Zdravím vespolek,
Chtěl bych požádat o kontrolu a případnou diskuzi ohledně vybrané sestavy. Sestava je určena na hraní všeho možného na 1440p/165HZ monitoru, nic kompetetivně. Snažil jsem se vybírat smysluplnou kvalitu/výkon a došel jsem k ceně 45000.
Z původní sestavy použiju jeden 2TB NVME 4.0 disk.
CPU budu brát o 1200 levnější 7800x3d TRAY verzi z Mironetu
GPU jsem zvolil o pár tisíc dražší RTX místo AMD, protože preferuji DLSS a rozjet Cyberpunk s path-tracingem na 60fps mi vůbec nevadí.
Co se týče verze Ventus, oproti ostatním modelům má sice o pár stupňů více v zátěži a dělá větší hluk, ale 40dB by nemusela být taková katastrofa oproti třeba 35dB. Navíc vybraný case je údajně vynikající co se týče airflow a budu mít přídavné chladiče zespodu. S nastavením lepší fan curve/mírné podtaktování by karta měla být v pohodě, ne? Nechci moc připlácet 3k za bezvýznamný OC a lepší chlazení grafiky, pokud to není nezbytné, hlavně pokud by ta Ventus mohla být stále dostatečná, i když nejhorší z nabídky.
MB jsem vzal pouze s PCIE4, vzhledem k v podstatě žádnému výkonnostnímu rozdílu oproti PCIE5 (Ušetřeno 1-2k). Má dobrou výbavu, chlazené disky a dostatečný výkon.
V budoucnu možná přikoupím externí zvukovku.
Dá se na něčem ušetřit, nebo naopak někde smysluplně připlatit, případně něco zvolit lépe?
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
GPU: MSI GeForce RTX 5070 Ti 16GB Ventus 3X OC
MB: Gigabyte B650 Gaming X AX V2
RAM: Kingston Fury 32GB (2×16) DDR5, 6000 MHz, CL30, EXPO
SSD: Samsung 990 EVO Plus 2TB
PSU: Be Quiet! Pure Power 13M, 750 W
Case: NZXT H6 Flow Black
Chladič: Endorfy Fortis 5 Dual Fan
Ventilátory: Arctic P14 PWM PST (2 ks) + Arctic P12 Slim PWM PST (1 ks)
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... 971667F5F7
Kontrola sestavy - Herní PC 45k (case)
Naposledy upravil(a) Proxus dne 01 říj 2025 23:28, celkem upraveno 1 x.
I5-4460, R9 380 4g, SS 500W, 4GB HyperX
Re: Kontrola sestavy - Herní PC 45k (case)
Naposledy upravil(a) Kogaku dne 05 říj 2025 18:52, celkem upraveno 1 x.
Ventus je to nejslabší řešení s nijak výhodnou cenou, lepší je i stejně naceněný Asus Prime, ideálně za minimální příplatek Palit GamingPro.
Deska je dost ošizená na chlazení napájení (https://www.techspot.com/articles-info/ ... age-j.webp), dva M2 sloty má těsně u zdroje tepla z grafiky. Připlatil bych pár stovek za lepší, třeba: https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b65 ... 456367.htm
- 5334 Zobrazení
- 18475 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 7957 Zobrazení
Poslední příspěvek od kabby
- 16852 Zobrazení
- 28 Odpovědi
- 73955 Zobrazení
