SSD N/A, Red Light Boot na zakladnej doske
AirCrew
Příspěvek od AirCrew »
Mám problémy odkedy som si kúpil počítač a vôbec netuším, čo by mohlo byť príčinou.
Prvé týždne som náhodne dostával chyby KERNEL Power {41}, potom som vymenil RAM moduly z 32 GB na 64 GB a všetko sa zdalo byť v poriadku. Včera som sťahoval Batman Arkham Knight na Steame a po pár minútach sa problém znovu objavil:
Keď som otvoril Chrome, zobrazilo sa hlásenie „Something snap, something went wrong“. Klikol som na Steam, zobrazil sa ten načítavací pruh, ale steam sa neustale vypínal a nakoniec monitor úplne zčernel. Všimol som si, že kontrolka na počítači vedľa tlačidla na zapnutie PC nebliká. Musel som teda počítač ručne reštartovať.
Po reštarte ma okamžite hodilo do BIOSu... počítač sa nespustil, iba ma presmerovalo do BIOSu... a na základnej doske sa rozsvietila červená LED dióda pri nápise BOOT. V BIOSe som zistil, že SSD nebolo detekované – bolo označené ako N/A. Skúsil som reštartovať systém znova, ale nič... tak som musel vybrať grafickú kartu (GPU), odskrutkovať SSD a znovu ho zasunúť. Potom to začalo fungovať, ale ako to vôbec mohlo byť problémom? Ako mohol SSD fungovať, ak nebol správne pripojený? Čo sa tam stalo?
Nikdy som nemal problém s procesorom (CPU). Platforma AM5 má len tú vlastnosť, že niekedy treba počkať, kým červená dióda pri RAM na základnej doske zhasne – je to normálne, RAM-ky sú v poriadku, len je to otravné.
Takže som vymenil RAM za 64 GB, predpokladám, že to nebude problém. Čo iné by to mohlo byť?
Toto som pouzival pri GPU v Adrenaline:
-200 MHz
-60 mV
-15 % výkonu
A to aj v nečinnosti, aj počas hrania hier. Ale ak by GPU spôsobila pád systému, prečo by sa SSD vôbec nenašlo? To je čudné.
Špecifikácie PC:
CPU: Ryzen 7 7700
GPU: RX 9070 XT
RAM: 64 GB DDR5
Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Date: 11/8/2025 12:17:29 PM
Event ID: 41
Task Category: (63)
Level: Critical
Keywords: (70368744177664),(2)
User: SYSTEM
Computer: HIDDEN JUST FOR MYSELF
Description:
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>10</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2025-11-08T11:17:29.4835722Z" />
<EventRecordID>59681</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>WELL, IT'S PERSONAL :p</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
<Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceIdV2">0</Data>
<Data Name="LongPowerButtonPressDetected">false</Data>
<Data Name="LidReliability">false</Data>
<Data Name="InputSuppressionState">0</Data>
<Data Name="PowerButtonSuppressionState">0</Data>
<Data Name="LidState">3</Data>
<Data Name="WHEABootErrorCount">0</Data>
</EventData>
</Event>
pcmaker
Re: SSD N/A, Red Light Boot na zakladnej doske
Příspěvek od pcmaker »
Může být nějaký bo*del v M.2 slotu, vadný M.2 slot, vadný disk SSD. Pokud máš na MB druhý M.2 slot, můžeš tam na zkoušku osadit disk SSD. Pokud se to bude chovat stejně, je vadný SSD. Pokud to pomůže, je vadný slot M.2 a je třeba vyměnit základní desku. Špatný kontakt může být i v LGA socketu pro CPU, takže bych potom ještě vyjmul CPU a zkontroloval socket (ohnutý pin, nečistoty).
Co se týká RAM, tak bych doporučil udělat test pomocí programu MEMTEST86+
  • Secure boot win 11
    4533 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Luk4579
  • proč nb nebere boot antivir
    27292 Zobrazení
