Tiskarna Canon LBP 2900
BigSandy
Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
Kdysi jsem pomáhal stěhovat jednu známou doktorku a měl jsem tuto tiskárnu vyhodit, jelikož špatně tiskla. Po bocích špinila papír.
Bylo mi ji lito, a tak jsem koupil nový toner a tiskárna byla ok.
Už si nepamatují, jak dlouho jí mám, ale určitě 5 roku to bude.
Tisknu úplně zřídka a spíše jsem si ji nechal, kvůli výroby tištěných spoji.
Vytiskl jsem za tu dobu co tiskárnu mam, maximálně 200 papíru.
Dnes jsem chtěl tisknout a tiskárna začala zase blbnout.
Pod vytisknutým textem se mi na papíře objevuje ten vytiskly text ještě jednou úplně slabě ale posunuty níže.
Čím to muže být? Pomůže rozebrat a vyčistit?
Děkuji.
GamerXXX
Re: Tiskarna Canon LBP 2900
Příspěvek od GamerXXX »
Popíšu velmi stručně a zjednodušeně jak to funguje jen aby si měl představu co to způsobuje. Vím že by bylo jednoduší rovnou říct vyměň toner :-) , ale třeba se to bude hodit i někomu dalšímu pro identifikaci problému s tiskem... :-)
Podotýkám, že velmi zjednodušeně a u této tiskárny. V každé laserové tiskárně je to trochu jinak i když princip je stejný.
Uvnitř toneru je válec (OPC drum), který je rovnoměrně nabitý. Laser na něj „vykresluje“ to co tiskneš, takže na místech, která mají být tištěná je jiný náboj než na zbytku válce. Naproti tomu je další váleček (developer roller), který přenáší tonerový prášek a má opačný náboj. Díky tomu se toner přilepí právě na ta místa válce která vykreslil laser. Pod tím pak prochází papír na který se toner z válce prichytí díky válečku v tiskárně pod ním (transfer roller) který má zase opačný náboj. Zbytky toneru co se z OPC válce na papír nedostali z něj pak setře stěrka (cleaning blade)...a takto se to celé točí, posouvá, nanáší dokolečka dokola než se potiskne celý papír, který nakonci projde pecí (fuser unit), kde se toner na papíru zapeče a pak už leze z tiskárny ven.
Tak že závada kterou máš bude tonerem.. Na OPC válci zůstává zbytek tonerového prachu z jeho předchozí "otočky" a přenáší se jako slabý duch na papír "o několik řádků níže" :-)
mydlin
Příspěvek od mydlin »
Taky to může způsobovat fixační jednotka neboli pec.
Fólie v peci může být vlivem stáří a opotřebení trochu víc "lepící" a toner se při zapékání trochu připeče i na ten válec.
Už jsem to na pár strojích viděl.
Zapékací válec má většinou menší průměr než optický válec a podle vzdálenosti opakování výtisku se dá určit, který válec to dělá.
  • Canon pixma ts5150 w11 nelze tisknout vice kopii na stranku
    od mrpcz » » v Vše ostatní (hw)
    7588 Zobrazení
  • Tiskárna HP Laserjet MFP M140W
    od McKousal » » v Problémy s hardwarem
    10986 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Jednoduchá malá tiskárna
    18 Odpovědi
    92214 Zobrazení
    16819 Zobrazení
  • Tiskárna HP M433nda na lan se nainstaluje, ale je ofline
    od Speed_dead » » v Administrace sítě
    10669 Zobrazení
