Win 11 24H2 update na 25H2 error
Laces
Příspěvek od Laces »
Včera som skúsil updatovať môj pc, najprv som šiel klasicky, stiahol som si ISO z Microsoft stránky a skúsil setup.exe spustiť. Na testovacom PC všetko prebehlo bez problémov z 24H2 na 25H2 ale na mojom PC sa ten setup.exe ani nepustil, vo Windows logoch som nič nenašiel. Potom som skúsil cez Windows update asistenta - skončilo to chybou pri 3. kroku teda pri inštalácii : Chyba: 0X80070002. Potom som skúsil dať v nastaveniach obnovenie a preinštaláciu aktuálnej 24H2 - tiež to končí rovnakou chybou.
Skúsil som také klasiky : sfc /scannow, DISM RestoreHealth, zmazať obsah SoftwareDistribution zložky vo Windows, aktualizovať všetky ovládače , nič nepomohlo.
Máte niekto ešte nápad čo skúsiť alebo kde hľadať príčinu , nejaké logy a tak. Alebo prečo nejde spustiť setup.exe. Pc sa mi nechce preinštalovať mám tam veľa toho nastavené. Ďakujem pekne.
Re: Win 11 24H2 update na 25H2 error
Nekde na disku bude slozka Panther, ktera obsahuje XML logy.
Je tam vzdy konkretni polozka a ShowStopper yes/no
Polozka, u ktere je uvedeno ShowStopper yes je to co brani spusteni.
Laces
No áno to písal niekto na forach : C:\\ Windows BT skrytá zložka - pozeral som tam naozaj tam nejaký obsah je ale zložka Panther žiaľ nie :(
Muze byt na vic mistech, napriklad c:\Windows\Panther\
Presná verzia,zostava OS čo máš teraz ?Spustil si aj čistenie disku a odstránil body obnovenia?
Naposledy upravil(a) RIKI22 dne 10 říj 2025 10:28, celkem upraveno 1 x.
Laces
Windows 11, version 24H2 (26100.6725) amd64
Už dávno som neriešil problém aktualizácií.Mám viacero riešeni a jednou z nich, mám v poznámkach príkazy cez CMD.Ak chceš ,tak skús.
net stop wuauserv
net stop cryptSvc
net stop bits
net stop msiserver
ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
ren C:\Windows\System32\catroot2 Catroot2.old
net start wuauserv
net start cryptSve
net start bits
net start msiserver
Laces
Presne to som skúšal tiež včera - bolo to na nejakom fóre :( nič
Nemáš zaplnené C-čko? Spustil si to čistenie?Skúsil si aj príkaz : dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
MonikaVavrova
Příspěvek od MonikaVavrova »
24H2 a 25H2 mají stejný fyzický build, takže nemusíš provádět proces upgradu, stačí nainstalovat pár kB velkou EP povolovací aktualizaci:
https://catalog.sf.dl.delivery.mp.micro ... aada37.msu
Pokud ale máš nabořený Windows tak nemusí fungovat ani to.
Laces
Skúsim doma to nainstalovať ďakujem a potom samo si nainštaluje 25H2 bez upgrade ano?
MonikaVavrova
Ne, nic dál se neinstaluje, jen se nainstaluje ta výše uvedená EP (a pak restart).
Jak bych ti to vysvětlila. Prostě tam všechno potřebné na 25H2 máš už teď díky kumulativní aktualizaci na 24H2 (psal jsi, že máš 26100.6725, to 6725 je důležité) a když nainstaluješ EP tak se ti to jen přepne na 25H2 = v kumulativní aktualizaci v revizi 6725 na 24H2 je i plnohodnotný 25H2 akorát není 25H2 povolený a to povolení provede EP.
Nebo-li ještě jinak. Rozdíl mezi 24H2 a 25H2 (myšleno instalačka nebo nainstalovaný Windows) je právě jen v té povolovací aktualizaci KB5054156.
Já na 25H2 přešla taky tímto způsobem a i tímto způsobem Windows 24H2 přejdou na 25H2 třeba přes Windows Update.
Naposledy upravil(a) MonikaVavrova dne 10 říj 2025 11:38, celkem upraveno 3 x.
    17929 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
  • Update Biosu
    od Shokata88 » » v Taktování a další úpravy PC
    17 Odpovědi
    88364 Zobrazení
  • Lehký update PC
    od majkl00 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    9725 Zobrazení
    Poslední příspěvek od majkl00
    22828 Zobrazení
    12545 Zobrazení
    Poslední příspěvek od byron
