 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19941 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    18055 Zobrazení
    13917 Zobrazení
