Problém s ASUS WiFi TV tunerem (vyřešeno)
kernel
Příspěvek od kernel »
Jsem uplne zoufaly. Mam new komponenty na PC (viz.podpis).
Nejsem zadny orezavatko, ale vzdy mi vse fungovalo napoprve.
Tak od zacatku,
mel jsem 800 Durona s Ati9600 a 1GB ram a az na new hry a ripovani filmu pohoda.WinXP jsem mel bez reinstalace 2 roky, pohoda.
Prodal a koupil new komponenty na pc v Alzasoftu a CzC(viz.podpis).
A problem.
Jiz pri instalaci mi to 2x hlasilo nenalezeni nejake .dll knihovny a pak cmos
check s error, ten nakonec zmizel(zlatej dual bios). Instalace ok ale zacalo se mi to desne jebat a bylo to pomalejsi asi tak 10x nez Duron 800.
.........bla bla.. nakonec jsem sw WDDiag zjistil 4 chyby na primarnim ATA WD xxxJB, ten sem prodal a koupil new S 7000.9 SATAII(bez jumperu).
Format na NTFS a zas pri instalaci(WINXPSP2CZ-PiSO)
chybela naka knihovna, na podruhy to bylo ok a okna naskocily.
Jako obvykle nainstaloval jsem vsechny new drivery(ATi CC nenasel driver a jsem ho musel zvlast zavest) a SW obvykly na predchozi konfiguraci, a akotualizoval Win XP a Office.
Aktualizace Win Xp trvala asi 2-3 hodiny(ne stahovani ale samotna instalace!!), kazda instalace trva cca 2-3x dele nez na Duronovy 800, Kerio reaguje na povoleni IP/portu s 15min spozdenim kdy dany program bud jiz neni v behu a nebo se kousl, hry bezici na Q3 enginu maj max. 15 FPS a hry na UT2003 enginu max. 7 FPS, otevreni programu od poklikani na ikonu trva velmi dlouho(prestavka na kafe), jedniny co je rychly je boot Win XP a Opera 8. Na monitoru se obevuji pri bootovani(mezi Win a BIOSem) zlute pruhy prez monitor, ten je stary ale pred tim to bylo ok.
Neuveritelne me to irituje,
HT jsem nemenil(ani v BIOSu nelze)a bezi asi na 2,povypinal jsem casem skoro vse co neporebuji(LPT,COM,FireWire,IrDa,RAID moznosti...ze zoufalstvi i USB) futr nic.
Jediny co je stary tak je 300W zdroj a jeste k tomu OEM. Vim je to malo ale kamaradovy podobna sestava jede bez tuneru a GF6600 na 300W(Eurocase). BIOS hlasi Core U,a CPU U(napeti)OK,ale moc tomu neverim.
Skousel jsem Norton HDD Dr. a nic nenasel, Seagate Sea tools tez nic nenasel ani na jednom disku, NA2005 ani jeden vir, Ad-Aware zadny spy sw nenasel. Scaner zapisu a cteni na Primary HDD nenasel nic neobvykleho akorat Kerio cte vic nez obvykle(vypnuti nic nevyresilo).Ve spravci nastroju je vse hozeny na SATA ver.2 a UDMA 100.PIO xx jsem pro jistotu zakazal.
Vymenim monitor a zdroj jinak me nic nenapada.
Jsem vdecny za kazdy napad co stim.Diky vsem. Kernel.EMD
AMD 64 3200+Venice E6,Kingmax 2x512 433MHz PC3500,GA K8N-Ultra 9(bez DPS),
GF 6600 256MB DDR 3,Seagate 7000.9 SATAII-7000.7 ATA,Hauppauge WinTV-HVR 1100,DVD Pioneer 120S-DVD RW Lite on 1693S,Win XPSP2 CZ.
miras
Příspěvek od miras »
Problém detailně popsanej, technický informace nechybí - optimální :wink:
Leč, bohužel, asi ti moc nepomůžu. Sám píšeš o zdroji, na něj by padlo moje první podezření. 300W bych si k podobný sestavě asi dát netroufnul. Zkus vyházet věci, co nejsou nutný pro boot (tv karta, mechaniky, druhej disk,...) a prubni třeba nějakou gamesu, jestli to bude vypadat líp. V podstatě všechno co popisuješ by mohlo mít souvislost s nedostatečným napájením, zkusil bych prvně to.
