(vyřešeno) Prosím o odbornou radu
Tony.Dac
Příspěvek od Tony.Dac »
Chci se zeptat jestli stojí zato vyměnit stávající ramku
Bedna: Case Miditower 4 HA JNC 350W
Deska: MB Microstar 745-Ultra,SIS745,DDR,
Procesor: AMD ATHANOL XP 1600+ (1.40GHz) můžu max 2600+
Chladič: SPIRE 5T208B1H3T /2.2 GHz
Oper.Paměť: 2x DIMM 256MB DDR 266MHz VM
Za rychlejší 333 vyšší deska podle výrobce nepodporuje a jestli zase dvě nebo jen jednu
předem děkuji
mijaja
Příspěvek od mijaja »
Myslím, že pokud ti deska DDR333 a vyšší nepodporuje, je zbytečné je kupovat. Jestli podporuje 333ky tak je kup, ale jestli deska nemá duální řadič paměti, tak nebude rozdíl v tom, jestli koupíš jednu 512ku nebo dvě 256ky. Pokud budeš upgradovat i desku a ta bude mít Dual, tak raději kup 2x256.
Tony.Dac
Desku si zatím nechám a chtěl bych koupit asi dobudoucna ještě jednu 512 deska podporuje 333 ,ale hlavně my jde oto jestli koupit DDR 512 na frekvenci 333 , nebo ještě jednu 256 s frekvencí 266 nedokážu si představit jak velký rozdíl je mezi rychlostí 266 a 333
Zatím moc dík za radu
mijaja
No o to právě jde. Jestli koupíš v budoucnu desku s Dualchanelem, bylo by lepší mít dvě stejné paměti, zapojené na Dual - přístup systému k pamětem bude rychlejší přes dva sloty, než přes jeden - ale ty paměti by měly být stejně velké a nejlépe (jak jsem se dozvěděl od Mirase) od jednoho výrobce a z jedné série. Takže rovnou koupit dvě. Mohou být i poskládané všelijak, ale nevyužiješ potom tu výhodu Dualu (to je můj příklad). Takže pokud s deskou nepočítáš, kup si tu 512/333 a v budoucnu kup další, i když bude jiná. Nebude to potom vůbec vadit. Potom je tu otázka rychlosti pamětí. pokud koupíš 512/333 a připojíš ji k těm 256/266kám, tak výsledná frekvence bude zase jen 266, protože ty pomalejší paměti zpomalí i tu novou.
Nějaké články o pamětech jsou tady, přečti si i tohle, je tam více článků. :o
Rimmer
Příspěvek od Rimmer »
Já bych tam zkusil "narvat" i paměti rychlejší. Odkud máš info, že ti deska nebere víc jak 333?? Informace z manuálů k desce nebývají aktuální, mohlo by ti to fungovat:-)
Rozdíl mezi 266 a 333 podle mě stejně nepoznáš :? To už by bylo podle mě přínosnější např. zreinstalovat/pročistit OS.
Rimms
miras
Příspěvek od miras »
Tohle by si asi zasloužilo pár upřesnění.
Že deska podporuje max 333MHz DDR znamená pouze to, že FSB (a tedy i paměti) na víc jak 333MHz nepoběží. Ale klidně si tam můžeš koupit třeba 500MHz DDR, jen je nevyužiješ. Navíc nastavení frekvencí, časování i všech ostatních parametrů se řídí vždycky nejslabším článkem. Čili pokuď máš teď paměti 266 a koupíš 400, zase poběží jen na 266.
Druhá věc potom je, co umí tvůj procák. Frekvence sběrnice pro tvoje CPU je 266. Frekvence pamětí se odvozuje z frekvence FSB. Můžeš si ručně (v biosu) nastavit frekvenci pamětí vyšší než je FSB, ovšem u Athlonů to má na výkom vliv spíš negativní než pozitivní.
Takže nějakej závěr. Jestliže máš v plánu si současnou desku i procák ponechat a zdá se ti že máš nedostatek paměti, prostě tam kup nějakejch 512MB v podstatě o jakýkoliv frekvenci. Když budeš upgradovat třeba až za rok, budeš muset vyměnit celej comp, včetně pamětí, páč všude už bude DDR2. Jestli třeba uvažuješ jen nad výměnou procáku, třeba za nějakej ten model 2600+, vybírej paměti s frekvencí alespoň 333MHz a starý vyhoď
Tony.Dac
Děkuji za tyto odpovědi tak nějak jsem si to představoval to znamená že dokoupím 512 na frekvenci 333 a je vystaráno z finančních důvodu deska musí počkat čekáme rodinu a ta je důležitější jak komp tak ještě jednou moc děkuji
    5644 Zobrazení
  • Žádost o radu s koupí notebooku
    od Impo168 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3911 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Impo168
  • Prosím o kontrolu sestavy
    5647 Zobrazení
  • Prosím o posouzení sestavy
    10846 Zobrazení
  • PC nenaběhl - prosím o rady
    4972 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
