Skládání nového PC - nerozběhne se - vyřešeno!
kelley
Příspěvek od kelley »
Skládám zgruntu nový počítač, cyklus obnovy je u mě asi tak 6 let, takže se od té doby dost změnilo...
MB Gigabyte P35-DS3P
CPU Intel C2D E8200 box
Paměti A-DATA 2x1GB
Zdroj Fortron 400W
To je zatím všechno, ještě nevím jakou GK a ještě to ani nemám v bedně. Ale už teď by se to mělo rozběhnout i se starou PCI grafikou ne ? Když "zmáčknu tlačítko" (spojím piny šroubovákem :oops: ) roztočí se ventilátor ve zdroji, ale po asi 10 sec. se zastaví, pak sebou škubne ventilátor na CPU, větrák ve zdroji se rozběhne a tak pořád dokola :-( V repráku to při tom škubnutí akorát lupne, nepípá nic. Monitor je bez signálu.
Jsem trochu zmaten z napájecích konektorů. Na desce je jeden 2x12 a jeden 2x4, ale jedna jeho půlka je zakytrá. Zdroj má na kabelech konektory 2x10 (ten jsem strčil do 2x12) a vedle něj 2x2 (ten jsem strčil hned vedle) a pak ještě další 2x2 zvlášť, ten jsem zapojil do toho přídavného konektoru 2x4 nad procesorem do té nezakryté části.
Buď mám blbě zapojený napájení, nebo ta deska není schopná naběhnout s PCI grafikou a nebo je něco na reklamaci :evil: Zdroj je OK, zkoušel jsem ho v jiném PC ...
Help :cry:
Pic
Příspěvek od Pic »
Na co myslíš, že k základní desce dávají manuál - mrkni do něj a propoj to podle manuálu.
majkll
Příspěvek od majkll »
mám taky desku od MSI P35 Neo a cca před měsícem když jsem to skládal, tak to dělalo na chlup to samý. Prostě jsem to zapl, natočily se větráky a po chvilce se to vyplo a zase to samý. Už jsem byl zoufalý, tak jsem všechno vyndal a nechal na desce jen CPU a paměti a zase... a potom jsem vyndal paměti a znovu je tam dal a pomohlo to :P takže zkus paměti vyndat, popř je prohodit, pokud máš KIT a jestli máš jen jednu, tak ji zkusit do jiného slotu. Pokud ani to nepomůže, tak zkus jestli je dobře daný větrák na cpu. Jestli nic z toho, tak to odnes na reklamaci
MSI P45 Neo | CORE2DUO E6750 2,9GHZ | Ram 2X1GB 1066Mhz A-DATA extreme edition | HDD WD 250Gb + 1TB externí WD | 8800 GS 384MB | Fortron 400W | Windows 7 Ultimate + 22" full HD SAMSUNG
--->Pravidla Pc-Helpu<---
Weslo
Příspěvek od Weslo »
napájení má podle popisu OK - řekl bych že majkll má pravdu - budou to paměti
kelley
Do manuálu jsem koukal, i když si myslím že by to tam mohlo být popasný torchu jasněji s tím zdrojem.
Zkoušel jsem ty paměti, po jedné a v různejch soklech a je to furt stejný... a je to úplně stejný i když tam
žádnou nemám. Takže jsou nejspíš fakt dead... takže asi ta rekalamce.
Jo a ještě jsem asi 3x zkoušel jsetli třeba nemám blbě usazenej procesor v soklu.
Zatím dík.
majkll
Hmm, tak to bych viděl na reklamaci. Mě když to tak dělalo několik dní, tak ještě než jsem tam dal jinak ty paměti, tak jsem to taky měl na reklamaci a tam mi řekli, že ta deska je ok, což mě teda dostalo.Ale naštěstí se mi to doma rozběhlo. Takže v Tvém případě bych to odnesl na reklamaci a uvidíš, co Ti řeknou.
kelley
Tak jsem to dneska konzultoval v Alfacompu a vidí to tam buď na vadnou základní desku a nebo - a to mi přijde nejpravděpodobnější - že mám příliš starý BIOS na 45nm procesory (Wolfdale). Vybíral jsem totiž schválně základní desku se starší revizí, kvůli paralelnímu a sériovýmu portu, i když deska jako taková podle výrobce 45nm procesory podporuje. Takže mi to zadara flashnou tím nejnovějším BIOSem a pak by to snad mělo být OK. Ale to až příští týden...
kelley
Vyřešeno
Já jen pro úplnost - v obchodě mi nahráli nový BIOS, ale s PCI grafikou se to chovalo pořád stejně. Konečně jsem si ale pořídil pořádnou PCI-e grafárnu (8800GT) a s ní to jede bez problémů. Takže problém byl v té PCI grafice.
  • Skládání nového PC
    od KRALSh3riff » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    18 Odpovědi
    28738 Zobrazení
  • Složení nového PC
    od Darek123 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10090 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Darek123
  • Výběr nového pc
    22 Odpovědi
    29114 Zobrazení
  • Stavba „nového“ PC
    od thetommys » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    14993 Zobrazení
    Poslední příspěvek od thetommys
  • Pomoc s výběrem nového PC
    od Benzou » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    20509 Zobrazení
