Mám tiskárnu HP M433nda. Provozoval jsem ji na usb, ale jelikož mám více počítačů, tak jsem ji neustále přepojoval. Tak jsem chtěl využít toho, že tiskárna umí tisknout i přes lan.
1. Odpojil jsem USB kabel
2. Zapojil jsem tiskárnu do obyčejného 100Mb switche.
3. Nastavil jsem si IP adresu na tiskárně, masku sítě a bránu
4. Stáhnul jsem driver od HP na na tiskárnu s postcriptem (druhá varianta byla PLC6)
5. Nainstaloval jsem ho, zadal IP adresu i masku.
6. Nějakou dobu to instalovalo a pak to ohlásilo, že je hotovo
7. Zkusil jsem vytisknout zkušení stránku, ale tiskárna vyhlásila chybu a v ovládacích panelech je správná tiskárna, ale offline.
8. Jelikož na stejnou síť je připojený i spolubydlící, tak jsem vypnul všechny protokoly (http, wins, Snmp, uPNP, mDNS) a dle doporučení jsem tiskárnu restartoval
Když jsem odpojil eternetový kabel, tak to tiskárna hned poznala. Je ale pořád offline. Měl jsem podezření na firewall AVG, tak jsem ho vypnul. Jak jsem ho vypmul, pustil se Defender. Tak jsem na zkoušku vypnul i ten. Ale nepomohlo to.
Kde dělám chybu? Na počítači mám Win11 home.
Tiskárna HP M433nda na lan se nainstaluje, ale je ofline
- Speed_dead
- Level 6
Re: Tiskárna HP M433nda na lan se nainstaluje, ale je ofline
4. Vzal bych urcite 'Ovladač tisku PCL 6 řady tiskáren HP LaserJet MFP M433 (bez instalačního programu)' a vrznul to tam pres rucni pridani
5. Pro vytvoreni tiskoveho portu je potreba jen IP adresa, kam jsi zadaval tu masku?
- Speed_dead
- Level 6
Nastavil jsem jak IP tak masku přímo na tiskárně. Při instalaci na PC jsem si zvolil TCP/IP nastavení a opět to chtělo IP i masku. Údaje jsem zkopíroval z tiskárny. Až budu doma, můžu přidat screeny.
Ping na IP tiskarny ti jde?
Jestli ano, pak rucni pridani TCP/IP portu ve vlastnostech tiskoveho serveru (a jeho zmena u te nainstalovane tiskarny) neni spatny napad.
Zatiaľ som nemusel pre žiadnú tlačiareň nastavovať sám IP adresu ...Stačilo pripojiť do siete.
Kde delas chybu - v tom, ze kupujes HP zarizeni. Tam nefunguje skoro nic normalne, bud rad, ze ta tiskarna nemusi byt
pripojena na internet aby vubec tiskla (to take existuje).
Na tiskarne zapni DHCP, nastaveni dostane sama.
Jak jiz bylo receno, pri vytvareni tiskoveho portu se zadava jen IP, neni tam nic, co by melo chtit masku ani k tomu enni duvod.
Vyzkousej ping na IP tiskarny z PC - musi fungovat.
- 18 Odpovědi
- 92170 Zobrazení
- 13945 Zobrazení
Poslední příspěvek od mydlin
- 10976 Zobrazení
Poslední příspěvek od peta501
- 7 Odpovědi
- 16801 Zobrazení
- 11347 Zobrazení
