Mrtvá deska?
agent000
Mrtvá deska?
Příspěvek od agent000 »
Sehnal jsem si desku Abit KT7A (ne RAID) připojil jsem ATX zdroj zapnul jsem desku. Ta začala nabíhat, zobrazila se úvodní obrazovka (detekce IDE, procesor, RAM) a pak se PC prostě vyplo. Nereagovalo na nic (reset atd.) tak jsem ho vypnul ze sítě a nechal asi 20minut být. Po připojení zdroje PC okamžitě nastartovalo (samo bez zmáčknutí tlačítka na case) a odmítl naběhnout (větráky běží deska a k monitoru neleze žádný signál, PC speaker němý). Deska se norezběhla ani po kompletním očesání (nechal jsem jen RAM a CPU bez GPU) a ani ťuk. Zkoušel jsem i vypojit všechny větráky a deska se stejně nerozběhla... Je deska v tahu nebo se pro její záchranu dá ještě něco udělat?
Nodon
Re: Mrtvá deska?
Příspěvek od Nodon »
Zkoušel jsi reset CMOS?Měl jsem podbnej problem a pomohlo to.JInak zdroj je novej?
agent000
Re: Mrtvá deska?
jo reset CMOS jsem zkoušel jako první hned jak to nenaběhlo, zdroje už jsem na tom vyzkoušel dva, ani s jedním se to nerozjelo. Deska sice není nová ale v předchozím počítači fungovala naprosto spolehlivě.
Nodon
Re: Mrtvá deska?
Takže s jedním zdrojem se to rozběhne?Jako že se začnou točit větráky?
CrasherKill
Re: Mrtvá deska?
Příspěvek od CrasherKill »
Hodně podobný problém se mi stal.Jeden den jsem pc zapnul večer normálně vypnul a druhý den už nenaběhlo vůbec nic jen černá obrazovka přehodil jsem snad všechno a nakonec jsem zjidtil že to byla ta deska.Takže jsem koupil novou a vše jede jak má.Kdyžtak si od někoho puč základní desku ať víš na 100% čím to je.
agent000
Re: Mrtvá deska?
Nodon píše:Takže s jedním zdrojem se to rozběhne?Jako že se začnou točit větráky?
Najede to s oběma zdroji (Deska zapnutá větráky se točí, reaguje na mačkaní tl. na case), ale ani s jedním nenaběhne do BIOSu prostě jen černý monitor.
mixik007 píše:Hodně podobný problém se mi stal.Jeden den jsem pc zapnul večer normálně vypnul a druhý den už nenaběhlo vůbec nic jen černá obrazovka přehodil jsem snad všechno a nakonec jsem zjidtil že to byla ta deska.Takže jsem koupil novou a vše jede jak má.Kdyžtak si od někoho puč základní desku ať víš na 100% čím to je.
Tu desku si ještě od někoho seženu, ale přece je deska už starší, nestačilo by jí kompletně vyměnit elyty? :eh:
cicero
Re: Mrtvá deska?
Příspěvek od cicero »
Tak to jsem zvědav jak je doma vyměníš aniž bys poškodil pájecí plošky na desce.
agent000
Re: Mrtvá deska?
to jsem zvědav jak je doma vyměníš aniž bys poškodil pájecí plošky na desce.[/quote]
třeba takhkle http://www.elektroworld.info/modules.ph ... old=0[code]
cicero
Re: Mrtvá deska?
A co takhle statická el.nebo poškození prokovu otvoru v desce.Desky jsou 3 až 5ti vrstvé takže narušení prokovu může způsobit nefunkčnost desky.Jinak se vyrábí pájecí centra kde je vákuová odsávčka cínu.i tak je někdy problém součástku vyndat,pak se většinou používá pajecí minivlna se speciálními nástavci.Někdy lze použít i horkovzdušnou pistoli s nástavci.
agent000
Re: Mrtvá deska?
Ano to všechno vím, ale mám se pokusit desku zachránit nebo ji prostě vyhodit? Když tam něco odejde tak poletí na skládku co se dá zkazit na jinak nefunkční desce? A když se mi to povede budu jen rád.
agent000
Re: Mrtvá deska?
Vypadá to že jsem nalezl příčinu závady. Po sundání chladiče jsem si všiml, že roh čipu procesoru (Socket A; Duron 1,1GHz) je jemně odštípnutý, asi tak 0.5mm. Chladič není nijak těžký, je to jen obyčejný BOX-chladič, navíc jsem ho dostal s deskou. Je to možná příčina závady, nebo se procesoru nic nestalo...?
  • poškozená deska ?
    od Adam339 » » v Problémy s hardwarem
    8701 Zobrazení
  • Nové CPU, RAM, Deska
    32 Odpovědi
    32130 Zobrazení
  • Vadná základní deska?
    29 Odpovědi
    24499 Zobrazení
  • Deska a paměti pro 9900X
    od Hromotluk » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7363 Zobrazení
    7369 Zobrazení
