Nová deska + procesor
- mijaja
- Tvůrce článků
Tak už mi konečně dorazila nová ZD a procesor
K tomu jeden dotaz - Myslíte, že když to osadím, bude nutné přeinstalování systému?
Lze to nějak obejít?
9 z deseti IT expertů tvrdí že přeinstalace bude nutná.
10 z 10 IT expertů radí přeinstalaci provést, i kdyby náhodou nutná nebyla
Může to vyjít, ale s velkou pravděpodobností se to nepovede. I když se povede, výkon a stabilita nebude optimální, s novou instalací dosáhneš lepších výsledků. Pokud nemáš nějakej hodně závažnej důvod k zachování stávajícího systému, udělej zálohu a zformátuj to rovnou.
- mijaja
- Tvůrce článků
Provedu.
Důvod snad jen takový, že mám na discích hrůzu filmů na vypálení - na systémovém naštěstí žádný - takže jde mi o to, aby systém ty disky přijal bez nutnosti formátování (u systémového mi to nevadí).
Ještě drobnost: ve starém systému mám grafiku Sparkle GeForce MX440 (tu třetí) a na nové ZD je integrovaná ATI RADEON X300 GPU. Český web mě v tomto zklamal, protože jsem nikde nenašel porovnání výkonu a v Googlu a v angličtině se moc nevyznám. Jestli to někdo víte, díky za odpověď.
O ostatní disky mít strach nemusíš, o filmy po instalu novýho systému nepřijdeš
Srovnávat výkon těchhle dvou grafáren je docela ošemetný. Co se týče hraní, hrubej výkon bude spíš zhruba stejnej. Ve všech oblastech má ATI navrch co se týče tehcnologií. Podporuje novější DirectX, OpenGL i nějaky ty video technologie. Zas integrovaná ti ukousne kus operační paměti, opravdu moc nevím co z týhle dvojky bych volil radši. Vzhledem k mým současným preferencím spíš tu GeForce, ale hodně rychle bych přemejšlel o upgradu
- mijaja
- Tvůrce článků
No právě, tady je zakopaný pes. Ta stará karta je na AGP slot. A novou desku jsem už kupoval s PCIe16, takže stará GK půjde do skříně k ostatnímu vyřazenému HW. A nová karta musí ještě chvíli počkat
Jen jsem chtěl vědět, jestli půjdu s grafickým výkonem trochu níž, nebo ne.
A ještě dotaz:
Nová deska má 4 paměťové sloty (značeno A1,A2,B1,B2), pak tu něco čtu o módu Single-channel a Dual-channel (vše v angličtině). Mám paměť 512 MB (2x256MB), DDR333. Jak moc záleží na tom, do kterých slotů je dám? Nejsou od stejného výrobce(značky).
Upgrade bude samozřejmě až.......
A ještě dotaz:
Osazování desek s dual chanell paměťma je taková malá věda :). Ne, nechci tě strašit, ať je tam strčíš jak je tam strčíš, "nějak" to pojede, ale sou určitý doporučený kombinace (od výrobce desky).
Jestliže máš paměti dvě, můžeš je vyzkoušet rozchodit v onom režimu dual chanell. Přináší to pak jistý nárůst výkonu. Nicméně do dual chanell zapojení se doporučuje dávat pouze naprosto identické paměti, ideálně ze stejný série. Neznamená to že to tvoje v DCH nepojede, ale kdyby si pozoroval problémy se stabilitou, zaměř se prvně sem.
Jak to osadit by se dalo vyčíst z manuálu, když napíšeš typ desky mrknu na to. Jestli dobře hádám, pro DCH bys měl pamět strčit do slotů A1 a B1.
Za chvilku mizím, na ten manuál asi mrknu až zítra...
- mijaja
- Tvůrce článků
Jeto deska ASUS P5RD1-V. Značky těch pamětí bohužel nevím, ještě jsem starý comp nerozebral.
Ještě tady jsem našel jeden český odkaz. Pokud bych dokoupil nějakou paměť - 2 moduly stejné) šly by tam i všechny 4, nebo jen ty nové a staré dát pryč?
