Nový stroj pro Fotofgrafa na úpravu fotek
vokuca
Příspěvek od vokuca »
Zdravím měl bych na vás prosbu. Moje matka je amatérská fotografka. Potřebuje nový stroj na úpravu fotek pracuje v Adobe Photoshop, Zoner Photo Studio X, Topaz Sharpen Ai, Capture One.
Cenová relace do 25 000 Kč. Děkuji mockrát za návrhy.
vokuca
Re: Nový stroj pro Fotofgrafa na úpravu fotek
Procesor (CPU) AMD Ryzen 7 8700G (8 jader / 16 vláken, integrovaná grafika RDNA3)
Chladič CPU Arctic Freezer 34 eSports DUO
Základní deska ASUS B650M-A WiFi
Paměť RAM 32 GB (2×16 GB) DDR5-6000 CL36
Úložiště (SSD) 1 TB NVMe Gen4 SSD (Crucial P5 Plus / WD SN850X / Kingston KC3000)
Zdravím zajímalo by mě jaký názor by jste měli na tuto sestavu pro fotografa na úpravu fotek. popřípadě co by jste upravili.
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
No a jak silný PC měla teď, na jakou sestavu je zvyklá?
...ano, dobrý výběr. Disk je nejlepší KC3000, chce to ale chladič.
Pro Photoshop je ideální mít druhý disk pro odkládací soubor.
Pak je cenově příhodnější WD SN7100 + WD SN5000, 1+1TB.
vokuca
No to už nemá cenu řešit jaký stroj má je to 12 let staré Pc HP na amd fm2 b soketu s malou operační pamětí. Takže tohle bude velká změna.
Ještě by mě zajímal jestli je zdroj dobře vybraný?
Co jsem pro ní vybral:
Chladič CPU Endory fera 5
Paměť RAM 32 GB kington fury (2×16 GB) DDR5 5600mhz cl-36 beast
Úložiště (SSD) 1 TB NVMe Gen4 SSD WD SN7100
Zdroj be quiet! System power 11 650w
Photoshop, Capture One a dokonce Topaz Sharpen AI - na 12 let starem pocitaci a AMD FM2 socketem? Tomu se mi nechce verit,
tyto programy musi byt nepouzitelne na tak slabem hardware. Uz samotne Windows 10 musi byt pomale. Ciste pro zajimavost,
kolik hodin na tom trva export v Capture One ? Obdivuji matku, ze na necem takovem vydrzel pracovat tak dlouho.
Zdroj je v poradku pro neherni PC.
Nikde nevidim, jaka je vybrana skrin.
meda2016
Paměť RAM ... lepší pro AMD s označením EXPO:
Kingston Fury Beast Black 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz EXPO.
Zdroj postačuje s přehledem. Lépe by se ti umisťoval modulární
be quiet! PURE POWER 13 M 550W.
Ale skříň jsi neuvedl, možná na tom nezáleží, a pak pro uvedenou sestavu vyhoví (starší) zdroj
be quiet! Pure Power 11 400W BN292.
Vidím, že měníš také CPU chladič, pak uvažuj použít ve stejné ceně
ARCTIC Freezer 36.
vokuca
petr22 píše:Photoshop, Capture One a dokonce Topaz Sharpen AI - na 12 let starem pocitaci a AMD FM2 socketem? Tomu se mi nechce verit,
No to si radši nechci představovat jak dlouho vše trvalo, ale matka je už v důchodu takže má dostatek času na čekání XD, ale když jsem si k tomu PC sednul jen jsem čuměl jak dlouho vše trvá.
Skříň jsem vybral klasickou Zalman T6, mám jí i u svého PC. Doufám že se to do ní vše bude vejít.
Jaké jsou rozdíly ve zdrojích pro herní a neherní PC??
Dodatečně přidáno po 5 minutách 33 vteřinách:
meda2016 píše:Paměť RAM ... lepší pro AMD s označením EXPO:
ARCTIC Freezer 36.
Jo ty RAM mám vybraný s EXPO ale zapomněl jsem to napsat.
Skrz ten zdroj se snažím cenu tlačit trochu níž páč důchody nejsou žádný zázrak.
Jo jinak skříň bude Zalman T6. Tak doufám že se to tam vše vleze.
Nevíte jestli balení procesoru obsahuje i chlazení? Nebo je lepší vzít nějáké lepší??
U nehernich PC staci mnohem slabsi zdroj.
Jestli je v cene chladic musi byt u procesoru uvedeno v popisu.
meda2016
Zalman T6 bude mít vzadu jeden nic-moc ventilátor. Ten bych rovnou zahodil. Dopředu vem 2x Arctic P12 PWM a poladíš křivku v BIOSu. Ten boční otvor (bez ventilátoru) bych z poloviny zaslepil.
Vybraný 8700G obsahuje v boxu chladič AMD. Pokud si nebudeš hrát na ticho, klidně postačí.
Nemodulární be quiet! Pure Power 11 400W BN292 (Gold) je o 300 levnější než tvá 650W a musí stačit.
Všiml jsem si, že druhý disk pro odkládací soubor Photoshopu jsi neuvedl.
vokuca
meda2016 píše:Zalman T6 bude mít vzadu jeden nic-moc ventilátor. Ten bych rovnou zahodil. Dopředu vem 2x Arctic P12 PWM a poladíš křivku v BIOSu. Ten boční otvor (bez ventilátoru) bych z poloviny zaslepil.
OK vezmu ty venty. A nechám chladič od AMD ten se dá kdykoliv vyměnit jakožto vše ostatní.
Jinak ten odkládací disk si nechává exterák který na to používá. Popřípadě jí mohu naformátovat SSD co má ve starým PC. je mi jasný že to není ideální varianta. Ale zase menší náklady. Ohledně toho zdroje dám na tebe.
Ještě se chci zeptat jestli máš zkušenosti s lincencí na WIN 11 z Aukra? Já jsem tedy před 3 lety bral a funguje normálně. Nechce se mi teda moc kupovat OS za takový prachy. Dík za názor.
meda2016
Lidi z Aukra používají, já kupoval jen s fakturou z Výhodný software W10 (už 3 roky ne). Jenže býval levnější.
Odkládací soubor Photoshopu je pracovní soubor při spuštění nějaké akce. Urychluje to jeho práci. Pro amatérské zpracování nebude kritické.
vokuca
Tak jsem setrojil pc jak jsem psal akorát s tím 400w zdrojem. Akorát se vyskytl problém že se občas pc samovolně restartuje. BIOS a ovladače jsem aktualizoval. Jediné co jsem neudělal že jsem nenastavil profil RAM. Je možné že to může být přičina restartu? Nebo je ten zdroj slabý?
    10803 Zobrazení
    Poslední příspěvek od hanoj
    8659 Zobrazení
  • nový PC
    7649 Zobrazení
  • Nový PC do 20K
    7293 Zobrazení
  • Nový PC
    14116 Zobrazení
