Neznámá zvukovka (vyřešeno)
Zdárek,
mám problém ohledně zvukovky.
Opravuji jeden starej počítač a nemůžu nainstalovat zvukovku, jelikož ovladače jsou v ... a žádnej prográmek za zjišťování HW mi nenalezl typ zvukovky ani typ MB,takže nevím, jaký ovladače mám najít.
Pokud by se někdo našel, kterej už podobnej problém vyřešil, tak bych byl vděčnej.
Jde o interní zvukovku nebo zvukovou kartu?
Jestli je to karta, tak se zkus podívat přímo na ni, protože tam může být napsaný její název.
K tomu zjištění typu HW - nejedná se náhodou o sestavu od jednoho výrobce (IBM, Dell, ...)? Jestli jo, tak to zjistit pomocí nějakého diagnostického softwaru nepůjde, ale jejich sestavy mají nějaké označení a komponenty by se daly najít na jejich stránkách.
Znáte pravidla?
Tipy a triky ve Windows XP
Prohlídni si základní desku, píď po pídi. 100%ně tam někde najdeš její označení. Dost často jsem u starých desek uspěl na spodní straně nejnižšího slotu (bývaly to většinou ISA sloty). Čísla, která najdeš, pak zadej do vyhledávače a drž si palce. Vždy jsem takto našel výrobce, pak již jen z jeho stránek stáhneš ovladače a manuál a je vyhráno. Tedy pokud to výrobce umožní. Taky se mi již jednou stalo, že výrobce tvrdil, že takovou desku nikdy nevyráběl.
Tak skládaná ... a to se ti nepovedlo najít označení desky ani pomocí CPU-Z?
Znáte pravidla?
Zvukovka
Zkoušel jsem na to program Belarc, ale ten vyhořel.
Desku jsem prohlížel jak jsi říkal a našel jsem název desky,ale výrobce jaksi zapoměl, že tuto desku dělal a tak už nemá ovladače na netu,tak si říkám, že jsem asi v pr....
Ale díky za pomoc.
Ale díky za pomoc.
Ještě to nemusí být ztraceno. Napiš, jakou jsi zjistil desku.
Znáte pravidla?
Zvukovka
Tak jsem zkoušel ten tvůj program CPU-Z a našel mi je chipset a to Intel 440LX, což mi vůbec nepomohlo,protože Intel na svých stránkách má jen ovladače na MB,ale na zvukovku tam nemá nic.
Zkoušel jsem snad všechno a nic.
Za každou radu budu vděčen.
To znamená, že políčka Manufacturer a Model jsou bez nějakého údaje?
V tom případě se ještě zkus podívat přímo na desku, jestli na ní nenajdeš označení výrobce nebo typu desky. Malou nápovědu můžeš získat na stránkách motherboard.cz. Desky s chipsetem Intel 440LX jsou asi ve 3/4 stránky.
Případně tam můžeš projít všechny desky s tímto chipsetem a porovnat jejich fotografie s tvojí deskou.
Znáte pravidla?
Hotovo
Tak Vám slavnostně oznamuji,že jsem teď nainstaloval zvukovku,její název je ESS ES 1938 SOLO 1 AUDIODRIVE.
Použil jsem diagnostický program HWMONITOR - stahl jsem ho na http://www.slunecnice.cz
Díky Všem za pomoc.
Díky Všem za pomoc.
No a jaký je výsledek? Zvuk jede?
Znáte pravidla?
- 13050 Zobrazení
