Výměna routeru, posílení signálu
od roku 2017 mám asus rt-ac750.
Asus je přes WAN konektor napojen přímo na ubiquiti NanoStation Loco M5,.
Router má uprostřed baráku, ale v patře nad ním už nechytají signál telefony, notebooky nic.
Mám stím problém od začátku, ale je na čase to vyřešit.
Doporučili by jste mě výměnu routeru zanějaký vetší lepší silnější?
Nebo nějaké zesilovací krabičky nainstalovat ve vzdálenějšíchkoutech domu?
Kabely natáhnout není možné.
Re: Výměna routeru, posílení signálu
Načo vymieňať? Len poriadne NASTAVIŤ. Ubiquiti je ako IP pripojený k LAN tvojej siete ako rozšírenie tejto siete. Ale ty si pripojil ASUS s nim cez WAN - nemalo by to byť cez LAN? A samozrejme - DHCP na ASUSe deaktivovať. A správne nastaviť aj kanály.
Všetko, čo je za prvým zariadením s prístupom do WAN (Wide Area Network) sa už pripája do LAN (Local Area Network). Takže z LAN z Ubiquiti pripojíš ASUS tiež na LAN.
Možná jde o nedokonaly popis. Možna ma Ubiquiti jako přijimač linky od providera (bez možnosti jej nastavovat) a router Asus obsluhuje lokalní klienty.
Chce to od Kimkonga upřesnit.
Obecně, silnější signál získáš umístěním dalšího vysilače AP v patře na kabelu. Vždy je to možné.
Mají patra společnou fázi, společný hlavní jistič zásuvek?
Naposledy upravil(a) šulda dne 30 lis 2025 16:26, celkem upraveno 1 x.
Člověk se pořád učí.
Ak to má takto - tak by som zvažoval aj zmenu ISP, pretože potom ISP si môže robiť čo chce a klient je len jeho otrokom. Možnosť spravovať SVOJU sieť za poskytnutým zariadením je jednoducho priorita! ISP má poskytnúť zariadenie, zabepzpečiť, aby zariadenie malo prístup na WAN, účtovať prenos dát a prípadne kontrolovať traffic. Ale zamedziť, aby klient mal možnosť si sám upravovať prístup do svojej siete - to už je neprípustné.Možna ma Ubiquiti jako přijimač linky od providera (bez možnosti jej nastavovat)
Router s vetsim dosahem nema smysl, dosah tveho routeru je desitky metru okolo domu.
Ve skutecnosti je problem v tom, ze telefony a notebooky s mnohem slabsim vysilacem nedosahnou na router.
Komunikace musi byt obousmerna, to ze zesilis tu stranu ktera uz ted je mnohem silnejsi ti nepomuze.
Jedina moznost je dostat dalsi AP bliz tak, aby ho nestinila podlaha - propojit je s hlavnim routerem muzes
pomoci Powerline nebo natahnout kabel (nechce se mi verit, ze by ho nebylo mozne natahnout, jen je to prace navic).
kecalku: spravovať SVOJU sieť za poskytnutým zariadením pochopitelne muze a dela to na tom Asusu. A to, ze ma nejakeho lokalniho wifi providera, neni zas tak neobvykle. Tu nanostejsnu ma proste nekde na fasade nebo na strese a hrabat se v ni nemuze - stejne tak, jako ty treba v DSLAMu.
Vůbec tomu ne rozumím, ale upřesním zapojení. Je to na vesnici kde je Internet pouze bezdrátově poskytován. Ubiquiti je od poskytovatele internetu na střeše. Přes utp kabel připojen do jeho nabíjecího adaptéru v jednom pokoji. Z toho adaptéru je pak zapojen do asus rt-ac750 přes který se přes 2,4 a 5 GHz propojují ostatní zařízení. K ubiquiti se nikdo nijak více nepripojuje. Síť z asusu to Chce nějak rozšířit. Natažení kabelu znamená vrtat stěny. Rozebrat obložení kuchyně a linku. A na konci kabelu dát další nejaou krabičku na wifi. Zásuvky jsou odděleny přes jističe. Každé patro domu má vlastní rozvaděč takže ten posilovač přes zasuvky by nemusel fungovat správně.
Ty 2x powerline plus 1x AP lze stejně vyzkoušet a případně vrátit (včetně AP).
Jsou ty rozváděče v patrech na jedné stoupačce, kde bys protáhnul kabel?
Musis tam dat dalsi AP, jinak to nepujde.
I kdyz poridis router co ma vetsi dosah, tak budes mit signal i 200 metru od baraku.
Ale telefony, notebooky a tablety se stale nepripoji, protoze jejich vlastni wifi vysilace nejsou dostatecne silne
aby jejich signal prosel skrz podlahu. A ty nezesilis nijak. Musis dat bliz to, kam se pripojuji.
To neni nikde zadny svetlik, pruchod, trubka nebo mistomkudy by to slo prostrcit ethernet o patro vys?
Jedná se o RD. Ne Byt. Stupačky nejsou jak v bytě. Jen někde potrubí s topením. Nějaký konkrétní AP, který by bezdrátové viděl ten druhý router a signál zvětšil pro mobily? Navíc ideálně tak, aby ta síť byla jen jedna. Jeden názvem, jedno heslo a telefony by se podle signálu prepojovaly samy. Něco jako extender třeba? Na ale tp-link tl-wa854re ?
Takže tých 17€ je strop ,čo si ochotný investovať do zlepšenia signálu ?Kúp si lepší router,ktorý bude ako hlavný, namiesto toho AC750.
- 7 Odpovědi
- 9370 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 8711 Zobrazení
- 9744 Zobrazení
- 22828 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 13638 Zobrazení