- mijaja
- Tvůrce článků
Nastal úplně jiný problém. Osadil jsem to dle manuálu, zapnul jsem komp a nic. Píplo to, naběhla uvítací obrazovka, na ní volba tlačítka Del pro BIOS setup a tlačítka TAB pro čertvíco - asi pokračování. V každém případě to tady zamrzlo. Po restartu a mačkání Del nebo Tab (bylo úplně jedno které a kdy) naběhla normálně obrazovka konfigurace - Procesor 2,66, paměti - 448 + 64 MB Shared Memory(zapojení A1B1), USB device - 1 Mouse. Potom autodetekce disků a mechanik - vše správně pojmenované, velikosti, UDMA....vše jak má být.
Potom naběhne řádek
" Autodetecting USB mass storage devices... "
" 00 USB mass storage devices found and configurated"
Tady se to sekne a na nic to nereaguje.
Nevyčteš prosím něco z toho manuálu?
Ještě něco - disketovka ani neblikne, ani nezachrochtá i když jsem zkouše vyměnit kably - otočit se nedají, protože mají zaslepené dírky, takže musí být dobře dané.
Ještě si říkám, jestli nemám špatně dané ty konektorky na system panelu(str.53 manuálu). Ty malé šipečky na konektorech značí co? Abych je neměl vzhůru nohama!
Čím se mám řídit při jejich zapojování?
Dále mám zapojených všech 24 pinů v Powerkonektoru(str.49) - neměl bych ty 4 horní vypojit, pokud budu zatím používat jen integrovanou grafiku? Právě o tom je nějaká věta nad obrázkem zapojení toho konektoru.
Potom naběhne řádek
- mijaja
- Tvůrce článků
Tak se mi to podařilo rozchodit - až na dvě věci. To zamrzání v BIOSu mi dělá řadič KOUWELL 571A - BIOS jej odmítá příjmout a zamrzne. Takže jsem ho vyhodil a hle BIOS naběhl. Nainstaloval jsem systém - zase se mi odmítá připojit k internetu. Modem je nainstalovaný, připojení sítě - všechny ty adresy, IP, DNS, jsou tak jak mají být, klepnu na ikonku IE a po chvilce mi komp sdělí, že spojení není možno navázat.
Takže to, co mě rozčiluje nejvíc je že kvůli řadiči se nedostanu na disky. Možná by pomohl nějaký update BIOSu - ale zase nejsem na síti. Jedině nyní v práci. Pokud bys vyčetl kde stáhnout ten nový BIOS a jak ho dostat do kompu(ještě jsem to nikdy nedělal), dej mi link a radu.
Dík
Dík
Moc otázek, moc otázek... :)
Takže popořadě:
Paměti: Aby fungoval dual chanell, musí být obsazené buď dva modré, dva černé, nebo všechny čtyři sloty. Takže když dokoupíč dalčí dvě paměti a dáš je tam, mohlo by to fungoval. Ale musely by to být zase dvě 256ky. Ale radši bych se tomu vyhnul, spíš bych doporučil starejch se zbavit a koupit 1GB dual chanell kit. Krom toho koukám že ty stávající sou jen 333, to taky výkonu nepřidá.
Systémovej panel: Šipečka značí pin 1, ale většinou je jedno jak to zapojíš. Rozhodně tím nic nepoškodíš, ale třeba ledka od disku může svítit furt, nebo tak něco. Prostě půjdeš, otočíš to a je to v cajku :)
24-pin napájecí konektor. Píše se tam, že v případě onboard grafiky můžeš použít 20-pin konektor, jinak musíš mít 24-pin. Ale jeho zapojení i v případě používání integrovaný grafiky ničemu nevadí.
Můžeme ten bios vyzkoušet, to není špatnej nápad. Nejnovější najdeš tady.
Nezlob se že ti postup nenapíšu, dám ti jen link na článek. Je to docela zdlouhavý a v tom článku je to rozepsaný hodně podrobně.
Takže popořadě:
- 32 Odpovědi
- 32171 Zobrazení
- 8714 Zobrazení
- 7382 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 7370 Zobrazení
- 29 Odpovědi
- 24523 Zobrazení
