winXP nejde do spiciho rezimu
DeusEx
Příspěvek od DeusEx »
Cau lidi, mel bych tu nasledujici problem. Mam tu jedno PC, jedna se o laptop (nepodstatne) se systemem Windows XP Pro,vse beha tak jak ma, jen........jen tu je jedna vec, se kterou si nevim rady:/
Pocitac ne a ne "usnout"...proste nejde ho dostat do "standby" modu, pokazde kdy se o to pokusim, nebo on (po delsi necinnosti) pokusi - skoci na obrazovku chybova hlaska -->
Kód: Vybrat vše
0X000000A0 (0X00000002, 0X0007011E, 0X0000000, 0X0000000) INTERNAL_POWER_ERROR
[/color]
Nevim co s tim, zkousel jsem winUpdate, servicepack a preinstalovavat se mi to nechce, dik za tipy..
DeusEx
Rimmer
Příspěvek od Rimmer »
A ten WinXP Pro je original nebo cerna kopie?? Ono totiz u kopii Winu se nemuzes nicemu divit, ze neco zlobi....tedy alespon u tech prvnich...
Ja mel taky problem dostat se s WinXP do spiciho modu, ale to mi tam psalo hlasku o ovladacich na klavesnici nebo PS/2 mys, ze je mam preinstalovat...ta tvoje hlaska je o neco malo zajimavejsi:)
Rimms
DeusEx
jojo
jooooo, přesně tohle to taky hlásí, ale až jako v pořadí druhou chybovou hlášku..
DeusEx
Rimmer
xxx
Ahoj, tak to vypadá, že bych ti pomoct mohl:) Protože me taky nemohl "usnout" pocítac no a nakonec jsem se
nekde na stránkách Microsoftu docetl, že prestože ti Winy hlásí potrebu zaktualizovat nejaký ovladac na myš
ci klávesnici, je nutné odinstalovat nejaký program, který tenhleten problém delá. Prý že není nejak
kompatibilní s funkcí Plug & Play nebo co....no každopádne je tam jako priklad uvedeny
Adobe Type Manager. Tenhleten programek se instaluje tusim k nejakym starším tiskárnám a tak je celkem dost rozšířený.
Máš li ho v PC, okamžite jej odinstaluj a (snad, možná) bude po problému.
A nebo taky Pgpdisk 6.02 und 6.5 .........zde mas original text co pise Microsoft::
Die Informationen in diesem Artikel beziehen sich auf:
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional
Dieser Artikel wurde zuvor vervffentlicht unter D314118
Dieser Artikel ist eine \bersetzung des folgenden englischsprachigen Artikels der Microsoft Knowledge Base:
314118 Device Driver Error Message Is Generated When the Computer Enters Standby or Hibernate Mode
Problembeschreibung
Wenn Sie mit einem Windows XP-basierten Computer arbeiten, und der Computer versucht, in einen Energiesparmodus zu wechseln, wird mvglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Der Gerdtetreiber f|r das Gerdt Tastaturgerdt verhindert das Wechseln in den Energiesparmodus. Schlie_en Sie alle Anwendungen und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem erneut auftritt, muss dieser Treiber mvglicherweise aktualisiert werden.
Dabei ist Tastaturgerdt typischerweise entweder "Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)" oder "Terminalserver-Tastaturtreiber", und Energiesparmodus der Standbymodus, Leerlauf oder Ruhezustand.
Es kann auch die folgende Fehlermeldung auf blauem Bildschirm angezeigt werden:
Ursache
Dieses Verhalten kann auftreten, wenn ein Programm einen Kernelmodustreiber installiert, der sich an den Standard-Tastaturtreiber (I8042prt.sys) bindet und keine Plug & Play-IRPs unterst|tzt. Zu den Programmen, bei denen dieses Verhalten auftritt, gehvren:
Pgpdisk 6.02 und 6.5 (installiert die Treiber Pgpmemlock.sys und Pgpdisk.sys)
Adobe Type Manager 4.0 (installiert den Treiber Atmhelpr.sys)
Lvsung
Wenden Sie sich an den Hersteller des Programms, um sich zu informieren, ob eine aktualisierte Version des Programms f|r die Verwendung mit Windows XP verf|gbar ist, um dieses Verhalten zu beheben.
Deinstallieren Sie das Programm, das dieses Verhalten verursacht, und starten Sie den Computer anschlie_end neu, um dieses Verhalten zu umgehen.
Weitere Informationen
Die in diesem Artikel erwdhnten Fremdanbieterprodukte werden von einem Lieferanten hergestellt, der von Microsoft unabhdngig ist; Microsoft gewdhrt keine implizite oder sonstige Garantie in Bezug auf die Leistung oder Zuverldssigkeit dieser Produkte.
Bitte beachten Sie: Bei diesem Artikel handelt es sich um eine \bersetzung aus dem Englischen. Es ist mvglich, dass nachtrdgliche Dnderungen bzw. Ergdnzungen im englischen Originalartikel in dieser \bersetzung nicht ber|cksichtigt sind. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen basieren auf der/den englischsprachigen Produktversion(en). Die Richtigkeit dieser Informationen in Zusammenhang mit anderssprachigen Produktversionen wurde im Rahmen dieser \bersetzung nicht getestet. Microsoft stellt diese Informationen ohne Gewdhr f|r Richtigkeit bzw. Funktionalitdt zur Verf|gung und |bernimmt auch keine Gewdhrleistung bez|glich der Vollstdndigkeit oder Richtigkeit der \bersetzung.
Rimms
    9341 Zobrazení
    Poslední příspěvek od StOrKcZ
  • "režimu spánku" - PC nejde probudit
    od 1mara1 » » v Windows 11, 10, 8...
    6690 Zobrazení
    Poslední příspěvek od 1mara1
