vymena grafiky
dragon741
vymena grafiky
Příspěvek od dragon741 »
tak bych potreboval poradit, dels dou sem se uz nepohyboval po poli noveho hw takže nemam obraz
potrebuju vymenit grafiku a cena tak kolem 3000+-500Kc ale snat nejvetsi problem je ze mam zakl desku stale s agp slotem :-( - moje sestava- Athlon 4800+X2-socket am2-2,50GHz
Ati 1950 GT
zakladovka-MSI K9MM-V
2GB ram DDR2 800
zdroj 600W
Otazkou je jestlibych mel vymenit zakladovku a pak koupit grafarnu v mym financnim rozmezi nebo tam dat rovnou HD 3850 a jestli to bude mit vykonove vubec smysl
Athlon X2 4800, radeon X1950GT, 2GB DDR2 800MHz , Hdd 160GB
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Re: vymena grafiky
Příspěvek od Rewqa »
No já bych koupil jinou základní desku s PCI-e. A pak až teprve grafiku.
Máš to dobrý všechny starý věci až na grafiku ti budou pasovat do tý nový pokud koupíš s AM2 socketem.
Ale jestli nechceš kupovat novou desku tak nejlepší volbou je ta 3850 http://www.alza.cz/graficka-karta-sapph ... d86307.htm
Pravidla PC-Help
dragon741
Re: vymena grafiky
no potesilo by me dybych nemusel menit zakladovku, financne me to nevychazi :mad: , vazne uvazuju nad tou 3850-nevis jakej je vykonnostni rozdil mezi 3850 a 1950gt? chci si polepsit a aby bylo mozny rozjet naky novy hry na hratelny urovni s ne prilis osekanym nastavenim-nejde mi o nejaky horentni detaily. Ta 1950 to zatim zvlada docela jeste dobre :D
jo jestze dodam ze chci aby to byla vyrovnana sestava , bude teda s 3850? jelikoz az doslouzi pujde vsechno pryc najednou
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Re: vymena grafiky
Jo polepšíš si, ale jestli bude rozdíl nějakej velkej ti nepovim. Jako já mám v AGP HD2600 a zahraju si všechno na plno.
Pravidla PC-Help
Weslo
Re: vymena grafiky
Příspěvek od Weslo »
pokud prodáš svoje staré komponenty (x1950GT + deska) tak ti zbyte i na HD 4850 + nová deska
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Re: vymena grafiky
Nebo tak :)
Pravidla PC-Help
jarod72pm
Re: vymena grafiky
Příspěvek od jarod72pm »
Rozdíl bude o dost větší u crysis to dělá i 20FPS ale AGPčko a jeho propustnost s deskou která má pomalejší čipset oproti NF 550 o 7% její výkon bude hodně potlačen proto doporučuji koupit dobrou desku s integrovanou grafikou a časem dokoupit grafickou kartu nebo si půjčit a koupit desku a grafiku naráz.
jeden TIP:
http://www.barbone.cz/?stiid=72918&strs ... 4%20PCIE20
dragon741
Re: vymena grafiky
Weslo píše:pokud prodáš svoje staré komponenty (x1950GT + deska) tak ti zbyte i na HD 4850 + nová deska
muzes mi prosim hodit nejakou tu desku? a za jakou cenu se to da vubec prodat? vazne sem zaspal dobu novych gk a hw celkove :lookround:
dragon741
Re: vymena grafiky
jarod72pm píše:Rozdíl bude o dost větší u crysis to dělá i 20FPS ale AGPčko a jeho propustnost s deskou která má pomalejší čipset oproti NF 550 o 7% její výkon bude hodně potlačen proto doporučuji koupit dobrou desku s integrovanou grafikou a časem dokoupit grafickou kartu nebo si půjčit a koupit desku a grafiku naráz.
jeden TIP:
diky, je mi jasny ze doba AGP je uz pryc, ale nejsem si jist jestli se mi pak nova grafika do agp vyplati, nepozaduju exteremni detaily proste abych si nove hry aspon zahral v prubehu dalsiho roku, pak planuju kompletne nove pc
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Re: vymena grafiky
Tak to bude pro tebe asi lepší koupit tu 3850.
Pravidla PC-Help
dragon741
Re: vymena grafiky
tak nakonec to vyhrala hd 4850 :D
Kód: Vybrat vše
http://www.barbone.cz/index.asp?stiid=73246&strsort=&str=0&tit=PowerColor%20ATi%20HD4850%20512MB%20DDR3%20PCIe%202xDVI%20HDTV%20fan%20256b
no financne by se mi hodila tahle deska,zda se mi dostacujici
Kód: Vybrat vše
http://www.barbone.cz/?stiid=64175&strsort=V4IVCR&str=0&tit=Foxconn%20A690G%20ATI%20RS690%20+%20SB600%20AM2%20DDR2%20ATA%20VGA%20SATA%204x%20RAID%20mATX
jarod72pm
Re: vymena grafiky
s tou deskou si ale vůbec nepomůžeš!(leda jako nouzovka)
přeci PC dělá i deska jako jedna z hlavních komponet pro spojeni s celým PC
čipset je ucházející ale podívej se spíš na tohle a lepší
http://www.barbone.cz/?stiid=71678&strs ... GLAN%20ATX
  • Ram výměna
    9886 Zobrazení
  • Výměna grafické karty
    13843 Zobrazení
    23031 Zobrazení
    3558 Zobrazení
    Poslední příspěvek od yaa
    13 Odpovědi
    106312 Zobrazení
