Aktualizace Win 11 : KB5070773
Dobrý den, zkoušel jsem se dostat do nouzového režimu se sítí a když jsem se dostal do Windows Recovery Environment tak mi nešla ani klávesnice ani myš. To by mělo být způsobeno aktualizací windows 11, a to KB5066835. Byla již vydána opravná aktualizace KB5070773, která tenhle problém řeší. Jenže vyšla jen pro buildy operačního systému 26200.6901 a 26100.6901, ale já mám build 26100.6899. Vůbec nevím jak to s těmi aktualizacemi chodí, myslíte, že bude ještě vydána aktualizace KB5070773 pro můj build ? Děkuji.
Re: Aktualizace Win 11 : KB5070773
Stiahni si a nainštaluj poslednú aktualizáciu KB5067036.
Trochu v tom mas hokej, 6901 ti z toho udela prave ta KB5070773. Poslednim preview KB5067036 to dotahnes na 7019.
Bohužel windows update mi nabízí jen aktualizaci 25H2, žádné další. Pro přehlednost dávám seznam aktualizací jak ho teď mám.
Nestahuj je z Windows update, stahni je z webu Microsoftu a nainstaluj rucne.
MonikaVavrova
- Level 1
Prorock:
Kumulativní aktualizace jsou např. typu B, OOB, D...
https://learn.microsoft.com/en-us/windo ... nformation
Pokud máš Windows Update nastavený defaultně, tak se instalují jen kumulativní aktualizace typu B.
Ty tam máš poslední kumulativní aktualizaci typu B, pokud máš nastavený WU defaultně, tak se ti nebéčkové aktualizace logicky neinstalují.
Pokud chceš, aby se ti instalovaly i kumulativní aktualizace typu OOB a D, tak si je povol.
Dělá se to v Nastavení / Windows Update / Získejte nejnovější aktualizace hned, jak budou k dispozici. / Zapnout
V takovém případě by se ti instalovaly i další aktualizace po KB5066835, konkrétně KB5070773 (OOB), KB5070881 (OOB) a v tuto chvíli aktuální KB5067036 (D) (pokud povolíš získávání nejnovějších kumulativních aktualizací tak se ti nainstaluje právě tato poslední).
Pokud ti to z nějakého záhadného důvodo případně nejde přes Windows Update, tak další možností je nejnovější kumulativní aktualizaci nainstalovat ručně z odkazu na Catalogu.
https://www.catalog.update.microsoft.co ... 7036%20x64
Aktuální kumulativní aktualizace je KB5067036, přímý odkaz na ni:
https://catalog.sf.dl.delivery.mp.micro ... b07322.msu
Děkuji moc za rady, patřičné aktualizace se mi již podařilo ručně nainstalovat. Bohužel když se dostanu do Windows Recovery Environment, tak ani po aktualizacích tam nefunguje klávesnice ani myš, tj. je to nepoužitelné..
MonikaVavrova
- Level 1
Být na mně tak bych zkontrolovala jestli je winre.wim na oddílu pro obnovení zaktualizovaný. Pokud ne tak provést aktualizaci winre.wim ručně. Tipuju, že provést to je nad tvé síly. Jestli se ale i tak chceš do toho pustit tak se s tímto obrať o radu třeba na Copilota (tak bych postupovala i já, protože z hlavy přesný postup nevím).
winre.wim má poslední modifikaci 17.10.2025 (to odpovídá KB5066835), takže se ho dnešní aktualizace KB5070773 nedotkla. Copilot uvádí postup na ruční aktualizaci, ale nevím jaký soubor (aktualizovaný winre.wim) tam vlastně nahrát, kde ho sehnat.
MonikaVavrova
- Level 1
Prorock:
Copilota se zeptej jak ten winre.wim ručně zaktualizovat.
Nástřel z hlavy jak se winre.wim aktualizuje pomocí dism:
winre.wim + update.cmd + cu.msu + složka mount
(nebo ss a DU for SafeOS, prostě to, čím je vhodné zaktualizovat winre.wim)
update.cmd:
A pokud to bude moc velký tak nejspíš něco jako:
(možná bude potřeba přidat parametr pro boot, pokud to nebude bootovat)
A přejmenovat na winre.wim
Ale takové věci bys měl dělat pokud tomu fakt aspoň trošku rozumíš
update.cmd:
Kód: Vybrat vše
pushd "%~dp0"
DISM /mount-wim /wimfile:winre.wim /index:1 /mountdir:mount
dism /Image:mount /Add-Package /PackagePath:cu.msu
dism /Image:mount /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
dism /unmount-wim /mountdir:mount /commit
pauseKód: Vybrat vše
Dism /Export-Image /SourceImageFile:winre.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:winre-export.wimA přejmenovat na winre.wim
Děkuji moc, tohle je nad moje možnosti, ještě pohledám na netu, jestli se s tím ještě někdo setkal, snad to dá do pořádku sám Microsoft.
Dnešní aktualizací KB5068861 se ten problém s myší a klávesnicí ve WinRE dal dopořádku.
//Ltb: offtopic diskuze smazana dle pozadavku autora, tema uzamknuto (ikona fajfky ve foru momentalne chybi, vratime ji zpet az s finalnim updatem fora, diky za pochopeni)
- 3 Odpovědi
- 12345 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 26003 Zobrazení
- 14 Odpovědi
- 29912 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 15812 Zobrazení
Poslední příspěvek od kecalek
