Doplnění RAM do stolního PC
Slegr
Příspěvek od Slegr »
potřebuji do mého pracovního PC doplnit paměti RAM.
PC - https://www.hpmarket.cz/productOpt.asp? ... 52L50ES#!p - HP Z2 G8 Tower
Nyní mám osazeny dva sloty RAMkami Samsung M378A2G43AB3-CWE DDR4-3200 (1600 MHz), UDIMM a chtěl bych je doplnit dalšími dvěma. PC používám při práci na Autocad Civil - liniové stavby dnes pracují s obrovským množstvím dat a chtěl bych posílit operační paměť, která bývá při některých operacích plně vytížena.
Otázkou je, jestli má cenu dokoupit dvě ramky stejných parametrů, nebo jestli se vyplatí vyměnit všechny a koupit něco lepšího.
Osobně si myslím, že deska asi zvládne DDR4 a víc než tam teď je vymáčknout ze slotu nepůjde, ale už se nějaký čas v tomto odvětví nepohybuji, tak si raději nechám poradit.
Pořídit uplně stejné RAmky asi nepůjde, protože buď není na eshopech k dispozici, nebo stojí nesmysl.
Poprosil linky na konkrétní produkty.
Základní deska je:
Parametry ram:
Díky moc všem kompetentním přispěvatelům.
Zivan
Re: Doplnění RAM do stolního PC
Příspěvek od Zivan »
Problem byva v tom, ze ne vzdy 4 moduly funguji a to nekdy i 4 stejne.
Spotrebitel ma moznost pamet koupit a kdyz nefunguje, tak ji do 14 dnu vratit. Podnikatel tu moznost ale ze zakone nema.
Budes je kupovat jako spotrebitel nebo podnikatel?
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Příspěvek od WinDroid »
Jestli nejdou sehnat a stojí nesmysl, tak prodat stávající a koupit nový set.
Bohužel teď všechny paměti stojí o dost víc, ale stále jdou sehnat na bazarech za ok cenu.
Zivan
Koukam, ze ty Samsungy funguji na 3200 jen s 1,2V, spousta modulu podle specifikace potrebuje 1,35V a netusim, jestli to HP takove moduly podporuje. Tak na to taky pozor.
Kingston ma nejaky seznam kompatibilnich modulu:
https://www.kingston.com/en/memory/sear ... tus=active
A Crucial taky:
https://uk.crucial.com/compatible-upgra ... orkstation
Slegr
Budu to kupovat na firmu. Potřebuji nějaký běžný český eshop.
Našel jsem na mironetu toto https://www.mironet.cz/samsung-m378a2k4 ... +dp609660/
To by mohlo být, ne?
2000kč bez DPH je pro mě za jednu přijatelné.
Proc jsou v pracovni stanici RAM bez podpory ECC?
Vymenil bych to za moduly s podporou ECC, ty jdou koupit velmi levne repasovane, protoze je nikdo nechce, nejde je dat do bezneho PC.
Slegr
Já ten počítač neskládal. Firemní politika nařizuje výběr z určitých PC od dodavatele.
Nemůžu kupovat repasované věci. Potřebuji nové produkty z ověřeného českého eshopu.
Podporuje tedy moje deska ECC paměti?
Dokumentace HP rika, ze podporuje:
https://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/c07065867.pdf
Je tam i seznam kompatibilnich modulu.
Deska jo, ale zaroven se treba u toho Kingstonu pise, ze jen s Xeonem.
Slegr
Díky. Tento soubor jsem nenašel.
Každopádně se pod těmi podporovanými moduly píše:
NOTES:
1. Intel® Xeon® can support either ECC or non-ECC memory; Intel® CoreTM i5/i7/i9 processors only
support non-ECC memory.
2. Two channels of DDR4 memory are supported. To realize full performance at least one DIMM must
be inserted into each channel.
3. The maximum speed supported by Intel on this configuration is 2933 MT/s
Já mám I7 11700K, takže asi nepodporuje?
Co je teda potom ideální volba? Omlouvám se, trošku se začínám ztrácet. :oops:
edit: Zeus byl rychlejší
