Nové herní pc 60k - diskuze
Xander616
Příspěvek od Xander616 »
Čus, dostal jsem od kamaráda odkaz na tohle fórum a chtěl bych se tu s vámi poradit. Po 7 letech přišel čas na nové herní PC a tím, že to skládám jednou za takovou dobu tak ztrácím přehled. Rozpočet je 60k s tím, že zdroj bych si nechal z předešlého pc. Pc bude primárně na hry, nějaké audio/video aplikace a virtuálky (proto i tolik ram, jinak bych šel na polovinu)
Sestava:
MB - https://www.alza.cz/gigabyte-b850-aorus ... 755253.htm
CPU - https://www.alza.cz/amd-ryzen-7-9800x3d-d12671823.htm
Chladič - https://www.alza.cz/noctua-nh-d15s-d2648834.htm
GPU - https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-rt ... 766424.htm
RAM - https://www.alza.cz/corsair-64gb-kit-dd ... 857889.htm
Disky: ( jeden na os, virtuálky a aplikace a druhý čistě na hry - tam leda kdybyste doporučili něco lepšího v podobné relaci, ale obecně jsem s těmahle samsungama spokojen a to rozložení 1tb/2tb chci tak)
1 - https://www.alza.cz/samsung-990-evo-plu ... 611064.htm
2 - https://www.alza.cz/samsung-990-evo-plu ... 611062.htm
Case: (Tady jsem šel do fractalu, protože se mi líbí, ale jinak na vizuální vzhled moc nejsem... rozhodně ne na milion rgb světel... takže hlavní aby se to vyšlo a zvnějšku to bylo koukatelné) ... a co se týče rozměrů, tak by se do něj mělo všechno vejít?
https://www.alza.cz/fractal-design-nort ... 571091.htm
Zdroj, který si chci přenášet:
https://www.alza.cz/seasonic-focus-gx-8 ... 223567.htm
Monitory, které mám: (Tehdy jsem kupoval, protože jsem na ně měl super cenu a měl být jeden pro mě a jeden pro manželku, ale nakonec ona má jiný a mě zůstaly tyhle :D. Je to možná trochu zbytečné, když primárně na hry je jen jeden, ale to by asi nemělo technicky ničemu vadit. )
https://www.alza.cz/27-dell-alienware-a ... 895850.htm
Otázky jsou následující:
1) Jestli k sobě všechno pasuje jak má?
2) Jestli bude chlazení dostačující? Co se týče cpu tak jsem koukal a názory jsou různé. Někteří říkají, že uchladit to je problém. Někteří zas že v pohodě. Někdo že jedině vodníka a někdo že stačí dobrej chladič. Já bych se vodníkovi rád vyhnul a noctuy mám moc rád a vždy byly v pohodě. A pak otázka jestli má smysl se nějak starat o pasivní chlazení disků, nebo by to měl zvládnout vzduch + možná nějaké chlazení je přímo na desce?
3) Jestli by se to dalo ještě nějak vylepšit? Myslím po stránce výkonu/kompatibility. O fyzický vzhled mi nejde a co se týče hlučnosti tak tam to taky nehraje moc roli.
Děkuji všem, kteří si případně celou tuhle mini esej přečtou a poradí. Budu rád za jakoukoliv diskuzi. :-)
Alferi
Re: Nové herní pc 60k - diskuze
Příspěvek od Alferi »
Deska GB je dobrá až na jednu věc - M2 slot je umístěný přímo pod hřející grafickou kartou, kouknul bych spíše na tyto:
https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b85 ... 757245.htm
https://www.alza.cz/asus-rog-strix-b850 ... 757242.htm
https://www.alza.cz/asrock-b850-steel-l ... 782004.htm
Noctua je bez diskuse kvalitní a výkonný chladič, ale efektivně by zde stačily i levnější jako:
https://www.alza.cz/endorfy-fortis-5-d7617318.htm
https://www.alza.cz/be-quiet-pure-rock- ... 978853.htm
RTX 5080 jsou dost drahé a na QHD nijak zvlášť nutné, navíc za ty peníze mají "jen" 16 GB VRAM (obvykle stále s rezervou stačí, ale do budoucna nemusí). Ta uvedená edice má od pohledu nedostačující (hlučný) chladič, který bude mít s příkonem přes 300W problémy. Raději vzít lépe konstruovanou, viz níže. Já bych osobně klidně zvolil nižší 5070 Ti, nebo si počkal do příštího roku na "Super" edici s rozšířenou pamětí, a do té doby si sehnal nějakou 4080 z frcu, která se za půl roku neprodá s valnou ztrátou.
https://www.alza.cz/gainward-geforce-rt ... 783422.htm
https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-rt ... 829622.htm
Jinak OK, jen do skříně přidat další dva 140mm PWM větráky.
