nefungující internet
Dobrý den. Mám doma internet od O2, ADSL, pomocí LAN kabelu. Problém je v tom, že když jsem přeinstaloval XP-čka, tak se mi nechce pc připojit na internet. Ze síťových připojení v Ovládacích panelech zmizelo to moje, tak jsem ho znova vytvořil podle návodu na O2 stránkách: http://www.cz.o2.com/public_cli/5a/ef/3 ... art_XP.pdf . Jenže když do prohlížeče (Mozilla, IE6) napíšu IP, co mi daly pro nakonfigurování internetu, tak mi to vždycky napíše, že spojení selhalo, prostě se nedostanu na tu stránku. Virem by to podle mě být nemělo, protože jsem formátoval s znova instaloval XP. Síťovou kartu mám integrovanou, žádné ovladače nejsou potřeba (šlo to tak). Takže bych nejspíš řekl, že mi nefunguje ta síťovka tak, jak má, že prostě se mnou nekomunikuje. Ovšem nevím, co kde nastavit, aby to bylo správně a načetla se mi ta IP do prohlížeče, kde pak nastavím zbývající parametry. Někde jsem četl, že by problém mohl být v BIOSU, je to možné? Popřípadě co jak nastavit? Vůbec se v něm nevyznám. Jestli to pomůže, tak mám BIOS od American Megatrends v. 02.54.
Takže pomůžete mi prosím? Předem děkuju za odpovědi, už si fakt nevím rady.
RE:
V Biosu bys měl mít On Board LAN na Enabled.Předtím Ti to fungovalo?Zkus se připojit kabelem přes USB, máš-li.
I integrovaná síťová karta musí být v Biosu povolená, a dále musí být nainstalován ovladač síťové karty, který je na CD dodaném se základní deskou. Podívej se do správce zařízení, zda tam není nějaký otazník, nebo vykřičník.
Ten USB kabel k modemu mám, tam se mi alespoň načte ta IP ve webovém prohlížeči - nastavím vše podle návodu a na stejně se na žádnou stránku nedostanu. Pravda, že jeden z výsledných testů mám červeně, ovšem jak to opravit už O2 nikde nepíše a já to nevím. Červeně mám to Test ADSL(ATM OAM) loopback test, obrázek, jak by to mělo být tady (až dole): http://www.cz.o2.com/techzona/cz/koncov ... pppoe.html
No to sem právě četl, že by to mohlo být v BIOSU, ale nevím kde, ještě se kouknu. V návodu o žádném ovladači na LAN není řeč, na CD je jen ovladač k USB připojení. Jinak máš pravdu, že ve správci zařízení je Síťový adaptér se žlutým vykřičníkem = asi teda chybý nějaký ovladač že?
- zlobyl
- Tvůrce článků
Nějak se v tom ztrácím-máš modem připojený přes USB nebo Ethernet (LAN)?
Zdravím. Moje stávající situace je taková že: nainstaloval jsem ovladače, po restartu se mi sama zobrazila ikonka síť. připojení vedel hodin...zapojil jsem modem (přes LAN), dal do mechaniky CD od O2, zadal IP do web. prohlížeče a nyní se už načetlo to nastavování, udělal jsem vše podle návodu a dal test, ovšem pořád jeden (ten, co jsem uváděl kousek nahoře) byl červený. Žádná stránka se mi nezobrazí, zkoušel jsem i více prohlížečů. Zkusil jsem příkaz ping na různé stránky a pokaždé dostanu odpověď. Takže ví někdo, proč to nejde? Ve správci zařízení už není žádnej otazník, vidím tam síťový adaptér a podle všeho funguje správně (píše se to tam).
Situace přes USB kabel je stejná. Ovladače na připojení přes USB mám taky nainstalované.
to zlobyl: Mám obojí a různě to zkouším, nejde ani jedno.
- zlobyl
- Tvůrce článků
Já bych zavolal na technickou podporu O2, protože to může ukazovat na problém u nich, protože tohle je test na připojení k DSLAMu.
Maximálně zkus ještě zkontrolovat kabeláž.(zapojení splitteru apod.)
Pokud jsi připojen k L2 síti na podřízeném DSLAMu (což je velmi pravděpodobné), tak ADSL/ATM loopback test vždy skončí s chybou, protože L2 síť ping posílaný modemem nikdy nevrátí. Důležité je, že je v pořádku test synchronizace na ADSL signál a PPP/PPPoE spojení se serverem (toto znamená, že proběhlo úspěšně přihlášení pod daným jménem a heslem na server poskytovatele). Takže na straně modemu bych problém neviděl. Máš povolen na modemu DHCP server (obrázek mezi kroky 8 a 9 ve výše uvedeném odkaze) a na PC v nastavení protokolu TCP/IP volbu Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky?
- 11 Odpovědi
- 11539 Zobrazení
