mám jeden problém. Potřeboval bych nastavit jeden obrázek jako výchozí pro všechny nově vytvořené uživatele. Až se načte nový účet, aby měl na ploše ten přednastavený obrázek, jestli mi rozumíte. Předem děkuji za odpověď.
Defaultní nastavení pozadí plochy
Re: Defaultní nastavení pozadí plochy
Snad rozumím, asi bude nutné ho u všech uživatelů nastavit jednotlivě - tedy jeden a ten samý.
No jo, ale když udělám třeba Sysprep, nechám ať se pc vypne, pak ho zabalím a odešlu, tak s tím nic neudělám. Tak právě proto bych potřeboval už mít předdefinovaný wallpaper na ploše.
//necituj poslední příspěvek, viz pravidla fóra!
//upraveno
//mike007
//upraveno
//mike007
- mike007
- Master Level 7.5
Lze to udělat. Bohužel nepíšeš co máš za OS. Předpokládejme, že máš XP. Jsou dvě možnosti jak na to:
1)
Start --> Spustit --> zadej příkaz gpedit.msc a potvrď OK. V levé části okna rozklikni Konfigurace uživatele --> rozklikni Šablony pro správu --> označ možnost Plocha --> v pravé části okna rozklikni složku Systém Active Desktop --> rozklikni Tapeta systému Active Desktop --> v otevřeném okně označ Povoleno a do pole Název tapety zadej adresu k obrázku, např. c:\windows\tapeta.jpg
2)
Druhá možnost je rychlejší, ale jedná se o ruční zásah do registrů:
Otevři si poznámkový blok a do něj zapiš toto:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"Wallpaper"="C:\\Windows\\tapeta.jpg"
"WallpaperStyle"="1"
Poté poznámkový blok ulož s příponou *.reg a dvakrát na něj klikni.
Všimni si, že na druhém řádku je cesta k obrázku. Pokud je v tvém případě jiná, nezapomeň si to nejdříve upravit.
1)
2)
Nejlepší hra je Excel!
• Pravidla fóra PC-help • Jak označit téma za vyřešené
Minimálně pod Xp ještě existuje snadnější a rychlejší cesta:
Stačí jít do tohoto adresáře windows:
WINDOWS\Web\Wallpaper\
tam se nachází soubor Nebe.bmp když si místo něho dáš ten svůj obrázek a pojmenuješ ho stejně a bude stejného formátu bmp, tak se ti na nově vytvořeném účtu bude zobrazovat to co sis tam dal za obrázek.
It may take a while to get a response, because the "HJT Team" are very busy. Please, be patient, these people are volunteers. They will help you out, as soon as possible.
Pokud máte nějaký problém, tak mi neposílejte SZ/PM zprávy s logy a dejte je do fóra. Na tyto SZ není možno odpovědět
- mike007
- Master Level 7.5
fredik: No jo... taky možnost
Díky za rady. Zítra to vyzkouším. Ještě se chci zeptat, u Windows Vista to funguje stejně? Na nich to nemám možnost vyzkoušet.
- 9 Odpovědi
- 10653 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 23227 Zobrazení
Poslední příspěvek od jan l
- 9458 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mety
- 4 Odpovědi
- 11327 Zobrazení
Poslední příspěvek od Prorock
