Ahojte
potrebujem kupit 4x Ventilatory do skrine. 3x 120mm dopredu a 1x120mm dozadu. Skrina je mid-tier a nie je asi realne a z fyzikalneho hladiska vhodne dat jeden ventilator nad chladicom CPU, kedze to rovno asi vyfukne von...
PC: Ryzen 7 7700, RX 9070XT, 64GB RAM DDR5
Mam asi aj moznost mat 2x140mm, ale nie som si isty, ci nebude lepsie mat 3x120mm vpredu.
Niekto tvrdi, ze tieto su najlepsie https://www.alza.sk/arctic-p12-pro-pst-d13035170.htm
Ale ja si nie som isty. Niektore maju PST, niektore PWM....netusim co vlastne kupit. Momentalne je PC uz dost hlucny a uz je to naozaj hrozne pocuvat ten hluk ventilatorov. Preto chcem vediet, ze ake mam moznosti a ako vlastne nastavit ventilatory
1. Ako spravne nastavit ventilatory? Ak nastavim 3x vpredu X rpm, tak musim nastavit aj zadny aby vyfukoval X rpm alebo ten vzadu musi tahat vzduch rychlejsie?
2. Ktore mam zakupit? PWM/PST Arctic alebo Noctua, co presne? Hladam take, ktore su tiche, ale zase musia tlacit vzduch aby to bolo co najmenej pocut, ale aby som nemal CPU viac ako 65 stupnov a GPU max do 65
https://datacomp.sk/arctic-p12-pwm-120mm_d403796.html tento ma max 20dB a 1800rpm za 6.65
https://datacomp.sk/arctic-p12-max_d457169.html tento tlaci aj 3300 otacok
https://datacomp.sk/arctic-p12-pwm-pst- ... 09117.html a tu je ten prvy, ale s PWM/PST. Co presne to znamena v tomto pripade? Nebude lepsie kupit ten prvy za 6.65 a nastavit kazdy ventilator rovnako v biose?
PC Fans
Re: PC Fans
Ventilátory Pro PST mají stejné zapojení jako PWM PST. Tedy 4pin s možností řetězit do "vláčku". Neuvedl jsi typ skříně. Lépe koupit set 5ks: 3 předek, 1 vzadu, 1 nahoře zadní. Zapojit "vláček" 3ks a "vláček" 2ks Přetlak vyfukuje i přes štěrbiny kolem grafiky.
Otáčky všech in a out souhlasně.
Do teplota 35°C 400 ot, bod teploty 50°C 600 ot, bod teploty 65°C 1200 ot, bod teploty 80°C maximální otáčky. Pokud máš víc možností průchozích bodu, interpoluj.
Re: PC Fans
A ktore P14 alebo P14 Pro? Ak budu tie P14 Pro hlucnejsie o dost ako tie P14 pri @1800 RPM, tak to nechcem. Chcem, aby to tlacilo vzduch poriadne, ale aby to bolo tiche
Dodatečně přidáno po 50 minutách 56 vteřinách:
Da sa nastavit pomocou PST aj zadny ventilator? Ze mam 3 ventilatory, 2x vpredu 1x vzadu a nastavim to tak, aby ten vzadu fukal pomalsie ako tie vpredu? Vraj ak je to rovnako, tak je problem s prachom
- 8 Odpovědi
- 3773 Zobrazení
Poslední příspěvek od PARKR
