vytvareni souboru typu .bat
balaam
Příspěvek od balaam »
zdravim, tajimaly by mne informace o tom jak vytvaret tyto "prikazy", respektive "slovnik" techto prikazu... jestli jsem to dobre pochopil, v textaku si napisu napr.: start "C://Programy/ICQ/Icq.exe" ...a spusti mi to icq, co radek to prikaz...
jestli je to tak, existuje nejaky "slovnik" techto prikazu (start a dal)? diky
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Re: vytvareni souboru typu .bat
Příspěvek od karlos »
Ano, třeba příkazy starého, dobrého, dnes zcela zapomenutého DOSu.
balaam
diky, zkusim neco vyhledat:)
balaam
kdyby to někoho zajímalo, doporučuji: http://www.hotwindows.estranky.cz/clank ... -_complete_" onclick="window.open(this.href);return false;
mnel by to byt kompletni seznam
balaam
tak se omlouvám, že ještě jednou ruším... napadlo mně- šlo by v tomto udělat "program" (dobře- souhrn příkazů), který by po "otevření" zavřel všechny nepotřebné procesy systému, které bych tam zadal a které nejdou přímo v tom jejich programu vyškrtnout ze staru spolu s počítačem? myslím, jak to napsat aby to uzavřelo proces... nevyznám se v tom, a nevím jestli existuje nějaká "adresa" procesu, u kterého bych zadal příkaz k uzavření... díky
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
Proč neupravíš spouštění systému pomocí MSCONFIG?
balaam
no, pocitacum se nevenuju a o tehle moznosti sem nemel tuseni:)
karlos
Master Level 8
Master Level 8
No, proto je tu přeci PC-Help. :wink:
Pepis
Příspěvek od Pepis »
soubory .bat jsou hezke hračičky ;-) často sem využival při starych dos hrách - abych nemusel spoštět dosbox přez něj hru a potom zvětšit na full screen tak sem udělal podle předlohy bat a byylo vše jednim kliknutím ;-)
a msconfig spustiš tak že dašv start -spustit-msconfig ale to už asi viš
Iron
Příspěvek od Iron »
Já třeba přes soubory bat měnil ip adresu. Mělo to jen nějakých 7 řádků a bylo to lepší než všechny podobné programy dohromady. Návod na to mi poslal kamarád přes MSN a já trubka jsem si to nezálohoval. Když jsem pak zjistil, že se v MSN automaticky maže historie konverzací, určitě si můžete představit mou radost.
Ermito
Příspěvek od Ermito »
Pod Xp používám na změni IP toto:
netsh int ip set address name="název sítě" source=static addr=xxx.xxx.xxx.xxx mask=xxx.xxx.xxx.xxx
netsh int ip set address name="název sítě" gateway=xxx.xxx.xxx.xxx gwmetric=1
netsh int ip set dns name="název sítě" source=static addr=xxx.xxx.xxx.xxx register=primary
netsh int ip add dns name="název sítě" addr=xxx.xxx.xxx.xxx index=2
netsh int ip set wins name="název sítě" source=static addr=xxx.xxx.xxx.xxx
pro výběr z DHCP:
netsh int ip set address "název sítě" source=dhcp
netsh int ip set dns "název sítě" source=dhcp
netsh int ip set wins "název sítě" source=dhcp
Kde "název sítě" je název síťového připojení, standardně "Připojení k místní síti", lze změnit.
Ermito
K dávkám bych měl taky jeden dotaz:
Snažím se vyřešit větvení dávky v závislosti na nainstalovaném OS, tzn. v případě XP spustil něco jiného než s W2k. Pokud možno bez detekce nějakého souboru, ale např. s využitím informací získaných z příkazu ver.
Máte-li někdo nějaký nápad uvítám.
  • Blokování stahovaných souborů
    od Riviera kid » » v Windows 11, 10, 8...
    12061 Zobrazení
    od L.L » » v Vše ostatní (sw)
    9617 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