Xander616
Ty jo, s asus deskami jsem nikdy nebyl moc spokojený a mám i jednu špatnou zkušenost. Tak nějak bych chtěl věřit, že by s něčím takovým měl výrobce počítat a bude to dobře vymyšlené. Tohle zrovna asi risknu, tu MB jsem hledal asi nejdéle ze všech komponent.
Noctua je asi možná zbytečný přepal, ale zase u své předešlé sestavy jsem koupil nekvalitní a taky jsem z toho nebyl nadšený. Kdybych tehdy koupil noctua tak si asi dnes už jen přenáším a neřeším nový :( ... Takže tam mi ta investice asi nevadí.
Ale s tou Gpu jsi mi nasadil brouka do hlavy.
Ještě jsem přemýšlel, jestli by nebylo dobré koupit 5070ti jak říkáš ... třeba tuhle https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-rt ... parameters ... vypadá, že výkonem je taky až na střechu a je tam 5k rozdíl. Počkat do příštího roku na super edici si myslím, že už zas tak velký rozdíl nebude ne ? Většinou tam býval rozdíl ve výkonu tak 5-10% ... 4080 bych bral hned ... ale z druhé ruky ne-e.
Takže názor na tu 5070ti co jsem poslal? Případně jinou 5070ti? (zde bych rád gigabyte , jsem fanda :D a vždy jsem byl nadmíru spokojen) oproti té https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-rt ... 829622.htm ? ... Btw občas budu zkoušet hraní v 7680 x 1440. To by taky měly zvládnout obě na pohodu?
Rád bych aby mi ten komp vydržel zas alespoň 5-7 let jako ten předešlý a já nemusel nic řešit a na to by mohla stačit i ta 5070ti ... případně i tu můžu za rok prodat kdyby se objevilo něco extra. Co myslíš ?
A co se týče skříně tak jsem nakonec vybral toto, že by mohlo být lepší https://www.alza.cz/be-quiet-shadow-bas ... 917089.htm
šulda
Příspěvek od šulda »
Xander616 píše:Tohle zrovna asi risknu, tu MB jsem hledal asi nejdéle ze všech komponent.
Však tam máš i asrock nebo pohledej, už víš proč.
Člověk se pořád učí.
Alferi
Pokud grafiku GB, tak spíš takovou, nebo rozměrem chladiče podobnou: https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-rt ... 814009.htm
Dá se uvažovat i o Radeonu RX 9070 XT - hrubý výkon je srovnatelný, spotřeba o 30W vyšší, raytracing asi o 15% slabší: https://www.alza.cz/sapphire-pulse-amd- ... 829065.htm
Ty tři QHD monitory vedle sebe by byla fuška i pro nejvýkonnější grafiku (je to skoro o polovinu náročnější než 4K). Leda pro něco méně náročného na stažených detailech. Na široký obraz je ideální ultrawide monitor, ale to je další akvizice ...
Jádro sestavy by mělo být docela trvanlivé, CPU je špička a případně půjde v další generaci (možná i dvou) vyměnit. Grafika závisí na nárocích.
Case jsou v této cenové kategorii obecně kvalitní, jde už spíš o osobní preference. Dobré testy jsou třeba zde: https://www.hwcooling.net/category/extr ... c-skrinky/
  • Nové herní PC 35-40k
    5640 Zobrazení
  • Nové "herní" PC za co nejméně peněz :)
    9167 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Speedhack
  • nové PC
    36414 Zobrazení
    Poslední příspěvek od cemel
  • Nové PC - 18 až 22K vč.OS
    11869 Zobrazení
  • Nové PC 20-25K
    13254 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kincl6
