Návrhy na nové komponenty - Intel x AMD
HelFix
Příspěvek od HelFix »
Čau,
potřeboval bych poradit s vylepšením stávající sestavy.
Ve hře CS2 už FPS nejsou co bývaly (aktuálně občas 250fps), což pro 240hz stačí, ale na některých mapách jedu na 140fps, při snížení rozlišení jsou FPS stále stejné, což předpokládám je tím, že CPU už to více nezvládá.
Na počítači se pouze hraje CS2 / Valorant.
Vždy jedu vše na low nastavení.
Rozlišení 1280x960.
Mám dvě možnosti - buď přejít na AM socket a nebo zůstat u Intelu, abych nemusel kupovat novou desku, jen bych koupil procesor a chladič.
Stávající sestava je:
Intel Core i5-13400F
ASUS PRIME B660M-K D4
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Poprosil bych tedy jaký procesor a chladič pro INTEL na socket 1700 a jakou základní desku, procesor pro AMD.
Pokud se cenově vyplatí AMD, tak to asi unesu. Ale určitě bych nechtěl jít přes 8-10 tisíc. To je strop - čím méně, tím lépe.
Budu rád za vysvětlení proč je dané řešení lepší.
Hlavně ať je to "výrazný" posun.
Pravděpodobně bude potřeba i novou caseu, mám starou, bez záchytu prachu.
Díky.
cejny
Re: Návrhy na nové komponenty - Intel x AMD
Příspěvek od cejny »
Co ta gpu nebzdi to zrovns ona, bude to mit 10 jubilejum od vydani.
Cpu mne prijde celkem ok. Utahlo by to i lepsi grafiiku.
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Přesně, té vousaté 1060 už žádný procesor nepomůže, ani na tom srandovním rozlišení. Vzít za těch 8-10 grafiku a není zase (při těch asketických nárocích) co řešit.
HelFix
CS2 je stále CPU intensive hra.
CPU jede na plný výkon, GPU ne.
Jaky procesor od Intelu by sis predstavoval?
13 generace ma vyrobni vadu, kvuli ktere procesory umiraji jako na bezicim pasu. Kdyz koupis pouzity,
tak ho muzes za chvili vyhodit. Kdyz novy, budes ho stale dokola reklamovat. Cim vykonnejsi model,
tim kratsi zivotnost.
HelFix
Představu nemám, proto jsem zde.
Nebo jestli je lepší přejít na am4, am5?
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Příspěvek od WinDroid »
Přejít na AM5.
https://www.alza.cz/asrock-a620m-pro-rs ... 6e3316cde3
https://www.alza.cz/patriot-viper-venom ... 440050.htm
https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-8400f-d ... 1a1197093f
Ono by celkově bylo lepší poslat tenhle PC dál a postavit nový.
Např. něco jako AMD Ryzen 5 8400F + RX 9060 XT.
Nejvíc budget varianta nového PC je kolem 21-22k.
HelFix
20 tisíc se mi dávat nechce na občasné hraní.
Na tom počítači jsem 2 hodiny denně. Zbytek trávím na macbooku.
Trosku mě štve že nemůžu využít svoje ddr4 ramky. 16GB je více než dost. Snad jsem nikdy nesel přes 60%.
HelFix
Proto přemýšlím i nad tou am4.
Nechci do toho moc investovat, protože vím ze za chvíli nebudu mít na počítač čas.
HelFix
Ale nechám si poradit. Ono asi ta AM5 dává smysl.
HelFix
https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-9600x-d12482042.htm
Tento se mi zamlouvá.
Každopádně, nejsou RAM paměti teď nějak moc drahé?
Alferi
RAM aktuálně bohužel zdražují (rozvoj AI).
AM5 je dobrá platforma, ale kromě stability to valné výkonnostní zlepšení ve hře nepřinese, tam to vázne na grafice.
  • Nové komponenty
    31202 Zobrazení
    9193 Zobrazení
  • nové PC
    36463 Zobrazení
    Poslední příspěvek od cemel
  • Nové PC 20-25K
    13284 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kincl6
  • Nové PC - 18 až 22K vč.OS
    11910 Zobrazení