Surehand
Příspěvek od Surehand »
Ahoj, tak som po dlhej dobe zase tu. Ak môžeš, daj sem linky na komponenty, stačí aj z internetového obchodu, lebo asi nebudem stíhať pohľadať to, potom to popozeráme. Ten 300w zdroj... Osobne si myslím, že je to málo...
kernel
Čiré zoufalství s new PC on AMD64.: ((2
Grafika
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=34584
Board
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=31029
RAM
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=26502
HDD1
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=33845
HDD2
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=31271
Token
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=32647
Tuner
http://www.alzasoft.cz/DetailPage.asp?D ... d=18842886
DVD1
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=33820
DVD2
Pioneer 120-S
Byl jsem ted na LANparty a mimo jine jsem si tam pujcil zdroj 400W Chill Inovation a beze zmeny(paradni hracka za 2litry).
V 3DMarku 2005 to da 1800.Bylo tam dost chytrejch lidi a skusil jsem Game XP a Regino 4,5 a pak taky MSCONFIG a dost se to zrychlil za cenu radikalniho omezeni sluzeb,i presto je to dost line a ted pri psani to na 5 minut zamrzlo.Vytizeni CPU je stale nad 70%.
V patek du pro new skrin s OEM 400W a beru to i s redukci na 24pin.
Mimo jine to bude asi grafika,a ne jako spatny kus,ale rouvnou cely cip.
Na LANce jsem zjistil toto:
1.Zlute pruhy na monitru pri bootovani.
2.Drivery s ATi Catalyst Control Center nenaleznou graf.kartu ani .inf knihovny.(verze 5.10-5.11),rucni zadani cesty(ATI,ATI Technologies,windows/system32)nelze pouzit,soubory nenalezeny.
3.Pri nutnem dointalovani driveru bez Catalyst Control Center,nelze spustit Catalyst Control Center.
4.Pri nainatalovani driveru dodavanych na CD Sapphire(1.9.2005) nelze spustit Catalyst Control Center ktere obsahuji.
5.Drivery dodavane s katou vytezuji CPU(AMD 3200+ Venice E6) na 75%,pri 7 procesech
iniciovanych Win XP SP2.Procesy omezeny pres MSCONFIG.
Pri standartim nastaveni System.ini,Boot.ini,Win.ini.Hlasi DXDIAG chybu.
6.Drivery starsi nez verze 5.10 nedetekuji kartu,natoz drivery.
7.Zakladni drivery(.inf) nemumoznuji jakekoli nastaveni funkci a vlastnosti(OpenGL/D3D.)=reklamace jista.
Jinak diky za cas-.
mikel
Příspěvek od mikel »
Musím říct, že to chování grafárny je hodně divné a taky bych ti doporučoval reklamaci. Ale mám k tomu ještě jednu poznámku: aby ti fungoval Control Center, musíš mít před instalací driverů nainstalovaný Microsoft .NET Framework.
Možná bys mohl zkusit odinstalovat graf.drivery, nainstalovat ten .NET a pak znova nejnovější Catalysty. Možná se to zlepší. Jestli to pak nepůjde, tak jdi reklamovat.
Znáte pravidla?
Tipy a triky ve Windows XP
kernel
Dik moc to by me nenapadlo.
Ty si nemas ATi co? Bez NET.Frame to nejde nainstalovat,ale ja pisu ze je mam naintalovany.
Lidi co se hrabou pres MSCONFIG v BOOT.INI ,WIN.INI vetsinou si dokazou prelozit"Pleas download NET.Frame and reboot now."
Ja to vidim na grafiku,ale zas nechci byt 30 bez kompletniho PC.
mikel
Promiň, ale v obou tvých příspěvcích není o .NET-u ani zmínka. A ne každý ví, co všechno je potřeba pro správnou funkci hardwaru nebu softwaru. A i když jsi zkušený a víš co a jak, stačí abys při všech těch změnách a reinstalacích něco přehlídl, protože to je normální a stává se to všem. A jen pro informaci já atinu mám.
Ale jak je vidět, ty máš zkušenosti a zřejmě si poradíš. Takže hodně štěstí a buď dále "vděčný za každý nápad".
P.S. Chybějíci knihovny hned po instalaci XP jsou taky divné, takže bys mohl zkusit reinstal woken z jiné instalačky, když to půjde.
Znáte pravidla?
kernel
Diky,sorry ze sem byl ironicky :)Co mas za ATi?
Ja mam distribuci WINXPSP2CZ-PiSO, a na LANparty je meli skoro vsichni uctastnici,pry tam chybi 4 knihovny a je to v poradku, mozna ze tak byly primo upravy v nLite(skelej program)Navim jsem na microsoft.com cetl za XP SP1 nepodporuji PCI E(blbost ne?).Ja chtel Ati hlavne pro to ze kamos mel FX5700 a druhej FX5600 a ja mel ATi 9600Pro a za ty samy penize 2nasobek bodu v 3Dmarku 05.Kdyz brutalne oriznu boot sekvenci pres MSConfig tak mi to jede celkem plynule ale jsem bez Keria,Nortona,site a dalsich picovin, nejvic me na tom toci to ze mam misto 72 spustenych programu jen 7 nutnych pro bech PC(explorer....)a stejne amm vytizeni na 80-70% :(( Mozna ATi vyda new drivery(5,12?)a tim se to vyresi.
