Chyba 0x0000021A
Marabu
Chyba 0x0000021A
Příspěvek od Marabu »
Zdravím všechny,
při startu počítače se bootovaní zastaví při obrazovce na které Windows píšou vítejte a počítač se restertuje. Takhle to jde pořád do kola. Při vypnutí restartování se zobrazila obrazovka modré smrti s chybou 0x0000021A.
Jinak problémy s náhlýma restartama sem měl už před tím, i po reinstalu windows a teď nenaběhne vůbec. Jenom do save modu se dostanu ale tam nevim co s tim mam udělat.
Diky za každý návrh nápravy.
memphisto
Re: Chyba 0x0000021A
Příspěvek od memphisto »
co jsem si k tomu přečetl, tak by to měl způsobovat poškozený uživatelský profil, ale mělo by se to týkat jen těchto OS:
• Microsoft Windows NT Workstation 3.5
• Microsoft Windows NT Workstation 3.51
• Microsoft Windows NT Server 3.5
• Microsoft Windows NT Server 3.51
takže nechápu, kde se tato chyba bere u XP :idea:
Marabu
To mi taky neni uplne jasny :D ale zkusil jsem jit znovu do Save modu a vytvořil jsem nový uživatelský účet, resp. dva. Pri bežném spuštění mě systém nechal si vybrat uživatele a při načítání osobních nastavení zase spadnul se stejnou chybou, takže jsem se nepřehlédnul.
Warrior33
Příspěvek od Warrior33 »
Na forums.techarena.in/tips-tweaks psali:
Cause
The Stop 0xC000021A message occurs when Windows XP switches into kernel mode and a user-mode subsystem, such as Winlogon or the Client Server Runtime Subsystem (CSRSS), is compromised and security can no longer be guaranteed. Because Windows XP cannot run without Winlogon or CSRSS, this is one of the few situations where the failure of a user-mode service can cause the system to stop responding
Solution
Perform a Driver Rollback in case the customer has updated the driver for a specific component.
Perform a System Restore from Safe Mode with command prompt
Reinstall the Operating System.
Tak asi tak, žádné dobré zprávy.. :(
Marabu
Tak sem vse nakonec vyresil reinstalaci Windows. Hlavne z casovych duvodu. Pcitam ze to asi byl nejaky virus. Ale stalo se mi ze se pocitac restartoval uz behem bootovani, kdy se system jeste asi ani nezacal spoustet. Zatim to asi dvakrat.
memphisto
pokud to dobře chápu, tak i po reinstalu Windows tato chyba vyskakuje? reinstaloval jsi s formát disku nebo bez?
Marabu
Nainstaloval jsem je vcetne formatu disku. Vse uz bezi tak jak ma, takze pocitac standartne nabehne vcetne systemu bez zadnych problemu a bez ty chyby. Ten restart o kterym sem psal, se stal behem bootovani pocitace jeste pred tim nez se obevi logo Windows jak tam beha ta modra vec pod nim. Pak zacal bootovat uplne od zacatku a vse uz se pak spustilo dobre.
  • Chyba CPU na desce
    16 Odpovědi
    16840 Zobrazení
  • Chyba příkazový řádek
    6944 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
  • Sqlite - systémová chyba
    15983 Zobrazení
    10189 Zobrazení
    13199 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
