problém s přehráváním mobilu s android 16
zdravím, prosím poraďte.
mám nový mobil s24 který si aktualizoval android 16. Po koupi měl android 15 a bohužel jsem přehrávání nezkusil -( přehrávání využívám v nemocnici a tam jsem nebyl.) Problém je s přehráváním mp3 (zkoušel jsem i wav ). Při přehrávání se ztrácí první slabiky nebo i slova.
Vyzkoušeny přehravače: MusicFolder, Arc player, VLC a dělá to se všemi.
Předtím jsem měl samsung J5 a s přehráváním nebyl problém. Byl v něm android 9. Na počitači ten samý soubor spouštím ve VLC a jede normálně.
Z toho soudím že je nějaká zrada buď v systému android 16 anebo mám něco špatně nastavené v mobilu.
Proto děkuji a přivítám rady a názory co by mi pomohlo tento problém vyřešit.
Díky moc.
Díky moc.
Re: problém s přehráváním mobilu s android 16
Hm, zkusil bych v nastavení těch aplikací smazat paměť a případně i data.
díky, paměť i data vymazána, bez úspěchu. Vypadá to že budu muset ze skříně vytáhnout samsung J5 a použít bez simky jenom pro přehrávání. Je to ale vopruz tahat dva mobily když mám problém vzpomenout si i kde mám ten jeden...
děkuji, pokus nevyšel a vylepšený android udělal krok zpět...
Bohužel je častý problém, že po updatu Androidu vývojáři aplikací nejsou připraveni a nastávají různé problémy.
O kroku zpět to není. Prostě se aplikace musí přizpůsobit.
Proto si některé značky telefonů taky dávají na čas s vydáním aktualizace na jejich telefony.
jedno řešení by bylo, vrátit nějak android 16 na android 15, ale nemám tušení jestli to vůbec jde. Asi tovární reset a zakázat aktualizace.
To je divný. Na mém S22 po aktualizaci jede vše bez problému (Shuttle, Audify). Samsung mám dlouhodobě a žádný podobný problém si v souvislosti s přechodem na novou verzi Androidu nevybavuji.
..a máš po aktualizaci android 16 ?
U mě se jedná o soubory mp3 čtení textu. Všechny přehravač co jsem zkoušel text přečtou, pouze počáteční slabiky, někdy zahodí i cele slovo. Není to ale všude.
Možná že hudba je ok, to jsem nezkoušel.
Jasně, Android 16. Mluvené slovo přehrávám pořád.
- 12041 Zobrazení
Poslední příspěvek od tuningrob
- 10714 Zobrazení
Poslední příspěvek od BigSandy
- 11 Odpovědi
- 19600 Zobrazení
Poslední příspěvek od DeNNI85
- 4 Odpovědi
- 9235 Zobrazení
Poslední příspěvek od simio.simsoft
- 4 Odpovědi
- 9915 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tazator