V patek koupim new skrin,zdroj a redukci a zanesu tu kartu an rekamaci at mi daj GF 6600 nebo x800 a budu moudrejsi.
kernel
Tak to je konec.Mam new grafiku od Gigabite(GF6600 256MB) a ne že mi to dela to same,ale je to po reinstalnu jsem okna(WinXPSP2Cz-PiSO) a je to horsi nez predtim.System bootuje 5 minut.5z 10 bootovani se kousne,a nejde naintalovat jinak bezkonfliktni Norton System Works(Obyc /Premiere)2005 ani N Antivirus 2005.
Detonatory sice nekorektne detekuji monitor ale to se da doladit.
Podelte se se mnou o poznatky o pouzivani WINXPSP2CZ-PiSO.
Mel jsem 2 roky XP SP1 s doinstalovanym SP2.
Koupim new zdroj a uz me napada korat zakopany pes v ty distribuci WINXPSP2CZ-PiSO.
Regulus
Příspěvek od Regulus »
Možná pozdě ale než budeš kupovat nový zdroj, zkus tam přidat nějaký starý
souběžně s tím co tam máš.
Mně se ozvědčily starý AT zdroje.
Kabel od 220V napojíš na AT z něj propojovacím kabelem zdroj-monitor přivedeš štávu do ATX a dál jak to bylo .
Běžné typy AT mají 200W to znamená, že pro napájení 5+12V máš k dispozici asi 100W příkonu.
všechny mechaniky a hardisky táhni z AT a board a grafiku z ATX.
Při spouštěni zapni AT-ten má průchozí vypínač- takže tím zapneš přívod proudu do ATX a rychle po AT zapni tlačítko Power na skříní ( zdroj ATX)
Jestli jsi uváděl výkon zdroje 300W v této sestavě by jsi měl mít k dispozici cca 400W, možná trochu více.
Takhle budeš mít jistotu, že to je nebo není zdrojem ještě dřív než budeš kupovat nový.
Umím si totiž představit , že koupíš nový 350W a ani ten nebude stačit, nebo nedej bože :-( to není ve zdroji ale nějaké součástky si nerozumí !
Jo, jo ted čtu dál a vidím zdroj za to nemůže- může za to grafárna
Být tebou zkusil bych ji reklamovat- to co popisuješ by funkční karta neměla dělat- to opravdu nevypadá na to, že by se ti tam něco hádalo- ale na normální regulerní poškození obvodů.
Vlastně je to dobrá zpráva, pokud ti grafika třeba neupadla a není to na ní vidět :|
Takže hodně štěstí při reklamaci a štastnou ruku při výběru nové grafiky k volbě nové skříně gratuluji, myslím, že ti udělá ještě hodně dobrou službu a navíc pěkně vypadá :twisted:
kernel
Mam uz new zdroj OEM 400W(Color its) a grafiku Gigabite s GF 6600 non GT.Vyskubnuti tuneru moc nepomohlo,i kdyz mi mozna on vytezuje CPU.
Nainstaloval jsem tam mito WinXp SP2 stary s SP1 a SP2 jsem doinstaloavl ručně.Je to o neco lepsi.ale za vysokou cenu.Prez MSCONFIG jsem omezil nejake programy,a vypnul jsem vizualni motivy.Ale stale mam v Q3 20FPS a v Americas Army 2.5 cca 7-10FPS.:((
I pri maximalnim omezeni pres MSCONFIG a to mam sputeno jen 7 procesu misto obvyklych 50,mam vytizeni CPU na 85% . :((
Jinak furt mam CPU na 90-100%.Jen jednou jsem mel cpu na 10% a to byla mozna naka chyba,protoze se to jiz neopakovalo.
Navi mi nova grafika po najeti na ovaldaci panely a zalozka nastaveni GF rozhodi monitor na cca 16:9 a udela mi to ne nem restore to defaults.
T3NK
Příspěvek od T3NK »
Na takovyhle masine nemusis vypinat vizualni motivy a takovy kraviny. Spis bych se podival na to jak mas nastaveny preruseni u jednotlivych komponent - jestli se ti to nekde nehada.
Jan Werich : Kde blb, tam nebezpečno.
    7760 Zobrazení
    10946 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9689 Zobrazení
    14262 Zobrazení
  • ASUS TUF GAMING B550-PLUS pozice v RAM slotech
    od Rewqa » » v Problémy s hardwarem
    23924 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
