Nenabíha obraz - po vymene vyhoreleho zdroje (vyřešeno)
braker
Příspěvek od braker »
Mam tenhle problem: pred casem mi vyhorel zdroj. Vymenil sme ho, ale komp nenabehl. Pamet a HDD jsem zkusil v jinym kompu, bez problemu. Grafiku jsem zkousel pouzit jinou,ale komp nenabehl. U monitoru se uz pred shorenim zdroje obcas srazil obraz do tenky linky, ale po par vterinach se vratil do normalu. Ted sem ho zkousel pripojit k jinymu kompu a fungoval. Jinak v pocitaci vymenena zakladni deska i procesor a porad nejde. Problem pri nabihani je tenhle: rozsviti se dioda na desce, zabzuci HDD, monitor se na chvilku zapne,ale hned prejde do neceho jako spankovy rezim. Pak uz se nedeje nic, jen bezi vetrak od procesoru. Nevite nekdo kde by mohl byt problem?
Naposledy upravil(a) braker dne 06 led 2006 13:14, celkem upraveno 1 x.
mijaja
Příspěvek od mijaja »
Takže pokud by se tím chtěl někdo zabývat:
Paměť a harddisk jsou plně funkční, Monitor na jiném kompu funguje, zdroj, deska a procesor jsou nové. Grafiku jsi použil jinou a stejně to nefunguje? Takže tady moc možností není - zkontrolovat nastavení BIOSu(i když u nové desky by měl být defaultní), vyzkoušet všechny kabely, napájení monitoru(Taky to nastavení spánkového režimu). Nainstalovat nejnovější ovladače grafiky.
braker
No, tak sem vcera jeste zkusil znova grafiku ktera nebyla v kompu kdyz shorel zdroj, tu novou desku a procak. Uz to nabehlo. Takze ted si jeste jen tak cvicne zkusim jestli z ty stary sestavy neodesla jak grafika, tak i procesor. Diky.
  • Problém při výměně procesoru ryzen
    od Hermann1989 » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    13577 Zobrazení
    8056 Zobrazení
  • Výběr zdroje
    od jozz » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7446 Zobrazení
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7911 Zobrazení
  • HDMI nepřenáší obraz z PC
    od Kejbo » » v Vše ostatní (hw)
    15 Odpovědi
    30340 Zobrazení
