Připojení tiskárny k routeru
salzvo
Příspěvek od salzvo »
Zdravím.
Mám tady tiskárnu HP LaserJet 4 (vč. LAN modulu - HP Jetdirect 400N). Připojil jsem ji k routeru (TP-LINK TL-R402), normálně do jedné ze zdířek LAN. Signalizační LEDky svítí, ale nemůžu se na tiskárnu dostat.
Něco jsem našel tady : http://www.ac.artisanconsultants.com/ft ... 531_CZ.PDF
Podle mě by tiskárna měla být nastavena tak, aby získala IP adresu z routeru (přes DHCP). V menu tiskárny se dá nastavit akorát IP adresa tiskárny, ale DHCP jsem tam nikde nenašel.
Prosím o radu. :|
Weslo
Re: Připojení tiskárny k routeru
Příspěvek od Weslo »
jakou IP má tvůj PC?
DHCP nehledej...
salzvo
Na PC mám nastaveno: získat IP adresu automaticky z DHCP (přidělí ji router). Většinou je to: 192.168.1.100 .
Zkoušel jsem na routeru vypnout DHCP, pak jsem na obou počítačích nastavil IP adresy ručně. Ping z jednoho PC na druhý fungoval, ale na internet se dostat nepodařilo.
V menu tiskárny se dají nastavit 4 nějaké adresy: 1) IP adresa, SM (asi subnet mask-maska podsítě), LG (? gateway), GW (?).
Takže jak na to? vypnout na routeru DHCP a přiřadit adresy ručně? Když jsem to zkoušel, internet chvíli fungoval, ale pak to spadlo a vrátil jsem to zpět na DHCP. Ještě musím vyzkoušet, jestli to aspoň takhle najde tu tiskárnu.
salzvo
Tak jsem vypnul na routeru DHCP.
Počítače jsem nastavil ručně: IP: 192.168.1.100 (101); maska podsítě: 255.255.255.0; výchozí brána: 192.168.1.1; DNS: 192.168.1.1
Na tiskárně jsem nastavil: IP: 192.168.1.102; maska: 255.255.255.0; GW(výchozí brána): 192.168.1.1
Ping na tiskárnu funguje, když jsem zadal v prohlížeči IP tiskárny, vyjela stránka s nastavením. Problém s instalací tiskárny: Přes ovládací panely->přidat tiskárnu->síťové tiskárny to nešlo. Tak jsem stáhl nějaký program HP Internet printer connection. Zadal jsem tam IP adresu a typ tiskárny a něco to vytvořilo. Tiskárna v ovládacích panelech přibyla, ale nechce tisknout - stále ukazuje off-line.
Na obrázku je to, co mi ten program od HP vytvořil.
salzvo
Dneska jsem si všiml, že po zapnutí tiskárny se v ovládacích panelech ukázalo, že je připravená. Ale když jsem něco poslal na tiskárnu, přepnula se na off-line (i když ve skutečnosti byla pořád aktivní - nakonec jsem to vytiskl přes LPT).
Nevíte někdo, co je špatně nastavené? Mě už nic nenapadá.
lordKOKMAN
Příspěvek od lordKOKMAN »
Mam podobny problem, a kdyby nekdo mel radu, byl bych mu moc vdecny... Na WXP nemam problem. Tiskarnu pripojim do rout/switche a nastavim ji pevnou IP atd (v Pc nastavim stejnou pocatecni cast IP a v pridani tiskarny dam pridat tiskarnu pomoci IP a vyreseno) Tiskarna byla premistena do prostor, kde top hi PC utahnou Win 98 (lepsi se kupovat nebudou) a W98 neoplyva moznosti pripojit tiskarnu pomoci IP. Instalace pomoci LPT1 zahadnym zpusobem kolabuje, tiskarna se nainstaluje ale naprosto nekomunikuje s pc. Data poslana k tisku hlasi ze byla vytistena, ale tiskarna je ve stavu Online/ready ale nic netiskne,ani zkusebni stranku. jedna se o model HP LaserJet 4M Plus. Nejsnazsi by pro me bylo nejakym zpusobem ji nakonfigurovat na jeden PC pres ktery by byla sdilena, ale nemam vubec poneti jak na W98 nainstalovat tiskarnu pomoci IP. Dekuji za pomoc
    13 Odpovědi
    105649 Zobrazení
  • Výběr internetové připojení
    19 Odpovědi
    19703 Zobrazení
    24 Odpovědi
    20134 Zobrazení
    14286 Zobrazení
    12341 Zobrazení
    Poslední příspěvek od maiki
Zpět na „Sítě - hardware“
