Update Biosu
Update Biosu
Mám problém se svým biosem, poslední verzi biosu mám:E7B86AMS.AI5
Potřebuji tam dát nejnovější Bios skrz anticheat TPM 2.0.
zkusil jsem teda stáhnout nejnovější od MSI verzi 7B86vAI7. Když to dám na flešku a jdu do biosu update tak se mi vypne PC a potom mi napíše: Nebyl žádný update biosu vyhledán.
Nemáte někdo zkušenost, co v takové fázi dělat?
Deska MSI A PRO B450
Děkuji
Děkuji
Re: Update Biosu
Na flesce mas ten stazeny zip nebo jsi ho rozbalil?
Roman Tyčka
- Level 1
Re: Update Biosu
USB flash disk musí být naformátován na souborový systém FAT 32 (nebo FAT16). Soubor E7B86AMS.AI7 zkopírujte do kořenové složky USB flash disku, připojte jej k PC, vstupte do setupu BIOS, vyhledejte v menu příslušnou sekci a spusťte aktualizaci BIOSu.
Pozor: Pokud jste povolil funkci BitLocker, před provedením aktualizace systému BIOS si zálohujte klíč pro obnovení BitLockeru. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek trvalou nemožnost přihlášení do operačního systému po dokončení aktualizace.
Kdyby se vyskytly problémy, požádejte o radu AI, výborný je grok.com. Dokáže napsat postup krok za krokem.
Re: Update Biosu
Ano, vše co zminujete jsem udělal, pořád mi to vyhazuje stejnou hlášku, jedině co jsem došel tak že mam jít postupně update biosu ale když začnu, vyhodí mi to stejnou hlašku.
Re: Update Biosu
Prečo máš na screene A14,keď chceš A17 ?Skúsiť môžeš aj cez MSI Live update alebo cez Flash Bios Button na zadnej strane.
Roman Tyčka
- Level 1
Re: Update Biosu
1. Ujistěte se, že soubor je určen přesně pro MSI B450-A PRO (nezaměnit s B450-A PRO MAX nebo jinou revizí). Stačí stáhnout BIOS přímo ze stránky MSI pro vaši přesnou modelovou variantu a verzi desky.
2. Přejmenování souboru
Některé MSI desky vyžadují konkrétní jméno souboru pro M-Flash. Pro B450-A PRO obvykle funguje původní jméno z balíčku, ale pokud instalátor nic nenajde, zkuste přejmenovat soubor na AMIBOOT.ROM nebo E7B86AMS.ROM (zálohujte původní). Pozn.: přesné jméno se liší podle EFI implementace; pokud balíček MSI obsahuje instrukci pro M-Flash, použijte tam uvedené jméno.
3. Zkontrolujte formát USB a strukturu
FAT32 je správně. Zkuste jinou USB flashku (některé klíče/firemní modely mají problémy).
V kořenovém adresáři mít pouze ten BIOS soubor (žádné podadresáře).
Vyzkoušejte nižší velikost alokační jednotky (4096 B) při formátování.
4. Použít jiný port USB
Použijte zadní porty přímo na I/O (USB 2.0 porty preferovaně). Nepoužívejte přední/přes HUB.
Aktualizace přes M-Flash v BIOSu
Vstupte do BIOS (Delete při bootu) → M-Flash → vyberte USB. Nechte proces dokončit bez přerušení. Pokud hlásí „Nebyl žádný update…“, znamená to, že M-Flash soubor nerozpoznal jako platný obraz.
5. Zkuste jinou verzi BIOSu
Stáhněte starší i novější verzi BIOSu a zopakujte, někdy konkrétní verze mají jiný název nebo formát.
6. Kontrola integrity staženého souboru
Zkontrolujte velikost souboru vůči uvedené velikosti na stránce MSI. Pokud je balíček ZIP rozbalený špatně, může být poškozen. Přestažený soubor stáhněte znovu.
7. Použít Q-Flash / Flashback (pokud deska podporuje)
B450-A PRO obvykle nemá USB Flashback; pokud by karta podporovala takovou funkci, použít instrukce výrobce. (Pokud to deska nemá, tento krok přeskočte.)
8. Aktualizovat přes Windows utilitu (s opatrností)
MSI nabízí Windows utilitu (M-Flash je v BIOSu; v OS to může být MSI Live Update). Méně spolehlivé/bezpečné — doporučeno pouze pokud BIOS M-Flash selhává a máte zálohu a stabilní napájení.
9. Reset CMOS a zkusit znovu
Vyjměte baterii CMOS na pár minut nebo použijte jumper pro vymazání nastavení, pak zkuste M-Flash znovu.
10. Pokud nic nepomůže — kontakt MSI support nebo servis
- pcmaker
- Level 4
Re: Update Biosu
Moc tomu nerozumím. Jak se ti může zobrazit hláška "Nebyl žádný update biosu vyhledán", když se ti předtím PC vypne? Nechtěl jsi napsat, že se PC restaruje? U některých MB se flešuje BIOS tak, že se nejprve načte z USB flešky, pak se restartuje a začne flešovat BIOS.
Re: Update Biosu
Je tam ten nejnovější BIOS co na MŠI stránkách je
V příloze je ze mi ukazuje tohle:
Re: Update Biosu
Skúsil si druhý USB port alebo druhý kľúč?Skús si dať ten súbor s biosom priamo na C,či sa k nemu potom preklikneš v biose.
Re: Update Biosu
Zkusil jsem totiž všechny, černý co mam a modrý z desky.
To mi neukazuje dal, jenom flash update a to je vše když na to kliknu.
- 22989 Zobrazení
- 9861 Zobrazení
Poslední příspěvek od majkl00
- 12 Odpovědi
- 18481 Zobrazení
Poslední příspěvek od Laces
- 3 Odpovědi
- 10508 Zobrazení
Poslední příspěvek od kecalek
- 7 Odpovědi
- 12715 Zobrazení
Poslední příspěvek od byron
